Parma
Offline
Edison Member
« Reply #15 on: January 29, 2013, 03:58:24 pm » |
Così ho riutilizzato quello che avevo in casa però
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #16 on: January 29, 2013, 04:27:09 pm » |
ratto, per alimentare un op amp che richiede una tensione duale basta una tensione singola ed un banalissimo partitore resistivo 1:1, le correnti in gioco sono così piccole che non c'è affatto bisogno di scomodare due regolatori, quindi è come penso io (e flz), quello schema non è affidabile.
Logged
Parma
Offline
Edison Member
« Reply #17 on: January 29, 2013, 04:41:25 pm » |
Non si parlava di un op-amp ma di accedere al meter-bus di un contacalorie (che non so cos'è)
Aggiungo che un op-amp duale si può utilizzare con tensione singola ma.. ci sono diverse magagne, non è così facile. Il "GND" virtuale dell'op-amp resta comunque a metà tra le tensioni e si perde in performance verso i rail (positivo e negativo) quindi bisogna posizionare il segnale in una zona lineare in base all'alimentazione per non avere distorsioni e si ha di conseguenza una dinamica di uscita ridotta
Logged
Offline
Newbie
« Reply #18 on: January 30, 2013, 03:07:56 am » |
ciao! interessante discussione, pensavo fosse una cosa + semplice, ignoranza mia!
il meter-bus o M-bus è uno standard per la comunicazione tra i sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti di riscaldamento condizionamento ed un gatewaw che riceve i valori dei consumi. semplicemente è un bus a 2 fili, dove il master comunica variando la tensione sul bus ( almeno 12 volt di scarto) e lo slave ( il mio contacalarie) risponde variando l'assorbimento ( da un valore di circa 1,5 mA a circa 20mA)
pensavo di usare un DC-DC perchè facilmente potevo già trovare un trasformatore da 220v a 9-12v DC ma se questo complica la vita posso benissimo partire direttamente dalla 220, basta che non mi tocchi spendere un capitale per realizzare il "mio" trasformatore +-15v
ciao Stefano
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #19 on: January 30, 2013, 03:22:10 am » |
flz: scusa ma...o segui la discussione oppure intervieni solo per ciò che ti interessa, non devi necessariamente dire la tua ad ogni costo; so benissimo qual è lo scopo del Topic, avevo chiesto a ratto se avesse mai usato lo schema e lui mi ha dato la risposta che avresti dovuto leggere anche tu..... te la riporto sotto, a tale risposta è riferito il mio intervento; poi sulla questione squisitamente tecnica non entro perché non ho le conoscenze teoriche, posso dirti che ho usato svariate volte vecchi op amp µA741, TL081 con questa tecnica e non ho mai avuto alcuna difficoltà; certamente tu sai quello che dici ma, come ti ho più volte ribadito, hai questa strana tendenza al terrorismo elettronico, come se lo "sgarro" di una regola potesse portare inevitabilmente alla rovina, purtroppo devo sdrammatizzare e dirti che non è così, altro è il discorso "professionale", ma qui siamo per la maggior parte gente che ci passa il tempo con l'elettronica, quindi ci stanno gli strappi alle regole. Cioè a me piacciono i tuoi interventi teorici, giustissimo frutto dei tuoi sacrifici di studio, solo che sarebbe bello se ti limitassi a quelli senza dover ogni volta terminare la frase con scenari catastrofici  Ovviamente al posto del 7805 ci vuole un 7815 è che non ho trovato uno schema già fatto con quel regolatore.... Un circuito l'ho usato tempo fà per aliementare un amp op ma non avevo ne l'oscilloscopio ne la strumentazione e le conoscenze per capire se e quanto funzionava bene, ora il multimetro parlava chiaro il mio era composto da un 7808 e un 7908 fatto come in schema a in uscita avevo 0, +8 e -8 .
@ il conteste: scusa l'intromissione e la divagazione, ma anche queste cose sono utili a tutti; personalmente penso che se ti metti a fare accrocchi alla fine perdi tempo e denaro, quindi le soluzioni possibili sono due: quella che ti avevo suggerito, facendoti aiutare nella saldatura da un amico esperto, oppure il classico circuito con trasformatore duale a presa centrale e 78/7915. Se non erro tempo fa vidi un circuito che si basava su un 555 per ottenere una tensione negativa a partire dalla corrispondente positiva, ma non ce l'ho sottomano. Visto che si tratta di pochi mA si potrebbe però provare, cerca il sito di Vittorio Crapella, mi pare di averlo visto lì.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #20 on: January 30, 2013, 03:32:40 am » |
@michele ma figurati non ci sono problemi, sono cose interessanti pure x me anche se dopo un po mi perdo visto che non sono un esperto come voi ma vi ascolto cmq con interesse  grazie dei consigli cerco immediatamente!
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #21 on: January 30, 2013, 03:45:04 am » |
Se vuoi ci sono anche dei moduli appositi che con un ingresso di 5volt in continua ti generano una uscita duale 15/0/15 ma costano intorno ai 15/20 euro. Se guardi su rs components ne trovi...
Logged
Parma
Offline
Edison Member
« Reply #22 on: January 30, 2013, 04:06:02 am » |
sarebbe bello se ti limitassi a quelli senza dover ogni volta terminare la frase con scenari catastrofici  Addirittura scenari catastrofici?  Ho spiegato solamente un po' meglio che se non hanno alimentazione duale funzionano ma l'uscita (ma anche l'ingresso) può variare in un intervallo minore. Non ho mica detto che è vietato utilizzarli così.. anzi in molti casi può aver senso. @ilconteste: non ho controllato bene ma un IC tipo http://www.ti.com/product/tss721a potrebbe evitarti la tensione duale in qualche modo?
Logged
Offline
Newbie
« Reply #24 on: January 30, 2013, 05:01:50 am » |
@flz l' IC della texas in effetti non ha bisogno della doppia tensione, lo avevo scartato solo per il fatto che è SOIC (mai saldati), ed anche perche sempre sil sito del M-BUS mettevano come circuito funzionante per pochi slave un circuito alimentato proprio a +-15V http://www.m-bus.com/files/minimaster.tife pensavo quindi di utilizzarlo e fare l'alimentatore +-15v @tonid grazie delle ulteriori dritte
Logged
Parma
Offline
Edison Member
« Reply #25 on: January 30, 2013, 05:13:46 am » |
Ti consiglio di provare a saldare questi benedetti SOIC, su internet trovi a pochi spiccioli degli adattatori SOIC->DIP che ti permettono di fare eventuali prove su breadboard. Secondo me è la soluzione più economica (ed efficiente) in assoluto. Saldarli non è difficile, su youtube trovi molti video su come fare.
Ciao
Logged
Offline
Newbie
« Reply #26 on: January 30, 2013, 05:24:51 am » |
@FLZ gli adattatori lo ho già.. ma non ho mai provato.. a sto punto..  @tonid magari mi sbaglio io... ma se la mia uscita deve essere +-15V il trasformatore AC-AC deve avere due secondari non a 15 ma almeno a 18V giusto?
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #27 on: January 30, 2013, 05:33:35 am » |
@FLZ gli adattatori lo ho già.. ma non ho mai provato.. a sto punto..  mai inizi mai impari  @tonid magari mi sbaglio io... ma se la mia uscita deve essere +-15V il trasformatore AC-AC deve avere due secondari non a 15 ma almeno a 18V giusto?
sì, 18V vanno bene, oltre è assolutamente inutile oltre che aumenta lo spreco di energia e la temperatura di dissipazione degli integrati; se si parla di max 10-20mA per ramo anche l'idea degli zener non sarebbe male.
Logged
Torino
Offline
God Member
« Reply #28 on: January 30, 2013, 05:59:44 am » |
magari mi sbaglio io... ma se la mia uscita deve essere +-15V il trasformatore AC-AC deve avere due secondari non a 15 ma almeno a 18V giusto? Ce la fai anche,visti i consumi, con un trasformatore da 15volt. Considera che una volta raddrizzato ed applicato i condensatori raggiungi una tensione compresa tra 19 e 20 volt. Devi solo calcolare bene la resistenza degli zener sulla base dell'assorbimento degli operazionali+la corrente necessaria allo zener.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #29 on: January 30, 2013, 06:13:25 am » |
magari mi sbaglio io... ma se la mia uscita deve essere +-15V il trasformatore AC-AC deve avere due secondari non a 15 ma almeno a 18V giusto? Ce la fai anche,visti i consumi, con un trasformatore da 15volt. Considera che una volta raddrizzato ed applicato i condensatori raggiungi una tensione compresa tra 19 e 20 volt. Devi solo calcolare bene la resistenza degli zener sulla base dell'assorbimento degli operazionali+la corrente necessaria allo zener. Astro ha spiegato e dimostrato, proprio in questi giorni, come il famoso aumento (*1,41) di tensione alla stabilizzazione, venga subito meno col carico post stabilizzatore, aumentando anche di parecchio il ripple; i regolatori 78/79 hanno un drop-out di almeno 2,5V se non ricordo male.
Logged
