Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: trasformatore x tensioni +- 15v  (Read 671 times)
Ciao a tutti,
potreste darmi una dritta o dei link x documentarmi su come realizzare un trasformatore DC-DC che da una tensione di ingresso tra i 5-12v DC mi generi delle tensioni di +15 e -15 V con un carico di circa 100-200 mA, possibilmente usando pochi componenti esterni
pensavo ad un trasformatore step-up  ma per la tensione negativa?
grazie 1000
ciao
Stefano
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Potresti fare uno step up che ti generi una tensione di 32-33vdc e con un 7815 e un 7915 ti tiri fuori + e - 15 volt anche se esistono dei sistemi per generare tensioni negative direttamente con lo step-up ma li dipende tutto da che integrato usi...
Lamezia Terme
Shannon Member
L'integrato fatto apposta per te è:
TPS65131RGET   TEXAS   LOW-DROPOUT LINEAR REGULATORS IN 2,7-5,5V -> OUT up to ±15V   QFN-24
il problema è il formato, non so che esperienza hai con le saldature di questi tipi di case; a parte questo, come vedi, gli applichi 5V in ingresso e te ne tira fuori ±15V a circa 200mA continui.
Articoli su Elettronica In:
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
@Michele, quell'integrato è bellino ma è microscopico  smiley-sweat
grazie !
@Michele
in effetti il TPS65131RGET è un po piccolino.... 4 mm di lato... avrei difficoltà per la saldatura.. certo è che sembrerebbe proprio fatto apposta...
@ratto93
cavoli... step up e poi 7815 e 7915 non ci avevo pensato smiley
x il momento non avevo scelto nessun integrato... lo devo cmq comprare per cui sono aperto ad eventuali suggerimenti.. e se riesco a fare tutto con un IC.. meglio!
Parma
Non ti scordare di creare il riferimento GND a VCC/2 con un opamp di potenza, non puoi dare in pasto 30+V ad un 7915
Ciao
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Ciao
Certo, la configurazione dev'essere fatta in questo modo:
Come step-up potresti usare un LM2577, flz è questo l'integrato smiley-wink
Parma
Mi sorge un dubbio, a cosa ti serve una tensione +-15v?
@ratto:
Thanks per la sigla
Quella configurazione però non mi convince per niente.. io avrei utilizzato un op-amp per creare un GND "virtuale"..
@FLZ
devo accedere al meter-bus di un contacalorie
@ratto93
con quello schema dove ho 13.8V dovrei collegare l'uscita dell'eventuale step up
e in vee avrei la mia -15V?
mi ero "perso" che il 7915 vuole in ingresso tensioni già negative... ops!
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
@FLZ
@ratto93
No, il 7915 usato in quel modo con un 7815 montati entrambi come da figura al posto dei 78/7905 ed ottieni le due tensioni, poisitiva e negativa con il riferimento di 0 al centro ovvio che al posto dei 13.8 devi dargli qui 30-32V (ti serve una tensione pari alla tensione positiva sommata al modulo della tensione negativa ed aumentata della tensione di drop out dei due regolatori lineari)
Lamezia Terme
Shannon Member
Quello schema ha in ingresso 13,8V ed in uscita un regolatore +15V ed uno -5V, mi sembra estremamente ottimistico, quindi certamente c'è un errore, forse è un 7805 quello inidcato come 7815.
Io ricordo che a propoisto di questa storia delle uscite + e - si discusse abbondantemente in un topic, arrivando alla conclusione che non c'era circuito possibile senza una tensione negativa di riferimento. Ora io ho capito cosa vuole indicare chi ha disegnato quello schema, ciò che non capisco e che tipo di corrente possa erogare quel circuito avendo una massa assolutamente virtuale e praticamente appesa che, tra le altre cose, facilmente sarà "pendente" verso un lato a motivo dell'elevata tolleranza di quei regolatori.
Scusate, ma parlando da ignorante non ne sono convinto; so che ratto è uno smanettone da pazzi, quindi mi piacerebbe sapere se il circuito lo ha mai provato e ottenendo che tipo di risultati e che livello di efficienza.
Il dubbio che mi viene è: perché fior di Ingegneri elettronici hanno sempre usato un trasformatore duale per prelevare le due tensioni e creare col centrale una massa fisica, complicandosi la vita, quando potevano usare un normale trasformatore ad una sola tensione.
Parma
Lo schema come ho già fatto notare anch'io non può funzionare in modo affidabile. Serve un op-amp capace di erogare la corrente necessaria per creare la tensione di riferimento.
E' possibile partendo da una tensione alternata prelevare una tensione duale anche senza trasformatore a presa centrale ma in questo caso si sta partendo da una tensione DC. Per generare una tensione negativa ci sono anche altri modi come le pompe di carica ma utilizzati in genere solamente per piccole correnti (es. 50-100 mA)
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
Ovviamente al posto del 7805 ci vuole un 7815 è che non ho trovato uno schema già fatto con quel regolatore....
Un circuito l'ho usato tempo fà per aliementare un amp op ma non avevo ne l'oscilloscopio ne la strumentazione e le conoscenze per capire se e quanto funzionava bene, ora il multimetro parlava chiaro il mio era composto da un 7808 e un 7908 fatto come in schema a in uscita avevo 0, +8 e -8 .
Col senno e le conoscenze che ho ora se ho la possibilità uso altri integrati (non ne ho uno preferito cambio di volta in volta) e comunque di tipo carge pump o boost se devo fare operazioni particolari ma li uso comunque moolto limitatamente.
La soluzione del trasformatore a presa centrale l'avevo pensata pure io però...
E' difficile trovarli con doppio avvolgimento, per lo meno dalle mie parti oppure ti chiedono cifre esorbitanti oppure ti rifilano vecchi e pericolosi autotrasformatori che non sono assolutamente isolati dalla rete avendo un uscita in comune con la 220v.
Certo che se il nostro amico ne trova uno e lo può usare, perchè no ? quando si è isolato le due tensioni le rettifica con due diodi, ci mette due condesatori di livellamento ed i regolatori di tensione, altri due condensatori ed il gioco è fatto....
lo prendo come un complimento smiley-wink
comunque se mi dovesse ricapitare di costruire qualcosa del genere ora che la strumentazione ce l'ho posso fare alcune prove da poter condividere se siete d'accordo.
Parma
Io ho tribolato un mucchio a cercare sti trasformatori a presa centrale... poi visti i prezzi ho rinunciato  smiley-lol
Alla fine con un trasformatore AC/AC di un vecchio Fax (senza presa centrale) che mi dava 12v ho ottenuto la mia tensione duale con un ponte a diodi e qualche condensatore
« Last Edit: January 29, 2013, 03:54:35 pm by flz47655 » Logged
Monselice PD Italy
Online Online
фон Крыса
piccolo consiglio, a volte si trovano dei toroidali a 18v.
sulle uscite ci sono due fili per cavo però guardando bene, si può collegare una bobina con l'atra ottenendo così un trasformatore con presa centrale però se si sbaglia cavo si mette in corto il secondario quindi bisogna stare attenti smiley
Pages: [1] 2 3   Go Up
