Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Alarma para moto...  (Read 1033 times)
Buenas a tod@s!
En principio, hace unos dias, dí por casualidad con vosotros, y pensé en hacer algo que todos o casi todos habreis hecho, un robot.
Pero se ha dado el caso de que a un compañero de curro le han "levantado" la moto. Yo tengo moto y algunos de vosotros también.
Bien, pues mi proyecto se va a tener que quedar para otro dia, pues mi prioridad es hacer una alarma. Algo que suene de verdad,
que se active con menearla. He visto el tuto de bricogeek con un acelerometro,
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-arduino-acelerometro-3-ejes-adxl335-3g/#more
Y me asaltan dudas.
1. ¿Cómo podria acoplarlo a la bateria de la moto, de 12v?
2. ¿El acelerometro, al ser activado, toma como referencia los datos de cuando fue programado, o los datos de cuando es conectado?
3. ¿Consumiria mucha bateria, de ser así como podria idearse un "sleep" para ahorro de energia?
Si hay algo parecido en el foro, no lo he encontrado. Pido disculpas.
De antemano agradezco vuestro tiempo.
 smiley-wink
.Angael.
El arduino acepta 12v asi que no hay problema
esto lo programaras tu. puedes hacer que cuando actives la alarma, el acelerometro guarde la referencia de datos de ese momento, o de 15 segundos despues (para asegurarte que te has ido y la moto esta estable)
el arduino consume muy poco, sobre todo si no le añades la pantalla lcd, ya que no hace falta.
luego tendrias que alimentar una buena bocina de alarma pero esta solo consumira el dia que sea necesario por lo que mejor que consuma!!!
si usas la moto a diario o todas las semans no deberia de haber problema de bateria.
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Jo. Que velocidad de respuesta!!!
Gracias.
El arduino acepta 12v asi que no hay problema.
Bien. Irá a Toma directa con fusible,para evitar subidas. La bateria de moto puede llegar casi a 14v.
esto lo programaras tu. puedes hacer que cuando actives la alarma, el acelerometro guarde la referencia de datos de ese momento, o de 15 segundos despues (para asegurarte que te has ido y la moto esta estable).
Bien. Cómo podria usar un acelerometro de "nunchuk", el de la WII, y usar la libreria?. O mejor sigo con el tutorial anterior. Apelo a vuestra experiencia. Un empujoncito, please...
Bien. No, no pondre LCD. En su lugar los datos se volcaran en un relé para una bocina de las gordas, que no será el claxón.
acepto sugerencias y consejos...
 smiley-wink
Angael
se me olvido decir que aunque la bateria sea de 12v y suba a 14v cargando, se peuden producir picos que estropeen el arduino
yo uso esto en un arduino que llevo en el coche...
http://www.ebay.com/itm/New-Waterproof-DC-Converter-12V-Step-Down-to-5V-3A-15W-Power-Supply-Module-Black-/360545205176?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f22b3bb8
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Down-Buck-Module-12V-to-5V-3A-15W-5V-output-power-adapt-/260971105922?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3170e82
mejor usa un acelerometro tipo el del tutorial, ya que lo tienes todo explicado. el de la wii te dara mas quebraderos de cabeza
para activar el rele con que uses un pin digital y esto...
http://www.ebay.com/itm/5V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-For-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-/310566336050?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f323632
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
de donde has sacado ese quote mio?
yo no he escrito eso.
please borralo
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Borrado.
Pues dandole a quote salio...
jaja ok
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Buenas a tod@s.
Dando vueltas he encontrado un diseño que vendria de perlas.
pero necesitaria modificarlo para el fin deseado.
Necesitaria un poco de ayuda, pues en esto soy muy nuevo.
De momento tengo hecho un semaforo... smiley-sad
  _____       .__  __         .__
_/ ____\______|__|/  |________|__| ____    ____
\   __\\_  __ \  \   __\___   /  |/    \  / ___\
 |  |   |  | \/  ||  |  /    /|  |   |  \/ /_/  >
 |__|   |__|  |__||__| /_____ \__|___|  /\___  /
                             \/       \//_____/
Example      Sabotage Detection
Autor        Stefan Hermann
Date         5.12.2011
int myState=0;
int greenLedPin=11;
int redLedPin=7;
int blueLedPin=3;
int buttonPin=2;
int potPin=3;
int accZPin=0;
int accYPin=1;
int accXPin=2;
int startAccZ;
int startAccY;
int startAccX;
void setup(){
  pinMode(greenLedPin,OUTPUT);
  pinMode(redLedPin,OUTPUT);
  pinMode(blueLedPin,OUTPUT);
  pinMode(buttonPin,INPUT);
  startAccZ=analogRead(accZPin);
  startAccY=analogRead(accYPin);
  startAccX=analogRead(accXPin);
void alertBlinking(){
  digitalWrite(redLedPin,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(redLedPin,LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(blueLedPin,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(blueLedPin,LOW);
  delay(100);
boolean senseAcceleration(int myPotVal){
  boolean myReturn=false;
  myPotVal=map(myPotVal,0,1023,0,10);
  if (analogRead(accXPin)>startAccX+myPotVal) myReturn=true;
  if (analogRead(accYPin)>startAccY+myPotVal) myReturn=true;
  if (analogRead(accZPin)>startAccZ+myPotVal) myReturn=true;
  return myReturn;
void loop(){
  //alertBlinking();
  switch (myState){
  case 0: //idle
    if (senseAcceleration(analogRead(potPin))==true) {
      digitalWrite(greenLedPin,LOW);
      myState=1;
      digitalWrite(greenLedPin,HIGH);
    break;
  case 1: // alert
    alertBlinking();
    if (digitalRead(buttonPin)==HIGH){
      myState=0;
    break;
  delay(10);
Que necesitas del codigo?
Sergegsx, que controlas en el coche ?
Spain
Yo me dije que para que inventar de nuevo la rueda, me compre una hecha como esta (12 euros) :  smiley-lol
http://www.ebay.com/itm/261153786013?item=261153786013&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3ccdfa889d&vxp=mtr
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
En diseño te tienen que gustar más las preguntas que las respuestas [.Jray.]
Si estas empezando:
1- Comienza a usar Arduino
2- Guías de iniciación a Arduino
3- Ejemplos
4- Referencia del Lenguaje
5- Conceptos básicos
6- Guia de usuario de arduino
Hola.
Del código y esquema.
Creo que es cambiar los leds, que indican cuando se inclina dependiendo a que eje, se ilumina uno u otro.
Pues sería poner un relé en cada eje, o los tres ejes a un relé con salida a 12v, para un claxon, que ira amarrado y oculto en el carenado de la moto.
De la moto.
Pues salida de alimentacion de 12v a 7v con un interruptor para activar la placa. Eso es más fácil para mí.
Del proyecto.
Evolucionarlo para que se pueda conectar con un mando a distancia. Módulo con GPS y envio de coordenadas y foto. (He visto algo muy chulo). Pero de momento aprender de vosotros, que no es poco.
Gracias.
 smiley-wink
.Angael.
Hombreee! La gracia esta en hacerla. Los chinos que sigan siendo chinos. Jeje.
Pero vamos, que me apunto la opcion.
Hola de nuevo.
Estoy hecho un p...lio en definitiva. Creo que necesito mas ayuda de la que pensaba.
No sé como hacerlo.
Tengo los tutos. Pero no se como activar el rele cuando los datos del acelerometro cambien.
Uso un delay despues de activarlo.
http://arduino.cc/en/Tutorial/ADXL3xx
 http://arduino.cc/en/Tutorial/Knock
Gracias.
Pon tu código
Si estas empezando:
* Ejemplos
* Conceptos básicos
Pages: [1] 2   Go Up
