Topic: Alarma para moto... (Read 11743 times) previous topic - next topic
Angael
Buenas a tod@s!
En principio, hace unos dias, dí por casualidad con vosotros, y pensé en hacer algo que todos o casi todos habreis hecho, un robot.
Pero se ha dado el caso de que a un compañero de curro le han "levantado" la moto. Yo tengo moto y algunos de vosotros también.
Bien, pues mi proyecto se va a tener que quedar para otro dia, pues mi prioridad es hacer una alarma. Algo que suene de verdad,
que se active con menearla. He visto el tuto de bricogeek con un acelerometro,
http://blog.bricogeek.com/noticias/tutoriales/tutorial-arduino-acelerometro-3-ejes-adxl335-3g/#more
Y me asaltan dudas.
1. ¿Cómo podria acoplarlo a la bateria de la moto, de 12v?
2. ¿El acelerometro, al ser activado, toma como referencia los datos de cuando fue programado, o los datos de cuando es conectado?
3. ¿Consumiria mucha bateria, de ser así como podria idearse un "sleep" para ahorro de energia?
Si hay algo parecido en el foro, no lo he encontrado. Pido disculpas.
De antemano agradezco vuestro tiempo.
.Angael.
Sergegsx
El arduino acepta 12v asi que no hay problema
esto lo programaras tu. puedes hacer que cuando actives la alarma, el acelerometro guarde la referencia de datos de ese momento, o de 15 segundos despues (para asegurarte que te has ido y la moto esta estable)
el arduino consume muy poco, sobre todo si no le añades la pantalla lcd, ya que no hace falta.
luego tendrias que alimentar una buena bocina de alarma pero esta solo consumira el dia que sea necesario por lo que mejor que consuma!!!
si usas la moto a diario o todas las semans no deberia de haber problema de bateria.
Angael
Jo. Que velocidad de respuesta!!!
Gracias.
El arduino acepta 12v asi que no hay problema.
Bien. Irá a Toma directa con fusible,para evitar subidas. La bateria de moto puede llegar casi a 14v.
esto lo programaras tu. puedes hacer que cuando actives la alarma, el acelerometro guarde la referencia de datos de ese momento, o de 15 segundos despues (para asegurarte que te has ido y la moto esta estable).
Bien. Cómo podria usar un acelerometro de "nunchuk", el de la WII, y usar la libreria?. O mejor sigo con el tutorial anterior. Apelo a vuestra experiencia. Un empujoncito, please...
Bien. No, no pondre LCD. En su lugar los datos se volcaran en un relé para una bocina de las gordas, que no será el claxón.
acepto sugerencias y consejos...
Angael
Sergegsx
se me olvido decir que aunque la bateria sea de 12v y suba a 14v cargando, se peuden producir picos que estropeen el arduino
yo uso esto en un arduino que llevo en el coche...
http://www.ebay.com/itm/New-Waterproof-DC-Converter-12V-Step-Down-to-5V-3A-15W-Power-Supply-Module-Black-/360545205176?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item53f22b3bb8
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Step-Down-Buck-Module-12V-to-5V-3A-15W-5V-output-power-adapt-/260971105922?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc3170e82
mejor usa un acelerometro tipo el del tutorial, ya que lo tienes todo explicado. el de la wii te dara mas quebraderos de cabeza
para activar el rele con que uses un pin digital y esto...
http://www.ebay.com/itm/5V-One-1-Channel-Relay-Module-Board-Shield-For-PIC-AVR-DSP-ARM-MCU-Arduino-/310566336050?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484f323632
Sergegsx
de donde has sacado ese quote mio?
yo no he escrito eso.
please borralo
Jossema106
Borrado.
Pues dandole a quote salio...
Sergegsx
Angael
Buenas a tod@s.
Dando vueltas he encontrado un diseño que vendria de perlas.
pero necesitaria modificarlo para el fin deseado.
Necesitaria un poco de ayuda, pues en esto soy muy nuevo.
De momento tengo hecho un semaforo... :(
  _____       .__  __         .__
_/ ____\______|__|/  |________|__| ____    ____
\   __\\_  __ \  \   __\___   /  |/    \  / ___\
|  |   |  | \/  ||  |  /    /|  |   |  \/ /_/  >
|__|   |__|  |__||__| /_____ \__|___|  /\___  /
                             \/       \//_____/
Example      Sabotage Detection
Autor        Stefan Hermann
Date         5.12.2011
int myState=0;
int greenLedPin=11;
int redLedPin=7;
int blueLedPin=3;
int buttonPin=2;
int potPin=3;
int accZPin=0;
int accYPin=1;
int accXPin=2;
int startAccZ;
int startAccY;
int startAccX;
void setup(){
  pinMode(greenLedPin,OUTPUT);
  pinMode(redLedPin,OUTPUT);
  pinMode(blueLedPin,OUTPUT);
  pinMode(buttonPin,INPUT);
  startAccZ=analogRead(accZPin);
  startAccY=analogRead(accYPin);
  startAccX=analogRead(accXPin);
void alertBlinking(){
  digitalWrite(redLedPin,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(redLedPin,LOW);
  delay(100);
  digitalWrite(blueLedPin,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(blueLedPin,LOW);
  delay(100);
boolean senseAcceleration(int myPotVal){
  boolean myReturn=false;
  myPotVal=map(myPotVal,0,1023,0,10);
  if (analogRead(accXPin)>startAccX+myPotVal) myReturn=true;
  if (analogRead(accYPin)>startAccY+myPotVal) myReturn=true;
  if (analogRead(accZPin)>startAccZ+myPotVal) myReturn=true;
  return myReturn;
void loop(){
  //alertBlinking();
  switch (myState){
  case 0: //idle
    if (senseAcceleration(analogRead(potPin))==true) {
      digitalWrite(greenLedPin,LOW);
      myState=1;
      digitalWrite(greenLedPin,HIGH);
    break;
  case 1: // alert
    alertBlinking();
    if (digitalRead(buttonPin)==HIGH){
      myState=0;
    break;
  delay(10);
Jossema106
Que necesitas del codigo?
Jossema106
Sergegsx, que controlas en el coche ?
Heke
Angael
Hola.
Del código y esquema.
Creo que es cambiar los leds, que indican cuando se inclina dependiendo a que eje, se ilumina uno u otro.
Pues sería poner un relé en cada eje, o los tres ejes a un relé con salida a 12v, para un claxon, que ira amarrado y oculto en el carenado de la moto.
De la moto.
Pues salida de alimentacion de 12v a 7v con un interruptor para activar la placa. Eso es más fácil para mí.
Del proyecto.
Evolucionarlo para que se pueda conectar con un mando a distancia. Módulo con GPS y envio de coordenadas y foto. (He visto algo muy chulo). Pero de momento aprender de vosotros, que no es poco.
Gracias.
.Angael.
Angael
Hombreee! La gracia esta en hacerla. Los chinos que sigan siendo chinos. Jeje.
Pero vamos, que me apunto la opcion.
Yo me dije que para que inventar de nuevo la rueda, me compre una hecha como esta (12 euros) :  XD
http://www.ebay.com/itm/261153786013?item=261153786013&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3ccdfa889d&vxp=mtr
Angael
Hola de nuevo.
Estoy hecho un p...lio en definitiva. Creo que necesito mas ayuda de la que pensaba.
No sé como hacerlo.
Tengo los tutos. Pero no se como activar el rele cuando los datos del acelerometro cambien.
Uso un delay despues de activarlo.
http://arduino.cc/en/Tutorial/ADXL3xx
http://arduino.cc/en/Tutorial/Knock
Gracias.
Sergegsx
