Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: dubbio "carica con programmatore"  (Read 307 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
salve,
sono interessato a programmare degli atmega328p-pu su breadboard usando arduino UNO come ISP.
Ho letto con molto interesse questa guida: http://www.michelemenniti.it/VHD/Elettronica/GPAT_v4.pdf
ma ho difficoltà a capire la differenza tra "carica" e "carica con programmatore". Fino ad oggi ho solo programmato degli attiny 85 usando arduino come isp, ed ho sempre fatto in questo modo:
1) carico sulla mia UNO il codice che la rende un programmatore ISP
2) collego l'attiny vergine (1Mhz) con tutti i collegamenti del caso
3) imposto come board attiny85 (8Mhz) e come programmatore "Arduino as ISP"
4) scrivo il bootloader che mi setta l'attiny ad 8mhz
5) carico i miei programmi sull'attiny facendo semplicemente "carica"
sulla guida per il 328 invece dice di fare "carica con programmatore", cosa cambia?
inoltre non mi quadra il fatto che nella sezione specifica per 1.0.1 sia nel caso del bootloader sia nel caso dei programmi dice di impostare prima il programmatore su "Arduino as ISP" e poi caricare su arduino il codice ArduinoISP che lo trasforma in programmatore, non dovrebbero essere invertite queste due fasi?
grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Effettivamente cliccando su "Carica" lo sketch spedito comunque al chip.
La questione di "Carica con un programmatore" era venuta fuori con l'uscita dell'IDE 1.0 che se cliccavi su "Carica" non funzionava.
Dalla 1.0.1 in poi lo sketch lo puoi spedire nuovamente con entrambe le soluzioni.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
perfetto grazie!
ne approfitto per una domanda lampo: se voglio impostare un atmega328p-pu per usare l'oscillatore interno a 8Mhz devo necessariamente scollegare quello da 16 esterno o anche se c'è viene semplicemente ignorato? grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
perfetto grazie!
Viene ignorato. Ma di solito si usa l'oscillatore interno proprio per risparmiare componenti esterni, per cui è un po' un controsenso  smiley-sweat
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
no è che mi sto creando una piccola stazione per programmare gli atmega, i quali vorrei poter sfornare sia a 16 che a 8Mhz, e volevo sapere se occorre predisporre un qualche tipo di switch per scollegare il quarzo da 16 integrato nella stazione! grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Ah, se è per la programmazione, allora il quarzo metticelo senz'altro perché ti può capitare appunto un chip impostato per lavorare col clock esterno. Se non c'è, non lo programmi neanche. Se invece usa l'oscillatore interno, viene ignorato e basta.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
