salve,
sono interessato a programmare degli atmega328p-pu su breadboard usando arduino UNO come ISP.
Ho letto con molto interesse questa guida:
http://www.michelemenniti.it/VHD/Elettronica/GPAT_v4.pdfma ho difficoltà a capire la differenza tra "carica" e "carica con programmatore". Fino ad oggi ho solo programmato degli attiny 85 usando arduino come isp, ed ho sempre fatto in questo modo:
1) carico sulla mia UNO il codice che la rende un programmatore ISP
2) collego l'attiny vergine (1Mhz) con tutti i collegamenti del caso
3) imposto come board attiny85 (8Mhz) e come programmatore "Arduino as ISP"
4) scrivo il bootloader che mi setta l'attiny ad 8mhz
5) carico i miei programmi sull'attiny facendo semplicemente "carica"
sulla guida per il 328 invece dice di fare "carica con programmatore", cosa cambia?
inoltre non mi quadra il fatto che nella sezione specifica per 1.0.1 sia nel caso del bootloader sia nel caso dei programmi dice di impostare prima il programmatore su "Arduino as ISP" e poi caricare su arduino il codice ArduinoISP che lo trasforma in programmatore, non dovrebbero essere invertite queste due fasi?
grazie
