Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [Ot ma non tanto] Elettricità dalla presa del telefono  (Read 598 times)
Online Online
Leggo su internet di 48V CC su linea libera, con segnale AC modulato sopra durante la chiamata. La tensione AC varia, ho letto di diversi valori. Devi poi dare un carico alla linea per la misurazione, altrimenti la centrale non ti "sente".
Aggiungiamo pure il fatto che ormai tutte le nuove installazioni sono del tipo Voip e sul doppino che ti arriva in casa c'è solo il segnale della ADSL che non è una tensione continua smiley
Su questo non ne sono sicuro. Credo dipenda ancora dal gestore. Ad esempio so per certo che Tiscali è Voip (ce l'ha il mio suocero) ma Telecom non so. Infostrada no, per lo meno quando l'ho fatta io.
La fregatura però è che se va via l'elettricità, i telefoni Voip non ti funzionano. Funzionano solo i classici telefoni.
io ho il voip. ti salta perchè salta il router, se esso è alimentato da un UPS funziona tutto. In effetti non so quanto è fattibile un chip che vive con la stessa potenza di quella di un telefono normale ma che faccia il VOIP.. in caso l'idea l'ho avuta io, e la rendo open in cambio di menzione  smiley-razz
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Forum Moderator
Online Online
Don't know what I do
Vivendo in un mondo di squali, se la cosa fosse stata fattibile l'avrebbero già realizzata (IMHO)  smiley-money
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
ma per l'alimentazione del voip su ua già poe smiley-wink
Forum Moderator
Online Online
Per favore usa l'italiano  smiley-lol smiley-lol
Online Online
il POE è una tecnica differente, e prendi la corrente dal cavo ethernet. ma la corrente dal cavo ethernet da dove ti arriva? quella del doppino telefonico dalla centrale del telefono, quindi una fonte indipendente rispetto all'enel, quindi la possibilittà di un doppio fail è dimezzata, mentre la possibilità di un singolo fail è duplicata (dando per scontato che la possibilità di fail sia uguale per enel e telefonia)
Forum Moderator
Online Online
Un'altra cosa che non capisco come nessuno ci abbia mai pensato è la "morte" delle basi dei cordless in caso di assenza di elettricità. Basterebbe una batteria da 9V, giusto per assicurare un'autonomia di una decina di minuti in conversazione per chiamare qualcuno (es. persone anziane o ammalati), da inserire nella base. Altrimenti se non hai un classico telefono con cavo da attaccare alla presa, sei isolato dal mondo.
Online Online
quindi identico problema del VOIP...
e menomale che apranet era nata per resistere agli attacchi nucleari  smiley-mr-green
Deep south of Italy
non voglio suggerire azioni  illegali. sono  solo curioso smiley-mr-green
Ma non basterebbe prendere alimentazione usando uno stepdown dc/dc di quelli che  hanno  un ampio  range  in  entrata e  la tensione/corrente in uscita regolabile?
Forum Moderator
Online Online
Se fosse possibile non sarebbe necessario alimentare le basi dei cordless da una fonte esterna:
ci sono telefoni che hanno led e cose varie quandi un consumo costante come fanno a notare la differenza?
Domandati: perché le basette dei cordless hanno un alimentatore a parte? Se fosse come dici tu, perché non potrebbero succhiare la corrente dalla linea? Si parla di qualche centinaio di mA, mica di più  smiley-wink
Quindi secondo me non si può proprio per normativa.
I - 48 vcc sono rimasugli rimasti sui vecchi libri. Attualmente si parla di - 38 vcc e se la centrale è Siemens anche meno... e comunque è meno e non più 38/48 vcc  smiley
Per la piccola corrente che viene erogata... pensate che uno dei metodi per capire quando l' abbonato alzava la cornetta era un relè in serie che chiudeva un contatto. Mi sa che rischiate di avere sempre la linea occupata ( magari vi va anche in protezione la porta... )
Lamezia Terme
Shannon Member
ah sì? e dire che stavo per collegare i due fili della linea telefonica a valle del contatore di casa, per usare Telecom come gruppo di continuità, da me la luce salta in continuazione, troppa roba accesa, peccato smiley-yell
Articoli su Elettronica In:
Forum Moderator
Online Online
Una bella dinamo collegata alla cyclette ed hai risolto!
Sistema economico nonché salutare  smiley-wink
Deep south of Italy
Questo è lo standard:
POTS Characteristics (typical)
Bandwidth 300 - 3.3 kHz (3 kHz BW)
Signal-to-noise 45 dB
Average Level -9 dBm (275 mV) [0 dBm = 1 mW ( 0.775V) into 600 ohms]
Impedance 600 ohms
Connector RJ-11
Cable 2-Wire (twisted pair)
DC Voltage 48 V3 (±6 V typ)
Polarity Positive (tip or green wire) tied to earth ground4 so it measures 48 VDC (relative to ring or red wire)
DC Current 20-26 mA (typ)
DC Resistance 200-300 ohms (typ)
AC Ring Volts & Freq. 90 Vrms, 20 Hz (2 secs on, 4 secs off)
Fate vobis....
Pages: 1 [2]   Go Up
