Topic: bekomme Beispiel für IRremote nicht compiliert (Read 2384 times) previous topic - next topic
qualidat
Jan 30, 2013, 07:00 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 07:02 pm by qualidat Reason: 1
Da ich mich gerne mit der IR-Problematik beschäftigen möchte, habe ich mir die Libs von https://github.com/shirriff/Arduino-IRremote heruntergeladen. Ich benutze die IDE in der Version 1.03 auf dem Mac (Snow Leo). Ich möchte noch vorausschicken, dass ich mit keinem eigenen oder Beispielprogramm vorher solche Probleme hatte.
Ich habe also in Dokumente/Arduino einen Ordner 'IRremote' angelegt, in dem befinden sich IRremote.cpp, IRremote.h, IRremoteInt.h sowie IRremote.ino (war vorher IRtest aus dem Examples-Ordner). Beim Öffnen von IRremote.ino werden dieses und die anderen Komponenten in Tabs geladen. Hardware habe ich zur Zeit nicht angeschlossen.
Bei einem Klick auf den Überprüfen-Haken ernte ich allerdings eine nahezu endlose Liste an Fehlermeldungen, von denen die beiden letzten ziemlich absurd sind:
Quote
core.a(main.cpp.o): In function `main':
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/main.cpp:11: undefined reference to `setup'
/Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/arduino/cores/arduino/main.cpp:14: undefined reference to `loop'
Was ist das, wie komme ich dem bei? Danke für Tips ...
fckw
#1
Jan 30, 2013, 07:34 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 07:36 pm by fckw Reason: 1
du benötigst noch den Unterordner "libraries" -> //Dokumente/Arduino/libraries/IRremote
qualidat
Ok, habe ich erstellt und die Libs dorthin verschoben. Nun kommen andere Fehlermeldungen, die ich nicht verstehe:
Quote
IRremote/IRremote.cpp.o: In function `MATCH(int, int)':
/Users/frank/Documents/Arduino/libraries/IRremote/IRremoteInt.h:172: multiple definition of `MATCH(int, int)'
IRremote.cpp.o:/Users/frank/Documents/Arduino/libraries/IRremote/IRremoteInt.h:172: first defined here
IRremote/IRremote.cpp.o: In function `MATCH_MARK(int, int)':
/Users/frank/Documents/Arduino/libraries/IRremote/IRremoteInt.h:173: multiple definition of `MATCH_MARK(int, int)'
IRremote.cpp.o:/Users/frank/Documents/Arduino/libraries/IRremote/IRremoteInt.h:173: first defined here
IRremote/IRremote.cpp.o: In function `MATCH_SPACE(int, int)':
/Users/frank/Documents/Arduino/libraries/IRremote/IRremoteInt.h:174: multiple definition of `MATCH_SPACE(int, int)'
IRremote.cpp.o:/Users/frank/Documents/Arduino/libraries/IRremote/IRremoteInt.h:174: first defined here
Erbitte Hilfe ... Danke.
fckw
mit der IDE Version 1.0.1 scheint die library noch zu funktionieren, warum es mit 1.0.3 nicht geht, weiß ich aber auch nicht.
michael_x
Quote
Schmeiss mal alles runter, installier wie vorgesehen, starte die IDE neu und krieg das Example wie vorgesehen zum Laufen.
Danach kannst du immer noch Dateien verschieben und umbenennen, bis du die IDE wieder verwirrt hast..
qualidat
Quote
Ähm ... klingt vielleicht jetzt blöd, aber wie ist es denn vorgesehen?
Wenn ich das Zip-File auspacke, erhalte ich folgende Struktur:
- Ordner Examples
- IRremote.cpp
- IRremote.h
- IRremoteInt.h
- keywords.txt
- LICENSE.txt
... und nun?
fckw
#6
Jan 30, 2013, 09:13 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 09:16 pm by fckw Reason: 1
ja nur entpacken und den Ordner dann ins library verzeichnis schieben.
Edit: es läuft auch mit der aktuellen ide.
qualidat
Quote
Ok, ufff ... das war eine schwere Geburt. Also habe ich den Ordner mit dem ganzen zusätzlichen "Gemülle" nach "libraries" kopiert, dann daraus eines der Beispiele geöffnet und gleich wieder gesichert. Dabei entsteht ein neuer Ordner mit dem Namen der Beispieldatei. Und siehe da ... es lässt sich ohne Fehlermelungen compilieren. Gut, aber wer hat sich sowas ausgedacht ... Danke!
