Topic: Ayuda en proyecto con indicador digital Mitutoyo (SOLUCIONADO) (Read 3213 times) previous topic - next topic
Madipies
Jan 30, 2013, 08:55 pm Last Edit: Feb 12, 2013, 08:32 pm by Madipies Reason: 1
Primero que todo un saludos a todos, soy novato en el uso o aplicación del Arduino y por eso estoy acudiendo a solicitar ayuda, les comento:
Estoy en un proyecto en el cual se utliliza un indicador o comparador de caratula mitutoyo modelo Digimatic 543-392 (adjunto imagen) ,éste se utiliza para visualizar la deflexión de una probeta, al alcanzar 0.25 mm (limite)de deflexión, se debe enviar una señal luminosa o sonora indicando que se alcanzo el limite, estuve revisando en otros foros una aplicación similar pero solo aparecen interfases entre el Arduino y aparatos de medición, he utilizado parte de los programas pero no obtengo salida alguna para activar la señal, para realizar este proyecto estoy ulilizando el Arduino Uno.
Agradezco toda la ayuda que me puedan brindar
Heke
CUIDADO !! MIS POST NO SON APTOS PARA MENORES. SI ERES MENOR DE 14 AÑOS DEBES DE LEERLOS ACOMPAÑADO DE UN ADULTO
Madipies
Muchas gracias por la consulta, el cacharo no tiene alguna interfase, no he podido determinar que pruebas puedo hacer al Arduino para saber lee la señal del indicador, adjunto link del foro que habla algo al respecto http://arduino.cc/forum/index.php?PHPSESSID=425a4516c4942e26035e81dcb71a4770&topic=79174.120
Espero haber contestado tu pregunta¡¡
Heke
#3
Jan 30, 2013, 09:47 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 09:50 pm by Heke Reason: 1
Pero si no tiene ni un puerto serie, ni infrarrojo, ni usb...
¿Donde conectas para leer algo?
¿Donde pretendes conectar el arduino?
Segun la web pone "With SPC data output."  eso se refiere en pantalla o tiene algun interface para enviar datos?
Madipies
Ok ya te endiento, el indicador posee un cable de conexión y realice el circuito adjunto, en un momento adjunto fotografias.
Heke
#5
Jan 30, 2013, 10:02 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 10:06 pm by Heke Reason: 1
Madre mia !!
Que tenga que saber yo que tu cacharro si tiene interface... p'a matarte...
Anda... mirate este enlace que esta lo que tu quieres:
  http://www.instructables.com/id/Interfacing-a-Digital-Micrometer-to-a-Microcontrol/#step1
Añadido:
Hemos posteado a la vez... en el enlace esta todo para conectar un palmer o micrometro al arduino, como el bus que emplea es el SPC te vale igual.
Y para la proxima, mejor si adjuntas toda la informacion que tengas que no somos adivinos.
Un saludo.
Madipies
Madipies
Estimadisimo adjunto fotografias
Madipies
Estimado ya habia revisado esta pagina de hecho de ahi tome , la famosa interfase, pero a lo que entiendo ellos utilizan al entrada de datos para decodificarla y enviarla a un monitor, yo lo que necesito es más sencillo , que cuando el indicador indique el valor de 0.25 mm me active algo de hecho cuento con un relé o relevador o relay de arduino para este fin, como le comente soy novato de hecho novatisimo, entonces no se ni como comenzar ya he copiado algunas partes de programas pero nelfis (nada).?????
Como puedo comenzar????
Ayudaaaaaa
Madipies
Estimad@s ya solicione el problema que tenia en relación a la señal de salida al obtener un valor "x" en el indicador, de hecho esta corriendo muy bien y estoy haciendo unas mejoras, en otro post adjuntare el programa.
Muchas gracias a todos.
Heke
#10
Feb 12, 2013, 10:00 pm Last Edit: Feb 12, 2013, 10:03 pm by Heke Reason: 1
Me alegro Madipies.
Ya nos contaras como lo has adaptado... y si puedes, el uso que le vas a dar.
Un saludo compañero.
PD: ¿El peazo led que le has puesto lleva resistencia limitadora?
Madipies
Estimado  Heke si lleva resistencia de 1K y trabaja de maravilla, ya le coloque un rele o relay para que me active un zumbador(buzzer), la función de este proyecto es que al alcanzar el indicador una distancia >= "x" (en este caso 0.25mm) me active una alarma, ademas ya se amplia la gama de datos a obtener por que el desplazamiento del indicador esta en función de la flexión de una probeta y entonces puedo obtener del tiempo de inicio de la prueba hasta el momento que alacanzo la distancia "x".
Le mantendre informado, ya casi depuro el programa.
Gracias por la consulta.
