Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: atmega328p e alimentazione da auto.  (Read 746 times)
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Riprendo l'argomento perchè solo ora ho avuto modo di cercare gli schemi su google.
Ne ho trovati solo con induttanze che aumentano le dimensioni del circuito.
Si può evitare di mettere o è necessaria?
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
UP!
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Tornando a parlare di transil ho cercato su internet e da quello che ho capito va semplicemente collegato tra il positivo e la massa.
Ho capito male?
Come si fa a scegliere quello che è più idoneo alle mie esigenze?
Grazie
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Il Transil è una sorta di zener velocissimo, lo usi quindi come tale, con una R di limitazione; il valore dipende dalla tensione limite, se non devi superare i 12V metti un transil da 12V.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Grazie per la risposta ma non mi è tutto chiaro.
Il transil, da quello che ho capito, mette in corto il positivo e la massa al superamento di una certa soglia.
E che resistenza ci devo mettere? Parlo anche di potenza della resistenza.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
se non metti la resistenza il transil si brucia definitivamente, essa va adeguata alla corrente erogabile dall'alimentazione, quindi calcolata sulla base della legge di Ohm R = V/I, quindi calcoli la potenza mediante l'operazione V*I
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Si questo mi è chiaro.
Il problema è la V.
spike ad alta tensione
Quanta può essere questa alta tensione?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
non ha alcuna importanza, se lavori a 12V devi tagliare tutto ciò che è sopra tale valore, il transil lo fa.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
allora non mi è chiaro il circuito.
Guarda un pò l'allegato, per favore.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
No, io la R la metterei in serie al positivo direttamente, penso che configurato come hai fatto tu il transil non lo fa il suo lavoro. In pratica il circuito deve prelevare alimentazione ai capi del transil; almeno io l'ho usato così questo componente, magari esce fuori che sto sbagliando....
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
primo o dopo l'"incorcio" con il transil?
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
No senza nessuna R di limitazione, il transil è specifico per spegnere gli spike ed è in grado di assorbire picchi di corrente enormi anche se per brevi periodi, oltre a dimensionare correttamente la tensione di lavoro deve essere dimensionata anche la potenza.
Per uso automotive un transil da 600 Watt di picco (per 1 secondo) va bene, p.e. questo.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Grazie mille astro.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ok questa sera proverò a combinar qualcosa, innanzi tutto grazie a tutti per l'interessamento  al problema, comunque nella peggiore delle ipotesi comprerò un at 1284 marchiato P, magari molti problemi così dovrebbero sparire. Probabilmente anche le problematiche avute con i pacchetti scaricati dal tuo sito sono legati a questa differenza di core, infatti se non ricordo male c'è scritto che supportano solo gli 1284 p, giusto?
Inoltre vorrei postare un paio di immagini del programmatore, visto anche l'interesse da parte di Michele Menniti, però volevo sapere se è sufficiente inserire l'immagine cliccando sul l'apposita icona o queste immagini comunque devono risiedere in un apposito host?
Grazie
Meluino.
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ci deve essere stato un errore smiley-eek
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
