Topic: Moduli tx/rx 433 mhz come usarli!?!? (Read 11893 times) previous topic - next topic
Gabry96
Jan 30, 2013, 10:10 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 10:21 pm by Gabry96 Reason: 1
Buona serata a tutti, belli  e brutti    :P
Due giorni fa mi arrivano finalmente dalla cina questi benedetti moduli tx/rx a 433 mhz;
Andando nel dettaglio sono queste : http://www.ebay.it/itm/261041100836?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_4710wt_1388
che hanno le seguenti caratteristiche tecniche:
Receiver
1.Product Model: MX-05V
2.Operating voltage: DC5V
3.Quiescent Current: 4MA
4.Receiving frequency: 433.92MHZ
5.Receiver sensitivity:-105DB
6.Size: 30 * 14 * 7mm
7.External antenna: 32CM single core wire, wound into a spiral
Transmitter
1.Product Model: MX-FS-03V
2.Launch distance :20-200 meters (different voltage, different results)
3.Operating voltage :3.5-12V
4.Dimensions: 19 * 19mm
5.Operating mode: AM
6.Transfer rate: 4KB / S
7.Transmitting power: 10mW
8.Transmitting frequency: 433M
9.An external antenna: 25cm ordinary multi-core or single-core line
10.Pinout from left ? right: (DATA; VCC; GND)
Come collegamenti e funzionamento ci siamo, ma il problema sta nella programmazione di arduino, nel web non si trova niente di niente (stavolta ho cercato con tutti i termini); l'unico modo che ho trovato pè stato con la libreria virtual wire, che ha funzionato, ma che è molto scomoda e fra l'altro va in conflitto con la libreria dei servocomandi.
Così ho chiesto a dei miei amici ed uno mi ha detto che è possibile inviare dati tra due arduino,(ma anche tra due atmega168/328, tra un arduino ed un atmega , ecc...) semplicemente usando la comunicazione seriale   delle entrate TX/RX presenti nell'arduino (pin 1,0); e che bastava usare la funzione serial print http://arduino.cc/en/Serial/Print e  la funzione http://arduino.cc/en/Serial/read serial read; e di funzionare funziona, ma non da i valori che voglio io, se mettevo 5 in trasmissione lui mi dava 10 25 546 per fare un esempio usando numeri messi a caso...
a detto suo in teoria è la stessa cosa che i due arduino fossero collegati tramite cavi, ma usando i due moduli RF.
Qualcuno sa come far  avvenire una comunicazione wireless fra due arduino senza utilizzare la libreria virtual wire?
sapete se il metodo del mio amico è  valido o meno? e come mai a me non funziona?
Eventuali consigli e istruzioni su come fare/ spezzoni di codici e tutto saranno utili a me e a tutti quelli che abbiano voglio di usare questi moduli, e come me non hanno trovato niente sul web.
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI
Aledexter
Anch'io ho questi modulini, però non li ho ancora provati, complice anche il fatto che ho un solo arduino e un attiny 85 che uso praticamente nulla, comunque tempo fa trovai questo http://giltesa.com/2012/07/19/modulos-de-radio-frecuencia-a-433mhz-para-arduino/#more-11606
se qualcuno di più esperto risponderà però sarà meglio anche per me
Pelletta
Hai provato altre librerie?
In genere la SoftwareServo fa miracoli....
Se funziona eviti di usare un altro microcontrollore
Gabry96
#3
Jan 30, 2013, 10:24 pm Last Edit: Jan 30, 2013, 10:29 pm by Gabry96 Reason: 1
io ho trovato e usato quello, ma sfrutta la libreria virtual wire, che come già detto va in conflitto con quella dei servocomandi...
l'unica via mi è sembrata quella del mio amico, che non mi ha potuto spiegare per motivi di studio, ora mi chiedevo se qualcuno sapesse come fare, e credo sarebbe  d'aiuto a tutti
no, non ne ho provate altre, proverò, ma preferivo  trovare un metodo alternativo, dato che con virtual wire mi sono trovato un pò incasinato
e quella di usare le entrate e uscite di arduino mi è sembrata molto più pratica
Pelletta
Facendo una breve ricerca ho trovato che per risolvere il problema usano la libreria ServoTimer2.
Questa usando un altro timer non va in conflitto con virtualwire
camillo777
Ciao,
io sto usando questa libreria, funziona bene, ho gli stessi modulini, però il problema è il range ridottissimo anche con antenna (2-3 metri) e molto sensibile alla posizione dell'antenna.
https://code.google.com/p/rc-switch/
http://ninjablocks.com/blogs/how-to/7501042-adding-rf-433mhz-to-your-arduino
leozamm
Camillo,
Sono nuovo del forum e nuovissimo sull'utilizzo di arduino, volevo chiedere se è possibile con un solo trasmettitore comandare diversi ricevitori, indipendentemente e con funzioni diverse o è necessario montare tanti tx per quanti sono gli rx. Grazie per la cortese attenzione. Leozamm
mauropezzo95
ciao gabry96!!!
ho letto un po' il tuo problema... volevo chiederti una cosa prima però... la soluzione data dal tuo amico, in poche parole non utilizzava librerie dedicate (ad esempio virtualwire ecc...)?
poi tempo fa avevo trovato questo progetto che magari può interessarti  ;)
http://garagelab.com/profiles/blogs/tutorial-ardubottom-rf-link-controlled-robot
saluti   :)
morriluca
#8
Mar 08, 2015, 09:40 am Last Edit: Mar 08, 2015, 09:40 am by morriluca
Scusate l'intrusione.
Dovrei utilizzare Arduino per aprire la tenda di casa che funziona con telecomando.
La mia idea era quella di provare a leggere il segnale del telecomando e replicarlo.
Il mio unico dubbio rimane il fatto della frequenza.
La tenda funziona su frequenza 433,42mhz.
Su ebay ecc, si trovano i moduli tx/rx 433 mhz senza però che ne sia specificata la frequenza esatta,
ovvero 433.92mhz  oppure 433.42mhz.
Come faccio a capire quale componente devo acquistare?
Sapete darmi qualche dritta?
morriluca
Ilste
Ciao,
i moduli normalmente sono a 433,92.
Sulla ricevente però c'è la bobina di accordo, con un po' di pazienza dovresti riuscire a ritararla a 443,42.
Bye, Ste
morriluca
Vale la stessa cosa anche per il trasmettitore?
Ilste
Ciao,
no, di solito il trasmettitore usa un risuonatore SAW a 443,92 che non è tarabile.
forse si potrebbe cambiarlo, la differenza di freq è poca e gli altri componenti non dovrebbero esserne affetti.
Probabilmente calerà la portata...
Bye, Ste
nid69ita
#13
Jul 18, 2015, 06:59 pm Last Edit: Jul 18, 2015, 07:00 pm by nid69ita
@gianluca, metto un link alla nostra precedente discussione:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=334171.msg2320785#msg2320785
Così chi conosce la risposta al problema, magari ci chiarisce meglio le idee.  :smiley-grin:
P.S. EDITOR DEL FORUM DI MERDA !!
my name is IGOR, not AIGOR
