Topic: Collegare arduino a dispositivi elettrici esterni (Read 983 times) previous topic - next topic
davide90
Ciao a tutti , vorrei sapere se è possibile collegare la scheda arduino UNO ( o anche altre schede ) a dispositivi elettrici esterni ( per es. macchine del caffè , scope elettriche ) per impostare alcune funzionalità. Vi ringrazio in anticipo.
Saluti
uwefed
Sí, forse, no.
La Tua domanda é cosí poco concreta che é possibile che si puó fare come anche no a secondo del dispositivo e del modello e di cosa vuoi fare.
Ciao Uwe
davide90
Si in effetti hai ragione, vorrei collegare arduino ad un bollitore elettrico ( http://www.ebay.it/itm/BOLLITORE-ELETTRICO-ACQUA-BLACK-DECKER-DC55-500ML-DA-VIAGGIO-COMPATTO-CUCINA-THe-/150912533890?pt=Bollitori_e_vaporiere&hash=item2323168582&_uhb=1#ht_5203wt_1220 ) e comandarlo da arduino, perchè mi serve per creare un progetto che vorrei presentare in esame. Se smonto il bollitore , pensi che potrei collegarlo ad arduino ? quello che interessa a me è di alimentarlo tramite arduino, e farlo partire quando accendo il dispositivo o magari con la pressione di un tasto.
pitusso
Ciao
il bollitore andrà alimentato sempre a 220v, che arduino potrà pilotare con un relè.
uwefed
#4
Jan 31, 2013, 03:20 pm Last Edit: Jan 31, 2013, 03:24 pm by uwefed Reason: 1
Temo di no. L' ultimo bollitore ch ho smontato (e poi buttato) aveva un pulsante sul manico che tramite un asta armava un interuttore/termostato che con un bimetallo a temperatura raggiunta apriva l'contatto.
Non hai possibilitá di azionarlo elettricamente. L' unica possibiltá é armarlo e dargli alimentazione in un secondo momento quando deve riscaldare. Non é una cosa automatica, ma d'alta parte devi sempre Tu aggiungere e versare l'acqua e percui prenderlo in mano.
Ciao Uwe
davide90
Vi ringrazio per le risposte :) mi hanno detto anche altre persone di inserire un relè per farlo funzionare. Comunque non è un problema azionarlo in un secondo momento , magari potrei inserire un tasto per l'accensione e uno per il riscaldamento dell'acqua. La cosa che mi conveniva è che avendo già un bollitore pronto , con dispositivi di controllo di temperatura e tutto il resto, sono già un passo avanti. Vorrei sapere solo se i relè che devo utilizzare devono avere particolari specifiche , dato che il bollitore funziona a 220v. Inoltre , non ho capito se il bollitore lo devo alimentare a parte o posso creare un collegamento unico con arduino. Grazie ancora
BrainBooster
... http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Ohm
curioso?
