Topic: Neuling hat ne Frage Projekt Leuchtturm-Karte (Read 11952 times) previous topic - next topic
jack48
Hallo,
hatte das Problem, dass ich Zeiten über 30 sek verwenden wollte. Daher die Anfrage an Hr. Klein bzgl. seines Sketches. Daher die Änderung von
Code: [Select]
static uint16_t phase = setOutput(led); in
Code: [Select]
static uint32_t phase = setOutput(led);
Code: [Select]
uint8_t setOutput(uint8_t pin) {
  pinMode(pin, OUTPUT);
  return 0;
template <uint8_t rel, uint32_t d1, uint32_t d2, uint16_t d3, uint16_t d4,
          uint16_t d5, uint16_t d6, uint16_t d7, uint16_t d8>
void timer() {
  static uint32_t phase = setOutput(rel);
  phase = phase < d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7 + d8 - 1 ? phase + 1 : 0;
  digitalWrite(rel, phase < d1                  ? LOW :
               phase < d1 + d2               ? HIGH :
               phase < d1 + d2 + d3            ? LOW :
               phase < d1 + d2 + d3 + d4         ? HIGH :
               phase < d1 + d2 + d3 + d4 + d5      ? LOW :
               phase < d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6   ? HIGH :
               phase < d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7 ? LOW :
               HIGH);
void blink() {
  timer<abl, 60000, 300000, 0, 0, 0, 0, 0, 0>(); }
Vielen Dank für die Hilfe!
mfg
Robert
agmue
Willkommen im Forum,
das kann man so machen, siehe "Beispiele/Analog/Fading". Wenn Du dann delay() durch millis() ersetzt "Beispiele/Digital/BlinkWithoutDelay", kannst Du mehrere Kanäle getrennt steuern.
Wenn Du dann noch Dein eigenes Thema beginnst, ist auch Uwe zufrieden.
agmue
Keine Sorge, Uwe ist nett und ganz entspannt!
Mir geht es eher darum, daß Du mit einem passenden Themennamen auch die richtigen Leser und damit ggf. auch die richtigen Helfer findest.
Wenn Du einen Sketch zeigst, in dem außer cut&paste auch Deine Kreativität zu erkennen ist, brauchst Du nur zu beschreiben, wo es hakt, dann wird versucht, Dir zu helfen.
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
