Topic: Syntax Problem (Read 1 time) previous topic - next topic
Doc_Arduino
Hallo,
µC = Mega 2560
IDE will nicht compilieren, meckert immer bei den if Funktionen mit "expected ';' before '}' token". Ich weis aber beim besten Willen nicht was falsch sein soll. Habe schon mit zusätzlichen ( ) probiert, hilft alles nichts.
Ideen?
Es soll nichts weiter machen als ein Lauflicht in Abhängigkeit des Analogeingangs laufen zu lassen. Geschwindigkeits und Richtungs geregelt.
Quote
int LED = 1;
int analogPin = 7;     // Poti am analog pin A7
int val = 0;           // Potiwert speichern
   DDRK = 255;       // Port.K komplett Ausgang
   PORTK = 255;      // Port.K alle Ausgänge Ein
   delay(200);
   PORTK = 0;        // Port.K alle Ausgänge Aus
   val = analogRead(analogPin/2);    // read the input pin und halbiere
   if (LED < 1) {LED = 128};   // Prüfung ob kleinstes Bit erreicht
   if (LED > 128) {LED = 1};   // Prüfung ob höchstes Bit erreicht
   PORTK = LED;                // Port.K wird neu gesetzt
   if (val >= 256) {LED = LED << 1};    // rechts herum
   if (val <= 255) {LED = LED >> 1};    // links herum
   delay(val);
Tschau
Doc Arduino '\0'
Messschieber auslesen: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=273445
EA-DOGM Display - Demos: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=378279
markbee
Und wenn Du die ganzen Semikolons mal innerhalb der geschweiften Klammern setzt?
XBee blog: http://lookmanowire.blogspot.com/
Doc_Arduino
Hallo,
damit klappt es. Aber warum? Es muß doch jeder Befehl mit einem ; abgeschlossen werden?
Tschau
Doc Arduino '\0'
markbee
Ein Befehl schon, aber hier ist es ja eine Bedingung:
if (a == b) {
mache dies;
uwefed
Die Funktion muß mit einem Semicolon abgeschlossen werden. Die Klammern gruppieren nur mehrere Funktionen.
Code: [Select]
Macht auch nicht das was Du willst. Es leist das halbe Pin und halbiert nicht den gelesenen Wert.
Grüße Uwe
Doc_Arduino
Hallo,
das kompilieren und upload funktioniert, aber der gesamte code sagt auf dem µC "kein Ton".
Wenn ich Euch jetzt sage das der Code, auch mit dem falsch gesetzten Semikolon, im Arduino Simulator funktioniert, dann müßt Ihr bestimmt auch lachen.
Tschau
Doc Arduino '\0'
vieledinge
Befehle und Kontrollstrukturen sind aber zweierlei.
Was Du da machst ist eine verkürzte Schreibweise. Technisch ok, aber IMHO bescheiden zu lesen und bei der Fehlersuche eher hinderlich. Ich würde zur üblichen mehrzeiligen Schreibweise raten, das liest sich einfach deutlich besser und macht die Fehlersuche einfacher.
Doc_Arduino
#7
Jan 31, 2013, 09:15 pm Last Edit: Jan 31, 2013, 10:54 pm by Doc_Arduino Reason: 1
Hallo,
okay, habe verstanden. Wie die Optik täuschen kann.
Danke @ all
Programm funktioniert jetzt übrigens wie gewünscht mit eingefügtem
val = val/2;
Elektrisch lag es an meiner Beschaltung.
Hab es noch verbessert. Ab Poti Mittelstellung nach links oder rechts herum erfolgt die Richtungsänderung und die Laufgeschwindigkeit ändert sich dazu spiegelverkehrt.
Code: [Select]
// Arduino Mega 2560
int LED = 1;
int val = 0;           // Potiwert speichern in val
int Speed = 0;         // Lauflichtgeschwindigkeit
   delay(200);
   val = analogRead(analogPin);    // analogen Potiwert einlesen
   val = val/2;                    // und halbieren, sonst wird es zu langsam
   Serial.println(val, DEC);
   if (val >= 256)
     Speed = 512-val;
          Speed = val;
   Serial.println(Speed, DEC);
   if (LED < 1) {LED = 128;}   // Prüfung ob kleinstes Bit erreicht
   if (LED > 128) {LED = 1;}   // Prüfung ob höchstes Bit erreicht
   if (val >= 256) {LED = LED << 1;}    // rechts herum
   if (val <= 255) {LED = LED >> 1;}    // links herum
   delay(Speed);
Tschau
Doc Arduino '\0'
