Italy
Offline
God Member
O ti distingui o ti estingui
« Reply #15 on: February 03, 2013, 07:54:19 am » |
Parere personale: Io non metterei schemi di collegamento con la 230V. C'è tanto da fare già a tensioni normali (5V).  In effetti  Vorrà dire che farò una scheda separata "only for the brave"
Logged
Offline
Newbie
« Reply #16 on: February 03, 2013, 07:35:10 pm » |
Just found this after your Pinout References. You are doing a great job! Are you planning to transtlate this to english? Sorry for speaking english in the italian section  Regards Matthias
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #17 on: February 04, 2013, 07:50:41 am » |
Just found this after your Pinout References. You are doing a great job! Are you planning to transtlate this to english? Sorry for speaking english in the italian section  Regards Matthias Thanks Matthias, Yes, when I'm ready I'll open a English thread.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #18 on: February 04, 2013, 01:24:42 pm » |
very well!  Sir, visto che oirmai ti sei lanciato in un lavoro superlativo e ad ogni minima scoperta aggiorni correttamente i file, ti consiglio di accreditarli con un numero di versione & revisione e data di aggiornamento; ti confesso che io ormai ho perso il filo; basterebbe scrivere accanto ad ogni link qualcosa tipo: v. 1.0 del 28/01/2013 tale riferimento si dovrebbe trovare anche all'interno del pdf. In questo modo chiunque (come me) sta apprezzando e magari usufruendo del tuo prezioso lavoro, ogni tanto dà un'occhiata e vede se ha da aggiornare qualche file o meno. Poiché ho messo questo Topic nei links utili si apre sempre direttamente sul primo post, in tal modo chiunque può aprire e dare un'occhiata rapida per vedere se ci sono aggiornamenti. Altra cosa, se non l'hai già fatto, accorpa a questo Topic l'altro che hai aperto sulla MEGA, così crei un lavoro unico, altrimenti bisognerà tenere sempre sotto controllo due diversi Topic e diventerà un po' scomodo. Considera che quando avrai finito di fare modifiche il Topic sparirà rapidamente dalle prime pagine e questo lo renderà difficoltoso da reperire, però il fatto che sia nei links utili faciliterà enormemente la reperibilità, però se sono due i file si crea inutile casino. EDIT: rimbambimenti serali: ovviamente questo post si riferisce agli altri due Topic che hai aperto e non a questo; dimmi quando ritieni che questi schemi possano essere considerati definitivi che aggiungo il link di questo Topic ai LINK UTILI
« Last Edit: February 05, 2013, 03:42:39 am by Michele Menniti »
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #19 on: February 05, 2013, 07:10:37 am » |
Grazie, l'idea delle revisioni è ottima e la sto già implementando su tutti i disegni. Per quanto riguarda il discorso delle dispense sono ad un buon punto anche se rallentato perchè sto correggendo due o tre cosette che a caldo mi erano sfuggite. Il risultato finale sarà di 15 schede dove verranno affrontati più o meno tutte le casistiche di collegamento. Ogni scheda dovrà essere stampata fronte/retro; Sul retro ci sarà il codice per gestire gli esempi.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #20 on: February 05, 2013, 09:58:06 am » |
Svariate volte esce la problematica del collegamento di un microfono ad un pin analogico di Arduino (poco fa l'ultima...); esistono le capsule preamplificate ma non sempre sono fornite col terzo filo per l'alimentazione (al quale mi pare si sopperisca mediante una R ed un C collegati tra il signal e 5V), quindi potresti prevedere entrambe le situazioni, magari trovando spazio nella sheda a cui hai già dedicato schemi audio
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #21 on: February 05, 2013, 10:30:24 am » |
Svariate volte esce la problematica del collegamento di un microfono ad un pin analogico di Arduino (poco fa l'ultima...); esistono le capsule preamplificate ma non sempre sono fornite col terzo filo per l'alimentazione (al quale mi pare si sopperisca mediante una R ed un C collegati tra il signal e 5V), quindi potresti prevedere entrambe le situazioni, magari trovando spazio nella sheda a cui hai già dedicato schemi audio  Ok, lo farò nelle prossime schede.  Quando ho finito farò un po' di ordine e raggrupperò in maniera più accurata tutti gli schemi... Nel frattempo scheda 5 on line.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #22 on: February 05, 2013, 10:38:53 am » |
Nella versione hai scritto 2012.... Un chiarimento: mi pareva di aver letto da qualche parte che i mosfet pilotati in pwm possono avere/dare problemi, però potrei sbagliarmi, il quesito verò è: tu questi schemi li stai sperimentando personalmente uno per uno? cioè li dai per garantiti o solo come applicazioni teoriche?
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #23 on: February 05, 2013, 10:55:14 am » |
La parte controllo mos mi era scappata, non va bene come è fatta sulla guida, prima di tutto una R da 2.2k sul gate è enorme, poi nell'esempio cita gli IRF520 che sono dei mospower, impossibili da controllare in pwm direttamente da Arduino sia perché la VgsSat è di 10V sia perché i pin di Arduino non possono fornire corrente a sufficienza per caricare/scaricare la capacità parassita del gate. In generale, Arduino può pilotare direttamente il gate di un mos di potenza solo se questo è di tipo logic level (VgsSat < 4.5V) e solo in modo on/off, non è possibile il pwm perché non basta la corrente, il gate va connesso al pin tramite una R da non più di 100 ohm, lo scopo è solo limitare la corrente massima. Con i mos per piccoli segnali, non ci sono particolari problemi di controllo in pwm direttamente dal pin di Arduino, basta che anche loro siano del tipo logic level e che la frequenza massima del pwm non superi i 2-3 kHz, quella standard di Arduino è ~490 Hz, la resistenza sul gate può anche essere omessa con questi mos, è comunque sempre buona norma metterla (max 100 ohm) In tutti gli altri casi è indispensabile usare un apposito driver per il gate che può essere un transisto nei casi più semplici fino ad arrivare agli appositi IC lowside/higside driver.
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #24 on: February 05, 2013, 11:28:46 am » |
La parte controllo mos mi era scappata, non va bene come è fatta sulla guida, prima di tutto una R da 2.2k sul gate è enorme, poi nell'esempio cita gli IRF520 che sono dei mospower, impossibili da controllare in pwm direttamente da Arduino sia perché la VgsSat è di 10V sia perché i pin di Arduino non possono fornire corrente a sufficienza per caricare/scaricare la capacità parassita del gate. In generale, Arduino può pilotare direttamente (cut) Grazie per l'appunto. Entro breve correggo. Una buona parte è stata testata personalmente ma, per esempio, gli schemi con i mosfet no  (edit) Adesso testo il circuito con il mosfet correggendo il valore della resistenza (maledetto copia incolla); Se così fosse buona parte della documentazione ufficiale Arduino andrebbe a farsi friggere, visto che anche sugli esempi ufficiali consigliano l'IRF520 con il controllo PWM... Per esempio, uno per tutti http://scuola.arduino.cc/node/104
« Last Edit: February 05, 2013, 11:37:48 am by pighixxx »
Logged
Offline
Newbie
« Reply #25 on: February 06, 2013, 07:33:38 pm » |
pighixxx, sappi che ti loVVo  finalmente ho un wallpaper che serve a qualcosa
Logged
Milan, Italy
Offline
Sr. Member
« Reply #26 on: February 07, 2013, 04:21:12 am » |
Ciao, ottimo lavoro, ci tappezzerò il box/laboratorio. Guarda che secondo me il collettore e l'emettitore del transistor nello schema della lampadina sono invertiti.
Alberto
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #27 on: February 07, 2013, 05:21:40 am » |
Alberto
Hai ragione, sul foglio 2, l'emettitore dell'NPN va a massa.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #28 on: February 07, 2013, 08:41:13 am » |
Ciao,
complimenti per gli schemi, sono fatti molto bene. Volevo chiederti per curiosità con cosa li hai realizzati, in quanto dovrei realizzare anche io degli schemi di collegamento, e mi piacerebbe realizzare con una grafica simile. Per caso li ha realizzati con Visio (è della Microsoft)?
grazie
Ciao fiodavid
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #29 on: February 07, 2013, 08:55:24 am » |
Alberto
Hai ragione, sul foglio 2, l'emettitore dell'NPN va a massa. Si me ne ero accorto e ho già apportato le modifiche. Lo metterò in linea con la prossima scheda...
Logged
