Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 293837 times) previous topic - next topic
pighixxx
Card 35 - Arduino Component Tester
Set 13: http://www.pighixxx.com/abc-english-version/
Per scaricare lo sketch: http://at.pighixxx.com (Il download parte automaticamente)
Questa è una versione alfa
Permette di identificare la maggior parte dei componenti elettronici: E' soprattutto utile per identificare i pin (e non solo) dei transistor/mosfet/triac/diodi...
Più precise sono le resistenze meglio è; Per chi vuole provarlo al volo può usare le resistenze che ha nel cassetto.
Ci tengo a precisare che questo non è un mio lavoro (Ho messo i credits nella pagina); Io mi sono limitato ad adattare il software per Arduino; Ci sto lavorando ancora, quindi, lo ripeto, questa è una versione alfa! Volevo solo condividere con voi i risultati ottenuti. Nei prossimi giorni pubblicherò versioni aggiornate. Con poco meno di 1€ avrete a disposizione un analizzatore di componenti che normalmente viene venduto ad oltre 50€.
Spero di avere detto tutto
e buon divertimento  :D
PaoloP
Se vuoi modificare lo sketch adottando l'Arduino style dovresti sostituire uint8_t con byte (parola riconosciuta dall'IDE).
pighixxx
Hai ragione; Sulla parte software ci sto lavorando. Come anticipato volevo condividere la prima versione con tutti. Nei prossimi giorni usciranno versioni riviste.
Grazie Paolo
Pelletta
testato
pig il tuo sito e' incredibile, credo di riferimento per il mondo intero.
se non pubblicherai libri, spero tu lo faccia che li compro tutti, ti faccio una donazione.
veramente eccezionale.
stavo dando uno sguardo ed ho visto che hai messo nei tool il calcolo della resistenza per led in parallelo. secondo me dovresti specificre che non e' un buon metodo e che si consiglia sempre una resistenza per ogni led
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
astrobeed
E' un metodo pessimo, si può usare solo con led perfettamente identici, ovvero dello stesso lotto di produzione, e comunque porta sempre a problemi di luminosità tra i vari led.
Scientia potentia est
testato
Astro non si capisce se stai Dando ragione a me o a pig  :)
pighixxx
a te  :D
testato
Quindi questa è la terza modifica che ti commissiono:
1- convertitore ttl specificare che inverte segnali
2- rimozione prog seriale o inserimento prog parallelo
3- questo qui  :)
astrobeed
Che vuol dire questa cosa ?
menniti
mi pare di ricordare che usasse un solo npn come adattatore e quindi H diventa L e viceversa, per come era configurato, l'avevo messa anch'io questa cosa nell'articolo del capacimetro
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
testato
yes, non ricordo in che scheda e'  :)
pighixxx
Scheda 6 - TTL/CMOS Converter
Sto avendo non poche soddisfazioni con il component tester  :D
Entro sera pubblico una nuova versione del software
pighixxx
Questo è l'ArduTester in versione lcd.
Ho ottimizzato il codice e adesso è quasi pronto.
non fate caso alla cenere  :D
Logicamente quando sarà tutto ok pubblicherò il tutto.
menniti
IL DCA55 originale funziona che è una bellezza, se riesci davvero ad emularlo completamente consiglio a chiunque di farsi subito uno stand-alone ;)
