Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 303963 times) previous topic - next topic
pighixxx
IL DCA55 originale funziona che è una bellezza, se riesci davvero ad emularlo completamente consiglio a chiunque di farsi subito uno stand-alone ;)
Ciao Michele, da quello che ho capito tu hai il DCA55.
Se hai un po' di tempo che ti avanza prova a fare questo (sono solo 6 resistenze); Mi piacerebbe confrontare i risultati.
Alla fine volevo fare una shield (logicamente pubblicherò tutto).
cece99
@ Pighixx, avendo comprato 9 bobine di smd piene con resistenze all' 1% posso inserire i valori nuovi nel programma e usare il tutto senza casini di misure? (ho visto che ci sono 2 variabili per i valori delle resistenze)
In questo modo eviterei di andare dal "ladrone"
Ciao
C
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
testato
Mike se ricordi quando mi dicesti che volevi comprare il tuo component tester ti diedi il link a questo progetto, dicendo che sarebbe stato bello portare il progetto su Arduino  :)
ottimo Pig
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pighixxx
Ciao
C
Non penso proprio. Le variabili servono per tarare lo "strumento". Inizialmente ho montato resistenze da 47K al posto delle 470K (maledetta vista  8)). Funziona tutto, solo le misure sono sballate!  :D  Nel progetto originale, tra l'altro, consigliano resistenze allo 0.1%.
ottimo Pig
Grazie,
mi sto solo limitando solo a fare il porting.
La versione attuale prevede l'uscita solo sul monitor seriale delle info del componente testato.
menniti
Test: se ricordo bene, infatti pighi parla di "porting", quel progetto aveva un software non arduiniano, non era cosa per me :smiley-sweat:
Pighi: la voglia di provarlo c'è eccome, il tempo no, tu parli di 6 resistenze, il mio frequenzimetro è sul banco del lab da 15 giorni in attesa di fare solo una prova con un'impedenza, non è cosa, non riesco proprio a metterci piede. Devo finire i corsi e sbrigare un altro paio di cose importanti, se ne parla a giugno. Toglimi una curiosità, se ho letto bene da qualche parte hai scritto di scaricare i condensatori prima della misura, significa che il tuo circuito analizza e misura anche i componenti passivi? il mio dca55 è solo per semiconduttori.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
pighixxx
(cut)
Misura anche condensatori e resistenze, oltre a:
  • Transistors bipolari NPN o PNP
  • N- e P-Channel MOSFETs
  • JFETs
  • Tutti i tipi di Diodi
  • Tristori
  • Triacs
cece99
#351
Apr 26, 2013, 07:13 pm Last Edit: Apr 26, 2013, 07:15 pm by cece99 Reason: 1
(cut)
  • JFETs
  • Tristori
  • Triacs
Ho montato tutto con i valori corretti, ma non funzia molto :(
Mi dice cndensatore al posto di resistenza e spara componenti a caso :(
Con un condensatore dice questo:
Code: [Select]
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=213
N-JFET
GDS=321
N-JFET
GDS=213
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-D-MOS
GDS=231
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
N-JFET
GDS=123
[code]
[/code]
pighixxx
Hai provato con un componente attivo tipo un led o un transistor?
cece99
Si, i led non li riconosce
pighixxx
C'è qualcosa che non va allora.
Fammi dare una controllata se ho sbagliato a postare qualcosa, ma non mi sembra...
menniti
L'elenco mi torna, mi mancano solo i passivi....
pighixxx
@cece
Una curiosità; Hai rispettato i pin come segnati sullo schema? Ho appena controllato e funziona anche su un altro Arduino.
menniti
@cece
magari sta sbagliando le resistenze o i collegamenti dei componenti da testare
cece99
@cece
Nono, è tutto corretto....
pighixxx
Dammi 20min. Le connessioni al componente possono essere fatte con qualsiasi dei 3tp. Il software riconosce il componente e fornisce la piedinatura.
