Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #45 on: February 20, 2013, 06:22:11 am » |
pighi, purtroppo stai dando un discreto tocco di "tamarro" al tuo lavoro, tra poco metterai anche la foto di ogni singolo pin, chiamandolo per nome e vezzeggiativo  torna al lavoro essenziale iniziale, lascia perdere gli schemi e le immagini dei data-sheet, che magari puoi mettere nella sezione relativa, togli roba a favore di una maggiore dimensione e leggibilità di ciò che resta, fidati....
Logged
Italy
Offline
God Member
O ti distingui o ti estingui
« Reply #46 on: February 20, 2013, 06:31:41 am » |
Ok! Messaggio ricevuto.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #47 on: February 20, 2013, 06:51:41 am » |
Ok! Messaggio ricevuto.  grande!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #48 on: February 20, 2013, 10:50:49 am » |
Se vuoi mettere le sagome dei chip, dovresti usare quelle "giuste"  Ad, esempio, per l'Atmega328 hai usato un package DIP28 ma con passo 600 mils quando in realtà è passo 300 mils (il chip è più stretto).
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #49 on: March 03, 2013, 12:05:56 pm » |
Nuove schede on line...
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #50 on: March 03, 2013, 05:35:50 pm » |
Scheda 8 on line.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #51 on: March 04, 2013, 03:27:24 am » |
Bravo, bravo, ieri ho montato uno stand-alone con parecchi collegamenti, per ognuno di essi ti ho mandato una benedizione, la tua bella e chiara scheda davanti agli occhi e ogni pin localizzato all'istante e senza timore di sbagliare. Grazie!
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #52 on: March 04, 2013, 03:42:02 am » |
Il convertitore TTL CMOS a transistor è sbagliato, inverte i segnali logici  Complimenti per le nuove schede.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #53 on: March 04, 2013, 04:47:16 am » |
Il convertitore TTL CMOS a transistor è sbagliato, inverte i segnali logici  Complimenti per le nuove schede. per la verità ha anche un significato se il cmos è alimentato ad una tensione superiore rispetto al TTL, altrimenti è più che sufficiente la sola pull-up
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #54 on: March 05, 2013, 03:28:55 am » |
Grazie a tutti. Entro breve pubblicherò altre due schede. Una cosa che ci tengo a precisare: ogni scheda nel retro avrà la spiegazione (ed il codice) per poter utilizzare le varie connessioni, altrimenti così sono solo "figurine"  Un'altra cosa che mi piacerebbe fare (ma il tempo è tiranno!) mettere nel mio sito (o dove si vuole) la versione interattiva delle varie connessioni; Qualcosa ho già fatto al limite lo pubblico...
Logged
Milan, Italy
Offline
Sr. Member
« Reply #55 on: March 05, 2013, 04:33:44 am » |
Ottimissimo lavoro, solo un consiglio, come mosfet al posto del IRF520 in tutte le schede ci metterei il FQP30N06L che ha una tensione di soglia del gate più bassa, visto che la logica di arduino è 5V/3V. Edit: ho visto che in alcuni schemi hai sostituito l'IRF520 con lo stp80nf10 che va comunque bene.
« Last Edit: March 05, 2013, 04:41:57 am by bigjohnson »
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #56 on: March 05, 2013, 06:53:35 am » |
Ottimissimo lavoro, solo un consiglio, come mosfet al posto del IRF520 in tutte le schede ci metterei il FQP30N06L che ha una tensione di soglia del gate più bassa, visto che la logica di arduino è 5V/3V. Edit: ho visto che in alcuni schemi hai sostituito l'IRF520 con lo stp80nf10 che va comunque bene. Grazie, quando avrò finito tutte le schede le revisionerò. Nel frattempo scheda 9 on line.
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #57 on: March 05, 2013, 11:37:43 am » |
Ottimissimo lavoro, solo un consiglio, come mosfet al posto del IRF520 in tutte le schede ci metterei il FQP30N06L che ha una tensione di soglia del gate più bassa, visto che la logica di arduino è 5V/3V. Edit: ho visto che in alcuni schemi hai sostituito l'IRF520 con lo stp80nf10 che va comunque bene. Grazie, quando avrò finito tutte le schede le revisionerò. Nel frattempo scheda 9 on line. Dovresti specificare se il display è a catodo comune o a anodo comune (il tuo esempio) perché le connessioni sono diverse a seconda del display (invertite).
« Last Edit: March 05, 2013, 11:41:04 am by PaoloP »
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
Italy
Offline
God Member
« Reply #58 on: March 05, 2013, 12:16:44 pm » |
Si hai ragione, ma come ho detto prima, le schede sono solo la parte figurativa; dietro ad ogni scheda ci sarà la descrizione dei progetti. Al limite aggiungerò la dicitura e farò presente le differenze tra anodo e catodo comune. Ciao
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #59 on: March 05, 2013, 06:40:31 pm » |
Scusa pig ti sei perso la mia correzione sul TTL/CMOS.
Logged
