Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 385176 times) previous topic - next topic
leo72
Ha ragione lesto, meglio sempre distribuire il materia con CC SA-BY-NC:
Share Alike: condividi allo stesso modo (con la stessa licenza)
Attribution: attribuzione, ti devono dare credito come autore
Not Commercial: non possono usare l'opera commercialmente
lestofante
Le schede sono rilasciate in CC (lo vedi in ogni scheda). Lo so che mi accreditano l'opera (Tra l'altro hanno fatto anche un pingback al mio sito), solo qualcuno, e non loro, mi ha scritto che utilizzano il lavoro come strumento didattico e speravo quantomeno me lo comunicassero. Comunque non importa, era uno sfogo e mi è già passato.
dai, pensa che la LGPL consente di RIVENDERE il codice fatto includendo o modificando quellalibreria.. basta un accenno e il codice sorgente di quella parte libero, anche se modificato.
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
zoomx
Ieri ho dato uno sguardo alle schede cercando un collegamento abbastanza comune in robotica ma che non ho trovato: il ponte H usato per pilotare i motori DC con la possibilità di cambiare verso.
pighixxx
Sul cassetto ho una botta di cose da fare anche sull'ABC ma purtroppo il tempo è quello che è...
zoomx
L'ho scritto come suggerimento, mica mi aspettavo che mi aggiornassi le schede apposta per me!  :)
lestofante
cmq se al posto dei PDF rilasci l'immagine, poi per scoprire i furfantelli (quelli on-line) basta poi usare la ricerca per immagine di google...  :smiley-mr-green:
testato
#516
Jun 07, 2013, 11:28 am Last Edit: Jun 07, 2013, 11:31 am by Testato Reason: 1
loro non vendono le tue schede, ma le regalano a chi compra il corso, anzi le regalano a tutti visto che puoi scaricarle
questo e' legale.
diverso il discorso di stampare un libro e trovarlo in libreria
Inoltre visto che hanno messo sui loro server le schede, dirotta tutti i tuoi link su quei collegamenti, almeno sfrutti gratis il prezzo della loro banda  :smiley-yell:
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
leo72
La licenza CC è permissiva, nel senso che se io ridistribuisco il lavoro sotto CC usando la stessa licenza non sono obbligato ad informare l'autore dato che non sto infrangendo nessuna legge visto che è la CC stessa a favorire la distribuzione del materiale conservando lo status originale.
Usando però la SA-BY-NC costringi il redistributore a darti credito, cosa che in quella pagina è fatto in modo da cadere un pò in secondo piano: mettono un semplice "PDFs: pighixxx" in fondo alla pagina e solo aprendo le schede si vede chiaramente chi le ha fatte.
Pighi, potresti però inserire distribuire le schede in archivi zippati, aggiungendo la copia della licenza ed un file readme in cui espressamente chiedi che in caso di utilizzo in corsi o scuole di dartene comunicazione.
testato
ma poi sarebbe una licenza nuova, la licenza una deve essere, se la CC non prevede obbligo di avviso punto, altrimenti non usi la CC
lestofante
non è LA CC, è una DELLE CC
testato
conosco le CC, le ho usate su miei progetti extra-elettronici
mi riferivo al consiglio di Leo che dice di aggiungere un file dove si chiede di essere avvisato, a quel punto, se si vuole intendere quella richiesta come un obbligo, quella diventa una nuova licenza, la leopig  :)
leo72
Non è una licenza diversa oppure un'integrazione ad una di esse, è solo una richiesta di cortesia.
Si usa fare, ad esempio alcuni sviluppatori software rilasciano i loro programmi sotto licenze aperte ma richiedono (in forma di ringraziamento) una mail per dire che si è usato un loro programma e lo si è trovato utile. E' un modo per sentirsi appagati e ricevere una "ricompensa" per l'impegno profuso nella realizzazione di qualcosa.
testato
ok, in tal senso si puo' fare,
dal tuo messaggio si poteva intendere che parlassi di una clausola aggiunta alla licenza
nid69ita
@xxxpighi, potresti aggiungere sulla scheda 1 l'indicazione pull-up e pull-down dove spieghi come collegare pulsante a massa o positivo?
A volte per spiegare sul forum si parla di pull-up/pulll-down e avere sulla scheda le due parole faciliterebbe.
my name is IGOR, not AIGOR
testato
a proposito hai messo due pulsanti con indicazione di pullup interna. In realta' solo quello inferiore e' corretto, quello superiore, connesso al +5V e' da eliminare. Visto che non esiste una pulldown interna. Cosi' come e' ora, il pulsante superiore e' solo uno spreco di corrente che fluisce in modo fisso attraverso la pullup, sara' sempre a 1, sia quando e' premuto che quando non lo e'.
