Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 368059 times) previous topic - next topic
pighixxx
Grazie Test, già corretto al tempo, in settimana pubblico la r2 delle schede.
@Nid
Grazie per il suggerimento, lo farò
nid69ita
Domanda su scheda numero 20, collegamento di un Emettitore.
@pighi utilizza un TSAL6200 ir emitter e c'e' un circuito con transistor+resistenze+condensatore.
Io ho un semplice led IR e l'ho collegato semplicemente con una resistenza (come un normale led) e mi funziona (provato con distanze entro il metro).
E' giusto perchè sono due ir diversi oppure devo seguire la scheda?
Se non la seguo ci sono problemi con il mio ir led?
my name is IGOR, not AIGOR
menniti
Nid, nei data-sheet dei LED IR c'è scritta qual'è la massima corrente di pilotaggio del LED stesso in trasmissione; un LED IR di discrete prestazioni arriva ad assorbire 100mA, se lo alimenti con un pin di Arduino questi non può erogare oltre 40mA, allora o ti accontenti di questa corrente ed ottieni una portata inferire oppure usi un transistor in funzione di amplificatore di corrente, per sfruttare tutte le caratteristiche del LED IR ed aumentare la portata.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
nid69ita
Ok, quindi (capperi, potevo arrivarci da solo) è solo una questione di portata. Non ci sono altre controindicazioni.
menniti
no
fotoguy
Beautiful work!! Thank you!
Best regards
fotoguy
gpb01
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
PaoloP
Noooo, e adesso arrivano e dicono che avevano ragione che volevi fare il libro e lucrarci.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
paulus1969
pighixxx
Grazie a tutti ragazzi. Adesso sono all'estero in aereoporto in procinto di partire. Domani sarò di nuovo da voi  :D
pighixxx
Capirai quanto ci lucro  :D
Con quel prezzo, la qualità dei materiali scelta e spedizione non si guadagna niente.
PaoloP
testato
#537
Sep 08, 2013, 10:01 am Last Edit: Sep 08, 2013, 10:06 am by Testato Reason: 1
Come volevasi dimostrare, ragazzi che dire, sono un veggente ? :smiley-yell:
Quello che mi meraviglia e' lo scandalo degli autori vari quando io, mesi prima dello'evento, appaio e gli dico cosa faranno in futuro, subito ad attaccare che non e' vero, che non si sta puntando avendere nullla, ecc ecc.
E nonostante io li tranquillizzi dicendo chiaramente che per me sfruttare l'opensource per scopo di lucro non e' uno scandalo, che e' permesso farlo, che addirittura come nel caso di Pighi promettevo l'acquisto dell'eventuale libro in vendita, niente da fare, le crociate anti Testato che si permette di pensare a cose sporche come la vendita arrivano da tutte le parti.
Ebbene ecco, avevo ragione, ed il caro pighi, caro nel senso che gli voglio bene, che gli auguro il successo della sua impresa, se ne e' guardato bene dal pubblicizzare la cosa qui sul forum, lo ha dovuto scoprire Guglielmo, che ringrazio infinitamente.
Hai gia' raccimolato 24 milioni di lire, e l'obiettivo e' 60 milioni di lire, non ci guadagni nulla ? e che li fai d'oro i libri ?
Almeno per tenere fede al mio impegno dell'acquisto, la versione che hai stampato e' corretta di tutti gli errori comunicatoti ? almeno i miei li hai inseriti ? Altrimenti ti faccio una Second Edition corretta e ti faccio concorrenza nell'impresa  :smiley-yell: :smiley-yell: :smiley-yell:
Il prossimo step di Pighi, la vendita dell'Ardutester, Dobbiamo scoprire da soli quando lo metterai in vendita o ce lo dici tu ?
- [Guida] IDE - http://goo.gl/ln6glr
- [Lib] ST7032i LCD I2C - http://goo.gl/GNojT6
- [Lib] PCF8574+HD44780 LCD I2C - http://goo.gl/r7CstH
pighixxx
Avevo paura del tuo intervento Test :D
Non mi sarei mai permesso di pubblicizzare la cosa qui sul forum, so che non è ammesso/accettato.
Si, tutti gli errori sono stati corretti ed entro breve la nuova versione dell'ABC sarà pubblica anche sul sito. Come detto a Paolo ho voluto scegliere materiali e format particolare e quindi tra una cosa e l'altra non so neanche se ci saranno guadagni.
Una cosa è certa; Il mio lavoro è e resterà gratuito e liberamente scaricabile da tutti.
cece99
Il libro è un buon investimento, sono contento di aver abbandonato il mio vecchio e schifoso raccoglitore :)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
