Italy
Offline
God Member
O ti distingui o ti estingui
« Reply #75 on: March 08, 2013, 04:24:25 pm » |
ciao, bel lavoro pero' concordo con gli altri sul mantenere le slide snelle e chiare :-)
attento che nell' ultima slide sul pinout della uno i pin i2c sono sbagliati ( quelli in basso a sx ). ciao
Ciao, grazie. Cosa intendi per snelle e chiare? (a parte eventuali errori di connessione che ho ammesso fin dal primo post possono esserci)?
Logged
ivrea (to)
Offline
God Member
« Reply #76 on: March 10, 2013, 06:05:19 am » |
Pignoleria. Nella scheda a, dove c'e' il valore delle resistenze, c'e' scritto MARRON invece di MARRONE. Si potrebbe, sempre in quella scheda, mettere i 2 moltiplicatori dove ora c'e' la scritta moltiplicatore e viceversa? Stampato cosi il foglio potrebbe essere tagliato per occupare meno spazio (me lo appendo al muro!). Info: nella scheda 7 (collegare un microfono) cosa vuol dire quel disegno del dito con il cerchio (fraccia rosa) ? Grazie per i bei disegni e gli schemi, molto utili.
« Last Edit: March 10, 2013, 06:19:56 am by nid69ita »
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #77 on: March 10, 2013, 06:12:18 am » |
E' vero! Correggo Si potrebbe, sempre in quella scheda, mettere i 2 moltiplicatori dove ora c'e' la scritta moltiplicatore e viceversa? Stampato cosi il foglio potrebbe essere tagliato per occupare meno spazio (me lo appendo al muro!).
Posso rivedere anche questo ma in futuro usciranno schede più complete. Info: nella scheda 7 (collegare un microfono) cosa vuol dira quel disegno del dito con il cerchio (fraccia rosa) ? Grazie per i bei disegni e gli schemi, molto utili.  Forse mi è uscito male  Praticamente in totale silenzio (Dovrebbe essere una bocca con il dito di silenzio...) bisogna tarare il trimmer per avere 2,5V.
Logged
ivrea (to)
Offline
God Member
« Reply #78 on: March 10, 2013, 06:27:08 am » |
Per il silenzio, riesci a mettere un dito davanti a una bocca stilizzata (vista di fianco)? o magari scritto zzzzz (dorme)
Mi sembra ci sia una scritta errata nel pinout Arduino uno, recommended invece di reccomended (a destra dopo triangolino giallo)
Secondo me, quando avrai tempo, alcuni schemi potrebbero essere spostati (scheda 4,5,7). Ad esempio lo schema altoparlante (4) potrebbe stare con schema microfono (7). Anche schema del servo (7) potrebbe stare con schema motorino (5). (Altre pignolerie)
« Last Edit: March 10, 2013, 07:11:14 am by nid69ita »
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #79 on: March 10, 2013, 02:14:17 pm » |
Sei arrivato sul blog ufficiale. Complimenti
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #80 on: March 11, 2013, 06:09:28 am » |
Sei arrivato sul blog ufficiale. Complimenti  Grazie, ma dove esattamente?
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #81 on: March 11, 2013, 08:59:59 am » |
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #82 on: March 11, 2013, 09:01:47 am » |
Ah, ok. E' uscito un mese fa, ne ero a conoscenza. Grazie ancora
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #83 on: March 21, 2013, 07:17:55 am » |
ABC Arduino Basic Connections in English here. PighiXXX
Logged
Offline
Newbie
« Reply #84 on: March 21, 2013, 11:06:23 am » |
Bel lavoro!
Grazie!
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #85 on: March 21, 2013, 01:14:51 pm » |
Bel lavoro!
Grazie!
Grazie, entro pochi giorni (tempo permettendo) pubblicherò altre 3 schede e tutte le correzioni alle altre
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #86 on: March 21, 2013, 01:16:20 pm » |
tempo permettendo Non sapevo lavorassi all'aperto.  Mi spiace.
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #87 on: March 21, 2013, 01:23:52 pm » |
Logged
Italy
Offline
God Member
« Reply #88 on: March 24, 2013, 10:39:18 am » |
Scheda 11 online. (download link al primo post)
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #89 on: March 24, 2013, 01:46:24 pm » |
La scheda 10, vista ormai la larghissima diffusione delle R a 5 anelli, andrebbe completata, in questo caso le tolleranze si arricchiscono di tre nuovi colori: Rosso 2% - Marrone 1% - Verde 0,5%; Non ricordo come si usa il 4° anello ma se cerchi nei miei Links Utili dovrebbe esserci ....
Riguardo invece l'LCD (scheda 11), nei collegamenti standard R/W si mette direttamente a GND, inutile sprecare un pin; la frase accanto alla forbice dice di collegare a gnd se non si usa la backlight, dovresti specificare che è così se non si usa la regolazione del backlight, visto che collegando quel pin a gnd essa è sempre accesa; inoltre la R 270ohm nelle ultinme versioni di LCD non serve perché la limitazione è già integrata sul PCB quindi si può alimentare il BL direttamente a 5V, dovresti mettere una nota in tal senso, altrimenti la retro ne risulterebbe molto attenuata anche alla massima tensione.
AI MOD: quando spostate questo Topic in MegaTopic?
Logged
