Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 377664 times) previous topic - next topic
pighixxx
Jan 31, 2013, 06:51 pm Last Edit: May 17, 2017, 07:17 pm by gpb01
E' disponibile su Kickstarter il nuovo libro
ABC: Basic Connections
Acquista la tua copia qui:
https://www.kickstarter.com/projects/pighixxx/abc-basic-connections-the-essential-book-for-maker
-----  Nota:
Nel Maggio 2017 Pighixxx ha annunciato una nuova versione del libro ed una nuova campagna Kickstarter che potete trovare QUI ;)
-----  gpb01
Le nuove Basic Connections sono in linea. Questa è una versione alfa. La versione definitiva sarà online entro il mese di settembre. Sono possibili errori  :D
In tutto attualmente sono 122 schede e sono previste (sempre entro settembre) altre 50 schede per un totale di oltre 200. Verranno tutte tradotte in italiano.
Il forum non mi permette di postare messaggi maggiori di 6K;
Per l'elenco completo:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.msg1850434#msg1850434
e
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=146152.msg1850436#msg1850436
leo72
Pulsante verso massa:
manca la R di pull-up verso +5V. Oppure specifica che si deve attivare la pull-up interna
Partitore:
secondo me i valori sono troppo bassi. Metterei 10K e 4K7
Pulsante verso positivo:
la R di pull-down ha un valore troppo basso. 10K è il valore minimo consigliato
pighixxx
Modifiche fatte, adesso vado avanti con la seconda scheda...
pighixxx
pighixxx
Scheda 3 on Line
Ci tengo a precisare che queste schede non sono definitive e devono essere controllate!
astrobeed
Gli altoparlanti sono carichi induttivi, non devono mai essere collegati direttamente ad un pin, nemmeno tramite una resistenza.
Vedi topic relativo alla DUE dove un utente ha distrutto il pin del DAC perché vi ha collegato un altoparlante a causa di un errore sul tutoriale ufficiale, l'Arduino Team ha sostituito in garanzia la scheda riconoscendo il loro errore.
Scientia potentia est
brainbooster
ma come mai le immagini hanno un vago sapore di "Nuova Elettronica"? :)
PaoloP
testato
quel segno + sul catodo dei diodi lo usano solo loro, e' fuorviante per i neofiti  :)
pighixxx
Perchè mi sono ispirato a loro. Gli schemi più chiari in assoluto!
Sto disegnano tutti i simboli a manina...  :D
pighixxx
Ho letto infatti.
Quello schema andrebbe bene solo per un buzzer. Appena posso faccio la modifica, grazie
brainbooster
comunque mi piace l'effetto nuova elettronica, hai saputo cogliere la qualità migliore, la chiarezza ;) complimenti
pighixxx
Grazie,
nel frattempo ho modificato la scheda 3 dove ho eliminato l'altoparlante e lasciato solo il buzzer.
Adesso sto lavorando alla scheda 4:
- Collegare un Encoder
- Sensore di temperatura
- Collegamenti I2C e interfacciamento con DS1307
pighixxx
Ho cambiato idea  :smiley-mr-green:
Ho postato la scheda nr 4...
Ciao
PaoloP
Parere personale: Io non metterei schemi di collegamento con la 230V.
C'è tanto da fare già a tensioni normali (5V).  ;)
