Pages: 1 [2] 3 4 ... 36   Go Down
Author Topic: ABC - Arduino Basic Connections  (Read 18805 times)
O ti distingui o ti estingui
Parere personale: Io non metterei schemi di collegamento con la 230V.
C'è tanto da fare già a tensioni normali (5V).  smiley-wink
In effetti  smiley-fat
Vorrà dire che farò una scheda separata "only for the brave"  smiley-grin
Just found this after your Pinout References.
You are doing a great job! Are you planning to transtlate this to english?
Sorry for speaking english in the italian section smiley-wink
Regards
Matthias
Regards
Matthias
Thanks Matthias,
Yes, when I'm ready I'll open a English thread.
Lamezia Terme
Shannon Member
very well! smiley-grin
Sir, visto che oirmai ti sei lanciato in un lavoro superlativo e ad ogni minima scoperta aggiorni correttamente i file, ti consiglio di accreditarli con un numero di versione & revisione e data di aggiornamento; ti confesso che io ormai ho perso il filo; basterebbe scrivere accanto ad ogni link qualcosa tipo: v. 1.0 del 28/01/2013 tale riferimento si dovrebbe trovare anche all'interno del pdf.
In questo modo chiunque (come me) sta apprezzando e magari usufruendo del tuo prezioso lavoro, ogni tanto dà un'occhiata e vede se ha da aggiornare qualche file o meno. Poiché ho messo questo Topic nei links utili si apre sempre direttamente sul primo post, in tal modo chiunque può aprire e dare un'occhiata rapida per vedere se ci sono aggiornamenti.
Altra cosa, se non l'hai già fatto, accorpa a questo Topic l'altro che hai aperto sulla MEGA, così crei un lavoro unico, altrimenti bisognerà tenere sempre sotto controllo due diversi Topic e diventerà un po' scomodo. Considera che quando avrai finito di fare modifiche il Topic sparirà rapidamente dalle prime pagine e questo lo renderà difficoltoso da reperire, però il fatto che sia nei links utili faciliterà enormemente la reperibilità, però se sono due i file si crea inutile casino.
EDIT: rimbambimenti serali: ovviamente questo post si riferisce agli altri due Topic che hai aperto e non a questo; dimmi quando ritieni che questi schemi possano essere considerati definitivi che aggiungo il link di questo Topic ai LINK UTILI smiley
« Last Edit: February 05, 2013, 03:42:39 am by Michele Menniti » Logged
Articoli su Elettronica In:
Grazie,
l'idea delle revisioni è ottima e la sto già implementando su tutti i disegni.
Per quanto riguarda il discorso delle dispense sono ad un buon punto anche se rallentato perchè sto correggendo due o tre cosette che a caldo mi erano sfuggite.
Il risultato finale sarà di 15 schede dove verranno affrontati più o meno tutte le casistiche di collegamento.
Ogni scheda dovrà essere stampata fronte/retro; Sul retro ci sarà il codice per gestire gli esempi.   smiley-lol
Lamezia Terme
Shannon Member
Svariate volte esce la problematica del collegamento di un microfono ad un pin analogico di Arduino (poco fa l'ultima...); esistono le capsule preamplificate ma non sempre sono fornite col terzo filo per l'alimentazione (al quale mi pare si sopperisca mediante una R ed un C collegati tra il signal e 5V), quindi potresti prevedere entrambe le situazioni, magari trovando spazio nella sheda a cui hai già dedicato schemi audio smiley-wink
Ok, lo farò nelle prossime schede.  smiley-grin
Quando ho finito farò un po' di ordine e raggrupperò in maniera più accurata tutti gli schemi...
Nel frattempo scheda 5 on line.
Lamezia Terme
Shannon Member
Nella versione hai scritto 2012....
Un chiarimento: mi pareva di aver letto da qualche parte che i mosfet pilotati in pwm possono avere/dare problemi, però potrei sbagliarmi, il quesito verò è: tu questi schemi li stai sperimentando personalmente uno per uno? cioè li dai per garantiti o solo come applicazioni teoriche?
Rome (Italy)
La parte controllo mos mi era scappata, non va bene come è fatta sulla guida, prima di tutto una R da 2.2k sul gate è enorme, poi nell'esempio cita gli IRF520 che sono dei mospower, impossibili da controllare in pwm direttamente da Arduino sia perché la VgsSat è di 10V sia perché i pin di Arduino non possono fornire corrente a sufficienza per caricare/scaricare la capacità parassita del gate.
In generale, Arduino può pilotare direttamente il gate di un mos di potenza solo se questo è di tipo logic level (VgsSat < 4.5V) e solo in modo on/off, non è possibile il pwm perché non basta la corrente, il gate va connesso al pin tramite una R da non più di 100 ohm, lo scopo è solo limitare la corrente massima.
Con i mos per piccoli segnali, non ci sono particolari problemi di controllo in pwm direttamente dal pin di Arduino, basta che anche loro siano del tipo logic level e che la frequenza massima del pwm non superi i 2-3 kHz, quella standard di Arduino è ~490 Hz, la resistenza sul gate può anche essere omessa con questi mos, è comunque sempre buona norma metterla (max 100 ohm)
In tutti gli altri casi è indispensabile usare un apposito driver per il gate che può essere un transisto nei casi più semplici fino ad arrivare agli appositi IC lowside/higside driver.
In generale, Arduino può pilotare direttamente (cut)
Grazie per l'appunto. Entro breve correggo.
Una buona parte è stata testata personalmente ma, per esempio, gli schemi con i mosfet no smiley-zipper
(edit)
Adesso testo il circuito con il mosfet correggendo il valore della resistenza (maledetto copia incolla); Se così fosse buona parte della documentazione ufficiale Arduino andrebbe a farsi friggere, visto che anche sugli esempi ufficiali consigliano l'IRF520 con il controllo PWM...
Per esempio, uno per tutti http://scuola.arduino.cc/node/104
« Last Edit: February 05, 2013, 11:37:48 am by pighixxx » Logged
pighixxx, sappi che ti loVVo smiley-grin
finalmente ho un wallpaper che serve a qualcosa smiley-kitty
Milan, Italy
Ciao, ottimo lavoro, ci tappezzerò il box/laboratorio.
Guarda che secondo me il collettore e l'emettitore del transistor nello schema della lampadina sono invertiti.
Alberto
Lamezia Terme
Shannon Member
Alberto
Hai ragione, sul foglio 2, l'emettitore dell'NPN va a massa.
Ciao,
complimenti per gli schemi, sono fatti molto bene. Volevo chiederti per curiosità con cosa li hai realizzati, in quanto dovrei realizzare anche io degli schemi di collegamento, e mi piacerebbe realizzare con una grafica simile.
Per caso li ha realizzati con Visio (è della Microsoft)?
grazie
Ciao
fiodavid
Alberto
Si me ne ero accorto e ho già apportato le modifiche. Lo metterò in linea con la prossima scheda...
Pages: 1 [2] 3 4 ... 36   Go Up
