Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 236641 times) previous topic - next topic
pighixxx
Pignoleria. Nella scheda a, dove c'e' il valore delle resistenze, c'e' scritto MARRON invece di MARRONE.
E' vero! Correggo
Si potrebbe, sempre in quella scheda, mettere i 2 moltiplicatori dove ora c'e' la scritta moltiplicatore e viceversa?
Stampato cosi il foglio potrebbe essere tagliato per occupare meno spazio (me lo appendo al muro!).
Posso rivedere anche questo ma in futuro usciranno schede più complete.
Info: nella scheda 7 (collegare un microfono) cosa vuol dira quel disegno del dito con il cerchio (fraccia rosa) ?
Grazie per i bei disegni e gli schemi, molto utili.  :)
Forse mi è uscito male  :D
Praticamente in totale silenzio (Dovrebbe essere una bocca con il dito di silenzio...) bisogna tarare il trimmer per avere 2,5V.
nid69ita
#76
Mar 10, 2013, 12:27 pm Last Edit: Mar 10, 2013, 01:11 pm by nid69ita Reason: 1
Per il silenzio, riesci a mettere un dito davanti a una bocca stilizzata (vista di fianco)?  o magari scritto zzzzz (dorme)
Mi sembra ci sia una scritta errata nel pinout Arduino uno, recommended invece di reccomended (a destra dopo triangolino giallo)
Secondo me, quando avrai tempo, alcuni schemi potrebbero essere spostati (scheda 4,5,7).
Ad esempio lo schema altoparlante (4) potrebbe stare con schema microfono (7). Anche schema del servo (7) potrebbe stare con schema motorino (5). (Altre pignolerie)
my name is IGOR, not AIGOR
Testato
Sei arrivato sul blog ufficiale.
Complimenti  :)
pighixxx
Complimenti  :)
Grazie,
ma dove esattamente?
leo72
http://arduino.cc/blog/2013/02/10/useful-arduino-atmega-microcontrollers-pinout-diagrams/
pighixxx
Ah, ok.
E' uscito un mese fa, ne ero a conoscenza. Grazie ancora
pighixxx
ABC Arduino Basic Connections in English here.
PighiXXX
luong
pighixxx
Bel lavoro!
Grazie!
Grazie,
entro pochi giorni (tempo permettendo) pubblicherò altre 3 schede e tutte le correzioni alle altre  :smiley-mr-green:
PaoloP
tempo permettendo
Non sapevo lavorassi all'aperto.  :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Mi spiace.  =(
pighixxx
pighixxx
Scheda 11 online.  :D
(download link al primo post)
Michele Menniti
La scheda 10, vista ormai la larghissima diffusione delle R a 5 anelli, andrebbe completata, in questo caso le tolleranze si arricchiscono di tre nuovi colori: Rosso 2% - Marrone 1% - Verde 0,5%; Non ricordo come si usa il 4° anello ma se cerchi nei miei Links Utili dovrebbe esserci ....
Riguardo invece l'LCD (scheda 11), nei collegamenti standard R/W si mette direttamente a GND, inutile sprecare un pin; la frase accanto alla forbice dice di collegare a gnd se non si usa la backlight, dovresti specificare che è così se non si usa la regolazione del backlight, visto che collegando quel pin a gnd essa è sempre accesa; inoltre la R 270ohm nelle ultinme versioni di LCD non serve perché la limitazione è già integrata sul PCB quindi si può alimentare il BL direttamente a 5V, dovresti mettere una nota in tal senso, altrimenti la retro ne risulterebbe molto attenuata anche alla massima tensione.
AI MOD: quando spostate questo Topic in MegaTopic?
Articoli ElettronicaIN
pighixxx
L'ho già fatto, nelle prossime ore posto la scheda corretta.
il pin R/W è gia collegato a massa, per il resto ti do ragione, non è molto chiaro; Farò le modifiche quanto prima. Il problema è che ho già altre 5 schede pronte e le sto revisionando, quindi questa la modificherò poi!  :D
Grazie Michele
pighixxx
Scheda 12 online.  :D
Prossime schede:
  • Pilotare un LCD Nokia
  • Pilotare un motore Stepper
