Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 255023 times) previous topic - next topic
menniti
suggerimento (vale anche per l'altro "filone"): un pdf unico riepilogativo, un solo download, seppure più corposo, ed è fatta, semmai poi ognuno si scarica gli aggiornamenti successivi in forma di scheda singola, anche se tu continuerai a mantenere aggiornato il file unico
Articoli ElettronicaIN
pighixxx
Ok. Domani vedo di farlo, anche perchè ho corretto quasi tutte le schede vecchie!
Adafruit ho postato il lavoro sul loro blog: http://www.adafruit.com/blog/2013/03/28/abc-arduino-basic-connections/
pighixxx
Scheda 15 on line (download al primo post)
Grazie a Nick Gammon
pighixxx
Scheda 16 on line (download al primo post)
menniti
Servono una serie di specificazioni:
1 - oltre 12V in ingresso diventa indispensabile raffreddare il 7805, minimo con un dissipatore come si deve; in realtà in ingresso puoi applicare tranquillamente 8V, non c'è bisogno di partire da 12 e, se non ricordo male, la tensione massima può arrivare intorno ai 30V o più (v. il DS), ma ovviamente attenzione alla questione surriscaldamento
2 - la capacità degli elettrolitici non è uno standard, anche se per l'applicazione col micro va bene, potrebbe essere che il regolatore debba alimentare altro; la convenzione più usata:
a - 1000µF/1A per quello d'ingresso
b - quello di uscita va dal 10 al 50% di quello d'ingresso
3 - i condensatori da 100nF devono essere due, uno sull'IN ed uno sull'OUT, disegnati molto vicini ai rispettivi pin per far capire che anche sul PCB questa cosa è indispensabile
4 - anche il micro, come ogni altro eventuale integrato vuole sempre un C da 100nF praticamente attaccato al pin Vcc.
menniti
CHIEDO ai MOD di spostare questa raccolta di opere d'arte nella bacheca dei MegaTopic XD XD, ho sempre difficoltà a consigliarla ai vari neofiti, lì si troverebbe al volo.
CHIEDO a pighi di cambiare il nome di questo TOPIC lasciando solo "BASIC CONNECTIONS" oppure cercando qualcosa che sia più consono ai contenuti, ora non siamo più a livello di led, transistor e pulsanti.
Il termine Arduino tende a creare confusione con l'altro Topic. Io proporrei:
ARDUINO & ATMEL WORLD per quello con le board ed i vari micro
GENERAL CONNECTIONS per questo
pighixxx
#111
Mar 30, 2013, 10:36 pm Last Edit: Mar 30, 2013, 10:59 pm by pighixxx Reason: 1
Ciao Michele!
Grazie delle precisazioni, dovrei fare qualche appunto, soprattutto sulla parte di alimentazione, ma la mia critica sarebbe sterile, quindi tralascio  :D
Ok, sul condensatore di disaccoppiamento, però come ho già ricordato, queste schede oltre ad essere in beta, non sono complete! Domani mi riprometto di postare un paio di "B Side" delle schede così tutti capirete cosa intendo. Purtroppo è difficile rendere quello che ho in testa, e ho sbagliato io a postare le schede non complete, ma la cosa mi è sfuggita dalle mani; non pensavo un successo simile! Chi mi conosce sa che sono un "precisino"! Domani quando pubblicherò un paio delle parti posteriori delle schede capirai/rete. La parte anteriore è veramente basic! Nella parte posteriore invece approfondisco l'argomento e spiego il tutto. La mia non voleva essere una critica nella critica ma ammetto la mia superficialità nel postare documenti non completi. Mi ero riproposto di postare tutte le 25 schede "anteriori" e poi, dopo un periodo di rodaggio, pubblicare la raccolta completa (comprensiva sia della parte anteriore che quella posteriore). Ti e Vi ringrazio ancora per l'attenzione concessa. Ho bisogno delle critiche e suggerimenti per migliorare sempre più.
Ps) Se non ci sentiamo questa sera, Buona Pasqua a tutti!
(edit)
Le Prossime Schede:
- Connettere una SD Card
- Usare un LM35
- Usare un MAX232
- Stepper Motors (Avanzato)
- Connettere una EEPROM esterna
e poi, le schede aggiuntive (tipo la a per intenderci):
- I condensatori
- I Transistors
- Le porte logiche (non ditemi niente, ma era dovuta)
- Il Bus I2C
- il Bus SPI
erpomata
Visto che l'argomento è talmente vasto perchè non ti fermi a completare ciò che hai già fatto, in ogni caso un ottimo lavoro, per poi continuare a sviluppare le nuove idee?
leo72
Ho difficoltà a raccapezzarmi, adesso.
Tempo fa fu aperto questo thread in Megatopic dove sarebbero confluiti tutti i diagrammi che pighixxx inseriva in 2/3 discussioni differenti, se non ricordo male. Ora però continua a pubblicarli qui mentre in quello linkato non ci mette più nulla. Qual è quindi quello che viene mantenuto?  :smiley-sweat:
testato
Non so perché pig non voglia fare ordine, ci mette di suo.
Non ha senso avere i singoli download ad esempio, uno zip unico da aggiornare man mano è la soluzione consigliatagli più volte e da più parti.
leo72
Genio e sregolatezza. Trova un genio che sia ordinato  ;)
Con ciò non voglio ora giustificare il caos che regna nel mio angolo computer, eh!  ;)
Qui ti quoto appieno. Sarà anche carino vedere tutti quei file in bella mostra nel thread appeno lo apri ma è molto pesante dover caricare MB di dati ogni volta.
astrobeed
Allora io sono un supermegagenio visto il megacasino che ho sempre in laboratorio  :smiley-mr-green:
p.s.
Leo stamattina ho dormito un paio di orette in più per tuo conto  :D
pighixxx
Buona Pasqua a tutti!  :D
Perché nella mia mente malata ho pensato di completare la prima serie di disegni (sono 25), cosicché tutti possono dare un'occhiata, proporre suggerimenti e/o correzioni, per poi completare la parte posteriore.
Avevamo già affrontato questo problema. E' solo un discorso di praticità mia; Random prendo le schede e le modifico e le ripubblico via ftp ed è per evitarmi un ulteriore passaggio: Per ogni scheda la disegno, la esporto in pdf, apro il pdf e lo esporto in PNG regolando le dimensioni, pubblico via ftp, aggiorno i forum...
:D
Quel post è per i pinout delle schede e dei processori, e poi regolarmente lo aggiorno...  :smiley-roll-blue:
Aggiungere anche le schede ABC lo renderebbero illeggibile secondo me... Comunque sto alle vostre decisioni.
p.s.
Se dobbiamo utilizzare come metro il casino, vinco io  XD
Ho difficoltà ad aprire la porta per entrare nel laboratorio...
leo72
Che la peste dello stagno possa cogliere le tue saldature  ]:D
Io stanotte mi sono svegliato alle 4:30 pensando che non avevo rimesso la sveglia e che quindi era l'ora di alzarsi (5:30). Poi mi sono alzato perché non ero convinto della cosa e sono andato in corridoio a vedere l'orario del termostato del riscaldamento, accertando che mi ero alzato per nulla perché avevo rimesso tutti gli orologi la sera prima...  :smiley-roll-sweat:
leo72
Ok. Allora sposto anche questo in Megatopic, mi pare la sua collocazione naturale, a questo punto.
Siete dei pivelli. Il figlio più grande ha avuto il coraggio di scrivere in un tema di seconda elementare che "la stanza del babbo è disordinata e che dovrebbe metterla a posto".... che figurimm....  :smiley-yell:
