Topic: ABC - Arduino Basic Connections (Read 239420 times) previous topic - next topic
Michele Menniti
Pighi, non ho capito niente di ciò che vuoi fare ma è anche vero che stasera sono a pezzi.... devo invece avvisarti di una cosa: Testato è altresì noto come la "goccia cinese", questo programmatore parallelo non ce lo leveremo più dalle "parallele" finché non lo infili da qualche parte :smiley-sweat: Senti, perché non fai una scheda 34 "BAD CIRCUITS" e ce lo metti assieme ai due V-USB tiny? :smiley-yell:
Articoli ElettronicaIN
Testato
arrivi tardi, ho gia' proposto io, su spunto di Astro, una scheda Spazzatura, dove mettere v-usb, programmatore parallelo, ma anche programmatore seriale  :)
cmq si parlava di ludipipo vs prog parallelo per pic, io li conosco ricordando i bei tempi di stream  ;)
niki77
Non a caso io usavo il parallelo e non perdeva un colpo  :)
Ma non venirmi a dire che comunque non hai avuto mai problemi coi 16f628 perché non ci credo!
Sul propic2 cambiavo i transistor a giorni alterni!
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
astrobeed
Anche quello era una bella tavanata, il programmatore per porta parallela, più economico, che non dava mai problemi era l'Epic Plus.
Testato
Non ricordo il nome del programmatore ma ho sempre usato solo 16f84 senza problemi
pighixxx
Eccomi qui, dopo una pausa  :D
La scheda 34 inaugura le "lab edition" dove tra i vari progetti ci saranno:
Capacimetro, Voltmetro autorange, Frequenzimetro, Generatore di funzioni, Tester semiconduttori
pighixxx
pighixxx
Sono lieto di annunciarvi che entro domani, se tutto va bene  :D posterò la scheda 35 che sarà il famoso tester per componenti elettronici con Arduino.
Con un Arduino e 1€ di componenti avrete uno strumento in grado di riconoscere il componente (diodo, transistor, led, resistenza, condensatore, fet, triac), fornire la piedinatura, capacità / resistenza (per condensatori / resistenze). In poche parole sarà in grado di fare le stesse cose che fa questo strumento: http://www.peakelec.co.uk/acatalog/jz_dca55.html
Sto finendo il porting del software che logicamente pubblicherò. La prima versione fornirà le informazioni via seriale; Per le successive implementerò un display lcd.
Ciao  :D
PaoloP
Se il progetto è completo potresti pensare di aprire un topic a parte.  :smiley-mr-green:
pighixxx
Sta funzionando  XD
Una volta testato per bene se i moderatori decidono si può fare, per il momento sarà parte integrante dell'ABC.
erpomata
che c'è di meglio del forum per fare da tester?  :D
http://www.paologiammarco.it
http://www.valentinamagni.it
pighixxx
Niente direi  :smiley-roll:
Il codice verrà reso pubblico, fino ad adesso il mio arduino non è saltato in aria e sembra funzionare tutto.
Sarai te a decidere se provarlo o meno, nessuno ti costringe a farlo.
cece99
Non vedo l'ora di provarlo.... se vuoi ti posso fare anche io da beta tester
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
pighixxx
Grazie,
Tra poco pubblico il tutto.
cece99
Grazie,
Scaldo la breadboard e arduino, intanto xD
