Topic: testbericht zum WS2812 (Read 84740 times) previous topic - next topic
sschultewolter
J3RE und Carsten, bei den NTs müsst ihr aufpassen! Hier liegen die Anschlussklemmen für Netzspannung 230V offen. Da muss nur die Frau mal eben mitte Finger drankommen! Die Teile haben an den Seiten so wie ich das sehe Öffnung zur Montage. Bau dir da einen gescheiten Rahmen drum, am besten eine komplett geschlossene Box, die nur beim Mesh offen ist,.
Orginal Atmel AVRISP mkII zu verkaufen. Anfrage per PN ;)
CarstenW
#196
Feb 09, 2014, 04:52 am Last Edit: Feb 09, 2014, 05:15 am by CarstenW Reason: 1
Das werde ich wohl machen, und zur Sicherheit  den Input nochmal mit Heißkleber drüber.
Die wahrscheinlichkeit das was passiert ist zwar gering, aber das Risiko will ich dann nicht eingehen wollen.
Schätze ich werde mal schauen ob Conrad PVC-Boxen in der Größe vorrätig hat :)
Hoffe ja das das ganze noch klappt, dieser Forumseintrag hört sich nicht allzu optimistisch an, weiß jemand mehr?
https://www.adafruit.com/forums/viewtopic.php?f=47&p=202663
Ich habe das dumpfe gefühl das ich am Ende auch mit dem Arduino nicht das gewünschte Ambilight zu Stande kriegen (zumindest mit dem Nano :( )
Schätze am Ende wirds doch noch so weit kommen, das ich die WS2801-Streifen kaufen muss....
PS. Beim Test heute habe ich nebenbei die Masse nicht auch am Arduino angesteckt (nicht genug female-female jumper gehabt :D)
Und konnte kein flackern bemerken :)
Schöne Grüße
nix_mehr_frei
Guck dir mal dieses NT an:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc4ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Hutschienen_Schaltnetzteil_MEANWELL_MDR_60_5_5_V_10_A.html
Bzw. so ziemlich jeder Bastler hat doch ein ATX Netzteil aus dem PC rumliegen. Auch das kann man recht easy zur Zusammenarbeit überreden  8)
http://logbuch.dmaertens.de/hardware/pc-netzteil-kurzschliessen
Da muß man nur aufpassen, wieviel die 5V Rail liefern kann (Typenschild)
Gruß Gerald
rot ist blau und Plus ist Minus
Eisebaer
hi,
Quote
Und die nächste Frage, gibts hier irgendwo einen Thread (von mir aus auch im englischen Forum) der sich mit dem nutzen von den WS2812B Streifen mit Adalight beschäftigt, würde das ganze Projekt in nicht allzuferner Zeit fertigzustellen wollen
hier geht's genau darum:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=201134.0
gruß stefan
Raymond75
ich stehe gerade vor folgendem Problem:
Ich habe an ein SEDU-Board einen WS2812B-Streifen angeschlossen und jedes Mal wenn ich den USB-Stecker ziehe, wird der erste Pixel zerstört (der winzige Controller in der LED hat ein Luftbläschen über sich :-/ ).
Weiß jemand woran das liegen könnte?
Ich vermute, es liegt an der Verkabelung des Ganzen: Der Streifen ist sowohl an Ground und +5V des Steckernetzteils als auch an Ground und Data des SEDU-Boards (welches über USB versorgt wird) angeschlossen. Auf dem SEDU läuft übrigens die tpm2 -> WS2801 Firmware.
Wenn man zuerst das Steckernetzteil zieht, passiert glaube ich nichts. Kann es sein dass sich da ein Kondensator entlädt und so die WS2812B zerstört?
Ich wäre für jede Antwort dankbar, so langsam gehen mir die Pixel aus
nix_mehr_frei
Klare Sache, du schickst Daten an den WS2812, wenn keine Versorgungsspannung anliegt. Damit ist dessen Eingang nicht mehr Hochohmig, wie normal, sondern dessen ESD-Schutzdioden werden durchlässig und es fließen recht hohe Ströme. Dann gibt der Schwächere nach. Entweder der treibende Ausgang, oder in diesem Fall eben der Eingang. Hänge mal zwischen Arduino Ausgang und den WS2812 einen 4,7K Widerstand. Damit bekommst du maximal ganz knapp über 1mA bei 5V hin. Bei einem CMOS Eingang sollte das kein Problem mit den Umladeströmen und der Taktgeschwindigkeit sein. Nach Einfügen des Widerstandes solltest du mal diesen Fall mehrmals provozieren. Berichte mal  :)
Gruß Gerald
uwefed
Quote
Das Interface des WS2811/WS2812 ist nicht kompatibel mit dem Interface des WS2801. Ein WS2812 Streifen müßte gar nicht ansteuerbar sein.
Ich habe keine Ahnung wieso die Leds kaputtgehen. Du solltes mal bei http://www.sedu-board.de/sedu-faq/ nachfragen oder über Email http://www.sedu-board.de/impressum/
Grüße Uwe
uwefed
Gruß Gerald
So klar ist mir das nicht, denn mach Beschreibung von Raymond75 passierrt es wenn er die Stromversorgung des Steuerbords (Ausgang) abschaltet und die Versogungsspannung des LED-Streifen an ist.
Quote
.. und jedes Mal wenn ich den USB-Stecker ziehe, wird der erste Pixel zerstört (der winzige Controller in der LED hat ein Luftbläschen über sich :-/ ). ...
...Der Streifen ist sowohl an Ground und +5V des Steckernetzteils als auch an Ground und Data des SEDU-Boards (welches über USB versorgt wird) angeschlossen. ...
...Wenn man zuerst das Steckernetzteil zieht, passiert glaube ich nichts. ...
Einen Widerstand zwischen Steuerboard und LED-Strips einfügen ist sicher einen Versuch wert.
Grüße Uwe
sschultewolter
Ich grab den Thread hier noch einmal wieder raus. Habe ein Anliegen was die WS2812B betrifft.
Mir ist immer noch nicht 100% bewusst, was wirklich visuell dem Auge am ehesten nach Fading betrifft.
Im Mikrocontroller.net gibt es dazu ja eine endsprechende Diskussion
Ein direktes betrachten der WS2812B halte ich hier aus überflüssig, da diese doch meist mehr als passives Licht genutzt werden.
Gibt es eurerseits bereits Erfahrungsberichte?
Ich habe ein paar Tabellen bereits versucht.
Interessant ist ein sauberes Fading für einen Sekundenzeiger (-> Equinox).
Bin mit der linearen Kurve derzeit sehr zufrieden.
Code: [Select]
// linear
const uint8_t fade[32] =
7,15,23,31,39,47,55,63,
71,79,87,95,103,111,119,127,
135,143,151,159,167,175,183,191,
199,207,215,223,231,239,247,255
//log
20,22,24,26,28,30,33,36,
39,42,45,49,54,58,63,69,
74,81,88,95,103,112,122,132,
144,156,169,184,199,216,235,255
//linear+20
20,28,35,43,50,58,65,73,
81,88,96,103,111,119,126,134,
141,149,156,164,172,179,187,194,
202,210,217,225,232,240,247,255
Helmuth
ich empfand ein logarithmisches Helligkeitsmapping  als hinreichend linear.  ;)
Gruss
Helmuth.
sschultewolter
100% zufrieden bin ich nicht geworden,
jedoch habe ich mich letzendlich für
Code: [Select]
entschieden. Bei einer passiven Beleuchtung ist hier ausreichend für ein sauberes Fading gesorgt.
uwefed
Hab ein WS2812 in 8 mm LED-Form in die Finger bekommen.
http://www.watterott.com/de/WS2812-8mm-LED
Es gibt sie auch als 5mm LED.
Das ganze hat einen Hasenfuß:
Die Reihenfolge der Farben ist verschieden gegenüber der 5050SMD Version.
5050SMD  --    RGB
LED           --        GRB
https://github.com/watterott/WS2812-Breakout/raw/master/pcb/WS2812LED.pdf
Viele Grüße Uwe
sschultewolter
Bei uns heißt das eigentlich, dass es da einen Hacken gibt :D
Jedoch hast du dich da vertan.
Die Anordnung bei den WS2812LED ist RGB,
und die WS2812(B) haben GRB.
Aber sehe da soweit kein Problem, muss man halt ggf. kleine Änderung beim struct vornehmen oder man nutzt die FastLED, wo man als Init-Parameter auch die RGB-Order mitgibt.
Eisebaer
hi,
will ja nicht klugscheißern, aber Ihr habt beide nicht ganz recht, es hat weder mit einem hasen zu tun noch mit einer hacke, sondern mit einem haken oder einem pferd.
ich glaube wikipedia bestimmt nicht alles, aber die beiden phrasen kenne ich von kind auf:
Quote
„Die Sache hat einen Pferdefuß." - Die so bezeichnete Abmachung enthält eine versteckte Falle oder einen unschönen Nebeneffekt. Synonym: „Die Sache hat einen Haken."
gruß stefan
uwefed
Ich beziehe mich auf die Reihenfolge der Bits im Datenstrom und da ist es genau umgekehrt. Ist aber nicht weiter schlimm wenn man weiß, daß nicht alles Leuchtmittel auf WS2811/12 Controller-Basis die gleiche Übertragungsreihenfolge haben.
@Eisebaer
In Anlehnung an die It Sprache sagen wir: "iaz hett's mi foscht fregiert".
Grüße Uwe
