« on: January 31, 2013, 01:43:55 pm » |
Ho da poco acquistato una scheda megatronics (ver. 1) per la costruzione di una stampante 3d, non avendo ancora la meccanica pronta come faccio a testare la scheda con i relativi componenti (stepper, estrusore etc...)? Esiste un programma di prova?
« Last Edit: February 22, 2013, 12:36:33 pm by Hertz »
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #1 on: January 31, 2013, 02:24:14 pm » |
Che tipo di legame ha questa scheda con Arduino?
« Reply #2 on: January 31, 2013, 02:52:56 pm » |
è basata sul Atmega 2560 contenuto nella scheda Arduino mega, infatti è una combinazione tra Arduino mega e la RAMPS (scheda per il controllo della stampante 3d).
Lamezia Terme
Shannon Member
« Reply #3 on: January 31, 2013, 04:01:57 pm » |
E non esiste un programma di test, una stampa demo? altrimenti sei costretto a preparartelo da solo. Simulazioni non penso tu pe possa fare, altro è collegare correttamente ai pin i vari attuatori "volanti", io non lo farei, l'estrusore p.es. surriscalda da pazzi, se lo poggi su un lato va a finire che lo deformi; secondo me dovresti controllare la pur giusta fretta di veder qualcosa muoversi ed aspettare di montare la meccanica; al limite puoi testare i servo...
Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #4 on: February 01, 2013, 03:12:04 am » |
Nessun legame. Pochi legami. Il fatto che sia basata sull'Atmega2560 non vuol dire che sia una Arduino MEGA. E' come dire che il VIC-20 era uguale all'Apple II solo perché montava lo stesso 6502. Devi rivolgerti al costruttore della scheda oppure al forum di assistenza di REPRAP. EDIT: di Arduino compatibile c'è solo il fatto che programmi quel chip con l'IDE. Ma tutto l'hardware della scheda è sviluppato da REPRAP. Ecco perché ti consiglio di rivolgerti al costruttore, perché solo lui saprà consigliarti al meglio i test da effettuare senza rischiare di danneggiarla.
« Last Edit: February 01, 2013, 03:19:49 am by leo72 »
« Reply #5 on: February 18, 2013, 09:04:03 am » |
Ciao Hertz, mi stai simpatico perchè quest'estate mi hai affittato al macchina  quella scheda al 90% usa gbrl ti basta quindi scaricare gcodesender(una ricerca su google e lo trovi) e poi qualche g code di prova e fai qualche test
Dueville (VI)
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« Reply #6 on: February 18, 2013, 09:23:59 am » |
Io ho appena comprato una Megatronics V2per la mia stampante 3d quindi se aspetti un paio di giorni (tempo che arrivi) faccio dei test e ti faccio sapere
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Have you mooed today?
« Reply #7 on: February 18, 2013, 09:25:10 am » |
Ciao Ho da poco acquistato una scheda megatronics (ver. 1) per la costruzione di una stampante 3d, non avendo ancora la meccanica pronta come faccio a testare la scheda con i relativi componenti (stepper, estrusore etc...)? Esiste un programma di prova? come già detto da altri, sei OT (aggiungilo al titolo del thread). Cmq per le stampanti 3d i sw (più) utilizzati per inviare gcode, nonchè per il controllo di motori, sensori (temp e end stop) e altro sono PronterFace (aka PrintRun) e repetierHost. Se hai già motori, sensori etc puoi attaccarli già alla scheda, e giocarci un poco. quella scheda al 90% usa gbrl ti basta quindi scaricare gcodesender(una ricerca su google e lo trovi) e poi qualche g code di prova e fai qualche test certo, oppure puoi passare manualmente dei comandi gcode (basta con una connessione seriale). La borad ti è arrivata con firmware già caricato?
« Last Edit: February 18, 2013, 09:26:44 am by pitusso »
« Reply #8 on: February 22, 2013, 12:30:58 pm » |
Si la board mi è arrivata col firmware già caricato (Marilin) ma non conosco il baudrate preimpostato.
Dueville (VI)
« Reply #9 on: February 22, 2013, 01:01:30 pm » |
Allora, prova o 115200 o 250000 (+ probabile il secondo)
« Reply #10 on: February 22, 2013, 01:39:11 pm » |
Ciao, mi sto costruendo anche io una stampante 3D ma mi manca l estrusore, sapete dove comprarlo? Per adesso ho solo visto soluzioni da 100€ o più... Volevo restare sotto i 50 anche perché la sto usando principalmente come CNC
Dueville (VI)
« Reply #11 on: February 22, 2013, 02:21:45 pm » |
Ciao, mi sto costruendo anche io una stampante 3D ma mi manca l estrusore, sapete dove comprarlo? Per adesso ho solo visto soluzioni da 100€ o più... Volevo restare sotto i 50 anche perché la sto usando principalmente come CNC Anche io la sto costruendo  io l'ho preso su reprapworld.it
« Reply #13 on: February 23, 2013, 05:22:26 am » |
Ciao non conosco il baudrate preimpostato al 99% è 115200 mi manca l estrusore, sapete dove comprarlo come dice cee99, reprapworld offre un buon estrusore a cifre oneste. Visto che poi ci si vanta tanto del far da sè le cose ]  , fatevi questo: http://reprap.org/wiki/North90%27s_hot-end_V2Questo pensi possa andare bene quello linkato per primo è un kit, e comprende anche resistenza scaldante e termistore, non manca di nulla. Attenzione che i prezzi son iva esclusa. Se poi vai qui: http://reprapworld.com/?checkout/shoppinghai una anteprima del costo di spedizione (legato al peso) Infine, è il secondo topic sulle stampanti 3d: ricordo che esiste una ML e un Forum (e pure irc) REPRAP ufficiale, dove le risorse (=persone) a disposizione e competenti son molte.
« Reply #14 on: February 23, 2013, 10:42:47 am » |
« Last Edit: February 23, 2013, 10:44:57 am by SUBSEA »
