Topic: Alimentazione Arduino Sensor Shield v5 (Read 750 times) previous topic - next topic
gdallari
Ciao,
ho acquisto la scheda in oggetto e ho visto che ha due morsetti per VCC e GND, ma questi posso utilizzarli per alimentare anche arduino? Con che voltaggio?
Ho provato a connettere una pila a 9v ma non funziona.
Grazie
uwefed
La vedi Tu la scheda ma non noi.
Ci mandi per favore un link?
Ciao Uwe
gdallari
questa http://www.hobbycomponents.com/index.php?route=product/product&filter_name=sensor%20shield&product_id=106
Michele Menniti
Purtroppo non c'è lo schema elettrico. L'unico modo affinché quella presa possa alimentare Arduino è quello che il positivo sia collegato al pin corrispondente a Vin; in questo caso la tensione arriverebbe allo stadio di alimentazione di Arduino che la stabilizzerebbe a 5V, facendolo funzionare. Quindi quando metti la pila devi intento misurarne la tensione, perché potrebbe essere che l'assorbimento sia tale da farla abbassare rapidamente di livello, se è tutto ok devi misurare col tester sul pin Vin (e GND) se trovi una tensione, deve essere di almeno 7V.
Articoli su Elettronica In:
uwefed
Prendi un tester e controlla se il morsetto é colegato con massa e Vin (o 5V se devi alimentare il morsetto con 5V)
Senó chiedi al produttore/venditore infornazioni
Ciao Uwe
