Topic: [RISOLTO] Ethernet shield e modem, problemi strani... (Read 6195 times) previous topic - next topic
matrix77
Jan 31, 2013, 11:08 pm Last Edit: Feb 01, 2013, 05:35 pm by matrix77 Reason: 1
Salve a tutti!
Mi trovo di fronte ad un problema strano con la scheda ethernet e il mio modem router; in sostanza ho programmato Arduino, con uno sketch già pronto e per l'appunto "BarometricPressureWebServer", parametrizzato con IP e MAC.
Tutto perfetto, fino al collegamento in ethernet e da qui i problemi, della non visualizzazione dei dati tramite IP.
Provo e riprovo, senza mai visualizzare niente e l'indirizzo non è irraggiungibile.A questo punto collego il mio pc direttamente al modem e quindi senza l'ausilio del Wifi ed ecco la mia bella pagina con i tre valori.
La domanda a questo punto è se devo buttare dalla finestra il mio Netgear n300 a causa di un eventuale BUG che inibisce la visualizzazione dello shield, con la modalità WIFI, o se è lo shield ethernet V3 ad avere qualche problema.
Ciao
PaoloP
Controlla nel manuale del router se è possibile la comunicazione tra periferiche wired e wireless. A volte bisogna abilitare un'opzione nel router per farle dialogare.
matrix77
#2
Jan 31, 2013, 11:56 pm Last Edit: Feb 01, 2013, 05:06 pm by matrix77 Reason: 1
Ma ti dirò, se collego ad esempio altri dispositivi ethernet, come una telecamere motorizzata, oppure un print server, nessun problema, solo lo shield non riesco a vedere.
brainbooster
ma  se da console fai  ping sull'indirizzo  dello shield ti risponde?
matrix77
#4
Feb 01, 2013, 04:19 pm Last Edit: Feb 01, 2013, 04:25 pm by matrix77 Reason: 1
Ciao, no, purtroppo non funziona, se però in cascata ci metto un router come bridge, funziona, pensa che ho comprato un altro shield ethernet versione 3, ma riesco a vederlo solo collegandomi fisicamente al router tramite cavo dritto; boh! , oggi presumo che andrò a comprare un altro modem, non so che dire.Tecnicamente non riesco a capire cosa possa avvenire, visto che altri dispositivi sono perfettamente visibili, accedendo al modem tramite wifi, l'unico che mi da rogne è lo shield.
Grazie per l'interessamento
brainbooster
dovresti provare con un  cavo incrociato da pc  a  shield (sembra un problema di autonegoziazione).
matrix77
#6
Feb 01, 2013, 04:29 pm Last Edit: Feb 01, 2013, 04:31 pm by matrix77 Reason: 1
Forse non mi sono spiegato bene eheh, se collego sia lo shield che il pc al router, tramite cavo dritto e senza utilizzare il wifi, funziona perfettamente, se collego lo shield al modem e lo interrogo tramite wifi, non raggiungo l'indirizzo; se collego in cascata al mio modem router, un router in configrazione bridge e collego di conseguenza lo shield, raggiungo l'indirizzo tramite wifi.Il problema è solo relativo a sto shield.
brainbooster
il modem ha  una sezione di diagnostica da dove poter fare ping verso lo shield?
la scheda wifi  è sulla stessa sottorete dello shield?
matrix77
si, ha una sezione Ping, mi consigli di provare con quella?
brainbooster
procedi diagnosticando i singoli tratti della connessione ;)
prima dal router allo shield
poi il resto...
matrix77
poi il resto...
Ok provo subito
matrix77
poi il resto...
Risposta del modem: PING 192.168.0.20 (192.168.0.20): 56 data bytes
--- 192.168.0.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
matrix77
Se ci metto in cascata un router, funziona, ma guarda che è strana questa cosa.
brainbooster
...quindi già il modem non  parla con  lo shield.
Il modem (il suo ip) è sulla stessa sottorete dello shield?
non è strano che con il router funzioni :)
matrix77
#14
Feb 01, 2013, 04:53 pm Last Edit: Feb 01, 2013, 04:55 pm by matrix77 Reason: 1
Ho impostato tutto come dovrebbe, lo shield punta al router, la netmask con la classica tripletta di 255; pensi che ci possa essre una eventuale incompatibilità tra modem router e shield?
