(Italy)
« on: January 31, 2013, 05:08:37 pm » |
Salve a tutti!
Mi trovo di fronte ad un problema strano con la scheda ethernet e il mio modem router; in sostanza ho programmato Arduino, con uno sketch già pronto e per l'appunto "BarometricPressureWebServer", parametrizzato con IP e MAC.
Tutto perfetto, fino al collegamento in ethernet e da qui i problemi, della non visualizzazione dei dati tramite IP. Provo e riprovo, senza mai visualizzare niente e l'indirizzo non è irraggiungibile.A questo punto collego il mio pc direttamente al modem e quindi senza l'ausilio del Wifi ed ecco la mia bella pagina con i tre valori.
La domanda a questo punto è se devo buttare dalla finestra il mio Netgear n300 a causa di un eventuale BUG che inibisce la visualizzazione dello shield, con la modalità WIFI, o se è lo shield ethernet V3 ad avere qualche problema.
Ciao
« Last Edit: February 01, 2013, 11:35:07 am by matrix77 »
Cagliari
« Reply #1 on: January 31, 2013, 05:18:07 pm » |
Controlla nel manuale del router se è possibile la comunicazione tra periferiche wired e wireless. A volte bisogna abilitare un'opzione nel router per farle dialogare.
(Italy)
« Reply #2 on: January 31, 2013, 05:56:14 pm » |
Ma ti dirò, se collego ad esempio altri dispositivi ethernet, come una telecamere motorizzata, oppure un print server, nessun problema, solo lo shield non riesco a vedere.
« Last Edit: February 01, 2013, 11:06:28 am by matrix77 »
Deep south of Italy
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #3 on: February 01, 2013, 09:59:36 am » |
ma se da console fai ping sull'indirizzo dello shield ti risponde?
(Italy)
« Reply #4 on: February 01, 2013, 10:19:27 am » |
Ciao, no, purtroppo non funziona, se però in cascata ci metto un router come bridge, funziona, pensa che ho comprato un altro shield ethernet versione 3, ma riesco a vederlo solo collegandomi fisicamente al router tramite cavo dritto; boh! , oggi presumo che andrò a comprare un altro modem, non so che dire.Tecnicamente non riesco a capire cosa possa avvenire, visto che altri dispositivi sono perfettamente visibili, accedendo al modem tramite wifi, l'unico che mi da rogne è lo shield. Grazie per l'interessamento
« Last Edit: February 01, 2013, 10:25:31 am by matrix77 »
Deep south of Italy
« Reply #5 on: February 01, 2013, 10:26:20 am » |
dovresti provare con un cavo incrociato da pc a shield (sembra un problema di autonegoziazione).
(Italy)
« Reply #6 on: February 01, 2013, 10:29:40 am » |
Forse non mi sono spiegato bene eheh, se collego sia lo shield che il pc al router, tramite cavo dritto e senza utilizzare il wifi, funziona perfettamente, se collego lo shield al modem e lo interrogo tramite wifi, non raggiungo l'indirizzo; se collego in cascata al mio modem router, un router in configrazione bridge e collego di conseguenza lo shield, raggiungo l'indirizzo tramite wifi.Il problema è solo relativo a sto shield.
« Last Edit: February 01, 2013, 10:31:45 am by matrix77 »
Deep south of Italy
« Reply #7 on: February 01, 2013, 10:31:40 am » |
il modem ha una sezione di diagnostica da dove poter fare ping verso lo shield? la scheda wifi è sulla stessa sottorete dello shield?
(Italy)
« Reply #8 on: February 01, 2013, 10:32:59 am » |
si, ha una sezione Ping, mi consigli di provare con quella?
Deep south of Italy
« Reply #9 on: February 01, 2013, 10:34:51 am » |
procedi diagnosticando i singoli tratti della connessione  prima dal router allo shield poi il resto...
(Italy)
« Reply #10 on: February 01, 2013, 10:35:32 am » |
procedi diagnosticando i singoli tratti della connessione  prima dal router allo shield poi il resto... Ok provo subito
(Italy)
« Reply #11 on: February 01, 2013, 10:43:29 am » |
procedi diagnosticando i singoli tratti della connessione  prima dal router allo shield poi il resto... Risposta del modem: PING 192.168.0.20 (192.168.0.20): 56 data bytes --- 192.168.0.20 ping statistics --- 4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
(Italy)
« Reply #12 on: February 01, 2013, 10:49:09 am » |
Se ci metto in cascata un router, funziona, ma guarda che è strana questa cosa.
Deep south of Italy
« Reply #13 on: February 01, 2013, 10:50:57 am » |
...quindi già il modem non parla con lo shield. Il modem (il suo ip) è sulla stessa sottorete dello shield? non è strano che con il router funzioni
(Italy)
« Reply #14 on: February 01, 2013, 10:53:11 am » |
...quindi già il modem non parla con lo shield. Il modem (il suo ip) è sulla stessa sottorete dello shield? non è strano che con il router funzioni  Ho impostato tutto come dovrebbe, lo shield punta al router, la netmask con la classica tripletta di 255; pensi che ci possa essre una eventuale incompatibilità tra modem router e shield?
« Last Edit: February 01, 2013, 10:55:14 am by matrix77 »
