Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Importare da ATMEGA 238  (Read 427 times)
Verona
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a tutti
Sono un novizzio di arduino e con avvanzata eta'!!!
Mi sono posto un problema! con l'interfaccia IDE si puo digitare e compilare un programma e poi trasferlo, ma se io avessi bisogno di fare l'opposto? ossia leggere un atmega238 e il suo contenuto trasferiolo sulla interffacci IDE e poterlo salvare e modificare!
Si puo' e come?
Grazie a tutti di ogni risposta.......!!!!!
Logged
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
No non puoi, l'unica cosa che puoi fare, forse, è ricavare l'assembler generato dall'ide e caricato nel chip.
Ma ci vogliono strumenti particolari.
Logged
Verona
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola Erpomata
Ma si puo' leggere la rom interna dell'atmega238 con IDE , perche' io non vedo il file binario che genera IDE o se lo genera dove lo trovo?
se queste cose non si possono fare e abbastanza limitato IDE, bisognora trovare un'altra alternativa e cosa eventualmente?
Grazie smiley-cool
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Non si può fare, dentro l'Atmega non c'è lo sketch, c'è il file binario prodotto dal compilatore.
Al massimo puoi leggere la flash, si fa anche tramite AvrDude, e ottenere il relativo file .hex, ma da questo non puoi ottenere lo sketch, puoi avere solo il listato assembly senza nessun riferimento e nomi di variabili.
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
nota:ATMEGA 238 è nuovo? smiley-mr-green
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Si è il nuovissimo Atmega 328-90  smiley
Logged
0
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Hola Erpomata
Grazie smiley-cool
Le limitazioni sono altre semmai. L'obbiettivo primario dell'ide è quello di fornire all'utente un modo per scrivere il codice sorgente, compilarlo e trasferirlo nella memoria flash del microcontroller. Leggere il codice presente in flash non ha alcuna utilità se non quella di recuperare un codice sorgente che hai precedentemente trasferito nella flash e che accidentalmente hai cancellato dal PC.
Tutti i file generati durante il processo di build si trovano in una directory temporanea, il percorso di questa dipende dal sistema operativo, posso dirti che su GNU/Linux si trova sotto /tmp/dir_temporanea. Cerca sotto /tmp qualcosa che abbia a che fare con arduino, il nome della dir è sempre diverso ma ci dovrebbe essere un prefisso inequivocabile o forse no non ricordo.
Li dentro ci trovi il file .hex in formato intel hex, ci trovi il file binario ".elf" ecc.
Ciao.
Logged
AvrDudeQui front end per avrdude https://gitorious.org/avrdudequi/pages/Home
Roma (RM)
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Ci dovrebbe essere nell proprietà dell'ide qualcosa da impostare per fare una compilazione "verbosa".
In questo modo, alla fine della compilazione, viene anche detto quale file è stato generato e dove.
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Nella flash non hai nessun sorgente, hai solo l'eseguibile in codice macchina in formato binario.
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Hola Erpomata
Il binario generato dall'IDE prima dell'upload viene salvato in una cartella temporanea. Se vuoi vedere quale e dove è (cambia in base al SO utilizzato) abilita i messaggi  durante la compilazione attraverso File/Preferenze.
In ogni caso quel file binario è in linguaggio macchina. Non te ne fai nulla.
Per gli "umani" il file di riferimento è quello del sorgente dello sketch.
Quote
Il concetto applicato ai PC non è diverso: da un file compilato non puoi ricavare un sorgente intellegibile.
Se perdi i sorgenti di un programma, sei nell'acqua motosa sia programmando i microcontrollori che programmando i computer  smiley-wink
Logged
Verona
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola a tutti
E doveroso dire grazie a tutte le risposte che mi avete dato in merito!
Se usassi un compilatore diverso in quale formato dovrei usare per poterlo poi trasferire sulla IDE e programmare il 328 ( erroneamente avevo scritto 238 )
Grazie
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Un IDE è un ambiente di sviluppo, esso serve a scrivere il sorgente di un programma.
Una volta scritto e salvato il file, è il compilatore che si prende la briga di trasformare il sorgente in linguaggio macchina. Il compito dell'IDE termina lì.
Quindi, l'IDE non può aprire file binari, può solo aprire sorgenti. Il sorgente puoi scriverlo o con l'IDE stesso oppure con un qualunque editor di testi.
Non afferro quale sia il problema, scusami...  smiley-sweat
Logged
Verona
Offline Offline
Newbie
View Profile
Hola Leo72
Grazie della tua spiegazione! ora ti spiego il mio problema, ho preso in germania  un kit  che usa un  atmel , esattamente  Atmega 328 gia programmato, non so' se mi fornira' il file origine o del file bin dal momento che non e' piu' im produzione,  io glielo chiesto e  lui gentilmente mi ha detto che me lo fara' avere, per non sapere ne scrivere e di leggere vorrei poter avere la possibilita' di averene una coppia per ovvi motivi di sicurezza nel caso in cui lo bruci!
Questo e il mio problema, ora sto' vedendo di utilizzare la IDE della Atmel AVR studio 5.1 , quel che ho capito genera tutti file che a me necessitano, ovvio che non ha un decompillatore , pero in rete so' che si trovano.
Grazie e se hai qualche idea in merito fammi un fischio...Ciao smiley-cool
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Hola Leo72
Un microcontrollore ha dei "blocchi" hardware per cui può essere protetto in lettura. Se non è stato protetto in lettura, puoi estrarre il firmware in formato binario.
Questo firmware puoi riscriverlo su altri micro. Non puoi recuperare il sorgente da questo file, come ti è già stato spiegato. Al massimo, usando un disassemblatore, puoi ottenere il sorgente assembly, ma quest'ultimo ha poco da spartire con un sorgente in C
Quote
Non te ne fai nulla ugualmente. Neanche AvrStudio può ricostruirti un sorgente in C partendo da un binario.
Logged
Verona
Offline Offline
Newbie
View Profile
Grazie leo72
Spero che il fornitore non lo chiuda e che mi mandi almeno il file origine per poterlo eventualmente editarlo!
per il Dissasemblatore conosco gia' la bestia! l'utilizzavo parecchi anni fa', quello per il microprocessore 6502 , che si usava nell'apple prima generazione!!!!
Ciao e grazie  smiley-cool
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
