Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: Arduino/ Welche Stromstärke???  (Read 490 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo, ich arbeite nun seit 3 Wochen mit dem Arduino (Bin also noch ein Anfänger), und möchte jetzt einen Motor ansteuern!! Benutze diese Schaltung:http://quarkstream.wordpress.com/2012/05/31/arduino-12-transistors/
Meine Frage ist ob ich da einen akku mit höherer Stromstärke wie zB 7,6 anschließen kann?? Bin echt ahnungslos was dass angeht!!! smiley-sad
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ich vermute mal, mit "7,6" meinst du die Spannung, also 7,6V?
Oder wirklich den Strom, als 7,6A?
Falls du den Originaltransistor aus dem Beispiel benutzt, den BC547 verwendest, der kann 50V schalten.
Allerdings nur 100mA.
Ich vermute nun wiederum, dass du nicht nur einen größeren Akku anschließen möchtest, sondern auch einen größeren Motor!?!
Dann wird der größere Motor und der damit verbundenen höhere Strom dir wahrscheinlich deinen Transistor in Rauch aufgehen lassen.
Du siehst, deine Frage kann so nicht beantwortet werden.
Poste doch mal, was für ein Akku, was für ein Motor, wofür, Soll der Motor geregelt werden (PWM) oder nur ab und  zu mal AN und dann später wieder AUS.
Was soll das Ganze denn werden?
G
Logged
Grüße
Gunther
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Also natürlich meinte ich v!
Ich möchte gerne einen 8,4v Akku verwenden! Der Motor ist nicht allzu groß! Es ist der eines alten spielzeugautos...
Eigendlich hatte ich vor einen BC337 zu verwenden ist dass ganz unmöglich??? smiley-fat
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ich dachte dass ich so und so nur auf ein oder aus stellen kann wenn ich ihn aber regeln kann
wäre dass natürlich noch besser!
Logged
Germany S-H
Offline Offline
God Member
View Profile
Wenn Du die maximale Stromstärke herausfinden möchtest, die ein Transistor verträgt, dann googelst Du nach "[Bezeichnung] datasheet", z.B. "BC547 datasheet" und findest zum Beispiel:
http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC547.pdf
Im Datenblatt unter "Collector Current (DC)" steht 100 mA, also 0,1 A als max. Rating eingetragen.
7,6 Ampere wäre also das 76-fache von dem, was dieser Transistor an Strom verträgt.
Die 8,4 Volt wären laut Datenblatt kein Problem.
Der begrenzende Faktor dürfte eher der Strom sein, den der Motor zieht.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Danke für die Antwort smiley
Also ich habe den Motor als Test schon einmal direkt mit dem akku verbunden! Der lief prima, dass dürfte also kein Problem sein!
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Oder???
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ein dicker Akku liefert leicht mehr als 100 mA, wenn erforderlich.
Hast du eine Chance den Strom zu messen, den der Motor zieht?  (Er wird maximal, wenn du --kurz-- den Motor blockierst)
Dein BC337 ist übrigens etwas besser als der BC547, aber mehr als 300 mA würde ich ihm nicht zumuten wollen.
Vor allem, wenn du dem Transistor ein PWM Signal gibst.
Ausserdem brauchst du einen Widerstand (min 220 Ohm ) zwischen Arduino Ausgang und der Transistor-Basis, damit der Arduino Pin nicht überlastet wird.
Und lies mal weiter beim Thema H-Bridge, wie man den Motor vorwärts und rückwärts laufen lassen kann smiley-wink
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ok...Danke!!
Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich, wenn ich einen Wiederstand dazwischen schalte die Schaltung so
lassen wie sie ist??!! smiley
Entschuldigung aber dass mit dem BC337 ist mir noch ein wenig unklar!
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Du verwendest im Prinzip den Transistor als Schalter.
Schalter an : Strom fliesst vom Akku zum Motor, Motor dreht sich.
Schalter aus: kein Strom fliesst vom Akku zum Motor, Motor steht.
Was nun entscheidend ist, ist die Höhe des fliessenden Stroms. Die hängt aber von 2 Dingen ab.
1) Wie hoch ist die Spannung die Dein Akku liefert
2) Welchen elektrischen Widerstand hat der Motor. Aufgrund der Eigenschaften eines Motors ist auch noch der mechanische Widerstand entscheidend, der den Motor bremst.
Transistoren haben einen Kennwert, der besagt wieviel Strom durch sie durchfliessen kann (wie bei einem geschlossenen Schalter), ohne das sie kaputt gehen.
Beim BC547 sind das 100 mA und beim BC337 sind es 300 mA.
Da keiner von uns die Kennwerte Deines Motors kennt, kann auch keiner sagen ob die Transistoren ausreichen, den Motor zu betreiben.
Daher auch der Vorschalg Du möchstes bitte (mit einem Multimeter) den Strom messen der fliesst wenn der Motor direkt am Akku angeschlossen ist. Wenn Du dann noch kurz die Welle des Motors blockierst, siehst Du den maximalen Strom der fliessen kann. Diese Strommenge muss der Transistor schalten können.
Mario.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ich messe 8,8v...
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Das ist die Spannung (gemessen in Volt / V). Wir brauchen aber den Strom (gemessen in Ampere / A )
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
1600mA
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Hast du die Stromstärke wirklich gemessen, indem du das Amperemeter in Reihe zum Verbraucher geschalten hast? Für einen Spielzeugmotor finde ich eine Leistung von 14W schon etwas überdimensioniert.
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Kannst Du evtl. mal Fotos vom Akku, Motor, Deiner Schaltung und wie Du das Multimeter angeschlossen hast, posten? So richtig passt das alles irgendwie nicht zusammen.
Nicht das auf dem Akku was von 1600 mAh steht. Der Wert bringt uns nix.
Mario.
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
