« on: February 01, 2013, 09:11:27 am » |
Hallo, ich arbeite nun seit 3 Wochen mit dem Arduino (Bin also noch ein Anfänger), und möchte jetzt einen Motor ansteuern!! Benutze diese Schaltung:http://quarkstream.wordpress.com/2012/05/31/arduino-12-transistors/ Meine Frage ist ob ich da einen akku mit höherer Stromstärke wie zB 7,6 anschließen kann?? Bin echt ahnungslos was dass angeht!!!
« Reply #1 on: February 01, 2013, 09:21:53 am » |
ich vermute mal, mit "7,6" meinst du die Spannung, also 7,6V? Oder wirklich den Strom, als 7,6A?
Falls du den Originaltransistor aus dem Beispiel benutzt, den BC547 verwendest, der kann 50V schalten. Allerdings nur 100mA.
Ich vermute nun wiederum, dass du nicht nur einen größeren Akku anschließen möchtest, sondern auch einen größeren Motor!?! Dann wird der größere Motor und der damit verbundenen höhere Strom dir wahrscheinlich deinen Transistor in Rauch aufgehen lassen.
Du siehst, deine Frage kann so nicht beantwortet werden.
Poste doch mal, was für ein Akku, was für ein Motor, wofür, Soll der Motor geregelt werden (PWM) oder nur ab und zu mal AN und dann später wieder AUS. Was soll das Ganze denn werden?
G
Grüße Gunther
« Reply #2 on: February 01, 2013, 09:29:30 am » |
Also natürlich meinte ich v! Ich möchte gerne einen 8,4v Akku verwenden! Der Motor ist nicht allzu groß! Es ist der eines alten spielzeugautos... Eigendlich hatte ich vor einen BC337 zu verwenden ist dass ganz unmöglich???
« Reply #3 on: February 01, 2013, 09:31:12 am » |
Ich dachte dass ich so und so nur auf ein oder aus stellen kann wenn ich ihn aber regeln kann wäre dass natürlich noch besser!
Germany S-H
« Reply #4 on: February 01, 2013, 09:32:07 am » |
Hallo, ich arbeite nun seit 3 Wochen mit dem Arduino (Bin also noch ein Anfänger), und möchte jetzt einen Motor ansteuern!! Benutze diese Schaltung:http://quarkstream.wordpress.com/2012/05/31/arduino-12-transistors/ Meine Frage ist ob ich da einen akku mit höherer Stromstärke wie zB 7,6 anschließen kann?? Bin echt ahnungslos was dass angeht!!!  Wenn Du die maximale Stromstärke herausfinden möchtest, die ein Transistor verträgt, dann googelst Du nach "[Bezeichnung] datasheet", z.B. "BC547 datasheet" und findest zum Beispiel: http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC547.pdfIm Datenblatt unter "Collector Current (DC)" steht 100 mA, also 0,1 A als max. Rating eingetragen. 7,6 Ampere wäre also das 76-fache von dem, was dieser Transistor an Strom verträgt. Die 8,4 Volt wären laut Datenblatt kein Problem. Der begrenzende Faktor dürfte eher der Strom sein, den der Motor zieht.
« Reply #5 on: February 01, 2013, 09:46:26 am » |
Danke für die Antwort  Also ich habe den Motor als Test schon einmal direkt mit dem akku verbunden! Der lief prima, dass dürfte also kein Problem sein!
« Reply #6 on: February 01, 2013, 09:53:56 am » |
Oder???
Germany
« Reply #7 on: February 01, 2013, 10:43:25 am » |
Ein dicker Akku liefert leicht mehr als 100 mA, wenn erforderlich. Hast du eine Chance den Strom zu messen, den der Motor zieht? (Er wird maximal, wenn du --kurz-- den Motor blockierst) Dein BC337 ist übrigens etwas besser als der BC547, aber mehr als 300 mA würde ich ihm nicht zumuten wollen. Vor allem, wenn du dem Transistor ein PWM Signal gibst. Ausserdem brauchst du einen Widerstand (min 220 Ohm ) zwischen Arduino Ausgang und der Transistor-Basis, damit der Arduino Pin nicht überlastet wird. Und lies mal weiter beim Thema H-Bridge, wie man den Motor vorwärts und rückwärts laufen lassen kann
« Reply #8 on: February 01, 2013, 11:07:59 am » |
Ok...Danke!! Wenn ich das richtig verstanden habe kann ich, wenn ich einen Wiederstand dazwischen schalte die Schaltung so lassen wie sie ist??!!  Entschuldigung aber dass mit dem BC337 ist mir noch ein wenig unklar!
« Reply #9 on: February 01, 2013, 11:27:09 am » |
Du verwendest im Prinzip den Transistor als Schalter.
Schalter an : Strom fliesst vom Akku zum Motor, Motor dreht sich. Schalter aus: kein Strom fliesst vom Akku zum Motor, Motor steht.
Was nun entscheidend ist, ist die Höhe des fliessenden Stroms. Die hängt aber von 2 Dingen ab.
1) Wie hoch ist die Spannung die Dein Akku liefert 2) Welchen elektrischen Widerstand hat der Motor. Aufgrund der Eigenschaften eines Motors ist auch noch der mechanische Widerstand entscheidend, der den Motor bremst.
Transistoren haben einen Kennwert, der besagt wieviel Strom durch sie durchfliessen kann (wie bei einem geschlossenen Schalter), ohne das sie kaputt gehen. Beim BC547 sind das 100 mA und beim BC337 sind es 300 mA. Da keiner von uns die Kennwerte Deines Motors kennt, kann auch keiner sagen ob die Transistoren ausreichen, den Motor zu betreiben.
Daher auch der Vorschalg Du möchstes bitte (mit einem Multimeter) den Strom messen der fliesst wenn der Motor direkt am Akku angeschlossen ist. Wenn Du dann noch kurz die Welle des Motors blockierst, siehst Du den maximalen Strom der fliessen kann. Diese Strommenge muss der Transistor schalten können.
Mario.
« Reply #10 on: February 01, 2013, 11:43:12 am » |
Ich messe 8,8v...
« Reply #11 on: February 01, 2013, 11:47:37 am » |
Das ist die Spannung (gemessen in Volt / V). Wir brauchen aber den Strom (gemessen in Ampere / A )
« Reply #12 on: February 01, 2013, 12:02:42 pm » |
1600mA
Germany
« Reply #13 on: February 01, 2013, 12:34:35 pm » |
Hast du die Stromstärke wirklich gemessen, indem du das Amperemeter in Reihe zum Verbraucher geschalten hast? Für einen Spielzeugmotor finde ich eine Leistung von 14W schon etwas überdimensioniert.
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - letzte Einträge: Teensy 3.0 - Teensyduino unter Window 7 - Teensyduino unter Windows 8
« Reply #14 on: February 01, 2013, 12:59:06 pm » |
Kannst Du evtl. mal Fotos vom Akku, Motor, Deiner Schaltung und wie Du das Multimeter angeschlossen hast, posten? So richtig passt das alles irgendwie nicht zusammen. Nicht das auf dem Akku was von 1600 mAh steht. Der Wert bringt uns nix. Mario.
