Topic: Termistore NTC 10D-11 (Read 1 time) previous topic - next topic
salvo03
Buongiorno a tutti, spero in un vostro aiuto...
Come da oggetto, ho un termistore ntc 10d-11 volevo sapere se tale termistore è buono per misurare la temperatura interna di una camera.
Ho letto che qualsiasi termistore può andare bene, cioò è vero?
Comunque sia, se questo termistore è buono per misurare la temperatura, come posso fare per calcolarla?
Aspetto una vostra risposta
Grazie in anticipo :-)
lesto
cosa vuol dire "è buono"?
i termistori in generale sbagliano di qualche grado, per te è abbastanza buono?
Le info precidse dell'errore e di come convertire il valore li trovi sul datasheet, spesso scrivono prorpio la formula matematica da usare
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
salvo03
Per buono intendevo, se, per misurare la temperatura necessita di un termistore specifico.
Ma la tua risposta ha risolto il mio primo dubbio.
Io ho letto che è possibile fare tale conversione tramite l'equazione di Steinhart-Hart.
Solo che avrei bisogno per quello che ho capito di tre parametri.
lesto
trovi sicuramene tutto il necessario nel datasheet, e come ti dicevo spesso danno la formula con ghià i parametri, altre volte danno il grafico dell'andamento della resistenza in base alla temperatura, e trovare la funzione che si avvicina di più son cavoli tuoi
PaoloP
Puoi anche ricavare le costanti con delle prove misurando la temperatura con un altro termometro e la resistenza del termistore a quella temperatura con un tester. Ti servono 3 coppie di valori resistenza-temperatura.
Le formule per calcolarti A, B e C dell'equazione di Steinhart-Hart le trovi qui --> http://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_Steinhart-Hart
