Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Schaltung abspecken  (Read 570 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo zusammen,
ich habe meinen Testaufbau 1-Wire Termometer zu 433 MHz Sender fertig. Nun will ich nicht überall komplette Arduinos verbauen, sondern möglichst kleine Schaltungen.
Was würde ich minimal dazu benötigen:
- ATMega mit meiner Software
- Versorgung über Netzteil, z.B. 9V
- An einem PIN hängt der 1-Wire-Sensor+Pullup - dieser wird mit 5V versorgt
- An einem 1. PIN hängt der 433 MHz Sender, auch der wird mit 5V versorgt
- Spannungswandler?
- weitere Widerstände/Kondensatoren?
- Quartz
Wenn 5V problematisch sind/zu viele zusätzliche Teile brauchen, würden die angeschlossenen Bauteile auch mit 3,3V funktionieren (DS18B20: 3-5v, RF Sender 2-12 V).
Ist es sinnvoll, sowas auf nem Breadboard final aufzubauen (hab ewig nicht mehr gelötet und nix da, um Platinen herzustellen). Gibt's was besseres?
Ach und sollte ich da einene kleinerern µC nehmen? Ich bin allerdings auf die Timings des 433MHz Senders (VirtualWire lib) angewiesen.
« Last Edit: February 01, 2013, 06:01:03 pm by mwyraz » Logged
northern germany
Offline Offline
Jr. Member
Ausbildung: Funkmechaniker, Systemadministrator
View Profile
Hallo,
nahezu alle Fragen wurden hier schon einmal beantwortet.
Ich zeige dir mal ein paar Ansätze:
-> Arduino selber bauen, alles *sehr* ausführlich und verständlich erklärt: http://www.erik-bartmann.de//download/BuildYourOwnArduino.pdf
-> Noch mehr vom gleichen Autor: http://www.erik-bartmann.de/programmierung/downloads2.html
-> Hier kam die Frage nach einer Einkaufsliste schon mal ...
-> Hier ging es um Leiterplatten selbermachen und um Leiterplatten-Prototypen-Fertiger zu guten Preisen, für kleinere Projekte kann man sich gerne mal Fritzing Fab ansehen (0,70 € pro cm2)
Für dauerhafte Projekte würde ich auf jeden Fall kein Breadboard nehmen sondern eine Leiterplatte, zur Not eine Universalplatine wie z.B. diese, dann mit Sockel für den Prozessor zum Stecken, damit beim Löten nix stirbt. Prozessoren gibt es bereits mit Arduino Bootloader, um den nicht selbst machen zu müssen.
Viel Erfol
Dirk
Logged
using arduino leonardo
tomorrow today will only be yesterday, so live your life today!
0
Offline Offline
Faraday Member
20 LEDs are enough
View Profile
WWW
Ich würde einen billigen Nano oder Mini in der Bucht kaufen und den auf eine Rasterplatine löten. Den Rest der Schaltung auch. Prototypisch kannst Du das vorher auf einem Steckbrett testen. Um alles von 0 zu bauen wäre ich für ein Einzelstück zu faul.
Logged
Check out my experiments http://blog.blinkenlight.net
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
I am 1 of 10 who understands binary
View Profile
WWW
Also ich würde das Project auf einen attiny45/85 Portieren. Wie wird der 433mhz Sender denn angeschlossen  ? Warum einen großen atmega verwenden wenn. Es ein 8poliger Tony auch tut du brauchst noch nicht mal ein quarz wenn du den internen Takt von 8mhz nutzt. Ich habe schon des Öfteren arduino Projekte Auf die Tinys operiert funktioniert eigentlich ganz gut. Manche sogar mit i2c und serieller schnittstelle obwohlig Hardware mäßig nicht vorhanden.
Gruß
Der dani
Logged
Eine Glatze ist wohl die AUSGEFALLENste Frisur von allen.
northern germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Dann fehlt zu der guten Idee noch der Hinweis, was für eine Portierung erforderlich ist oder der Link auf eine Anleitung.
Danke und liebe Grüße
Dirk
Logged
Germany
Offline Offline
Edison Member
Arduino rocks
View Profile
WWW
Hier ist das sehr gut erklärt: http://hlt.media.mit.edu/?p=1695
Logged
Mein Arduino-Blog: http://www.sth77.de/ - neues Design, neues Projekt, neuer Eintrag
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
Oh Sorry,
ich nutzte die Dateien von der Homepage
Die Attiny haben einen interne Schnittstelle die heisst USI (Universal Serial Interface). Es gibt im Netz diverse Seiten die diese schnittstelle halt für verschiedene Schnittstellen (SPI, TWIbzw I2C). Das heisst man diese Gut Simulieren. In der Playground findest du hier was für die I2C
http://playground.arduino.cc/Code/USIi2c.
und hier
http://arduino.cc/forum/index.php?action=;topic=60239.0
hat jemand schon den Virtual Wire auf dem Attiny laufen.
Du musst halt sehen das der maximale Sketchgröße unter 8192kB bleibt.
Natürlich brauchst du einen Programmer wie sowas:
http://shop.myavr.de/index.php?sp=article.sp.php&artID=200006
oder eine noch kleinerer und günstiger:
http://www.suntekshop.com/goods.php?id=14002608&utm_source=gbde
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21321__USBasp_AVR_Programming_Device_for_ATMEL_proccessors.html
Gruß
Der Dani
Logged
northern germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Danke schön für die Links.
Klingt spannend für kleinere Projekte.
Der ATTiny braucht nix weiter an Randbeschaltung außer Betriebsspannung und evtl. Pullups?
Der IC ist angegeben mit 2,7V - 5,6V, hat jemand Erfahrungswerte für Optimum? So 2x AA (=3V) stabil?
Oder lieber 5V?
Dirk
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
vielen Dank für die vielen schnellen und ausführlichen Antworten. Da es wie gesagt ein Einzelstück wird, bleibe ich denke ich bei einem µC, der "Uno-Kompatibel" ist, also einen, den ich direkt auf dem Uno programmieren kann. Über den ATiny habe ich auch schon nachgedacht aber der Aufwand im Vergleich zur Einsparung ist beim Einzelstück doch eher zu groß. Ein Nano kostet in DE ~20€, da kann ich auch Unos verbauen.
Die Variante mit der Raster-Platine gefällt mir gut, ich denke, damit komme ich zurecht. Da steckt man alles durch und lötet ganz normal von unten? Gibt's freie Software, mit der man Projekte auf solchen Rasterplatinen planen kann? Kann man die einfach passend sägen und bohren?
Unter Umständen muss ich einen der Arduinos (bzw. der Standalones) im Freien platzieren. Was wäre da der am Besten geeignete Aufbau? Alles frei verdrahten und am Ende eingießen? Oder auch auf Lochraster aufbauen und ein gutes Gehäuse besorgen?
Vielen Dank,
Michael.
Logged
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
@dischneider
Du bruachst nur noch einen 4.7-10kOhm Pullup am Reset nix mehr. Ich nehme lieber 5V da es dann amstabilsten läuft.
Zwei MonoZellen 8000mAh in Reihe und dann sowas
http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=880_926_3306&products_id=224256
dahinter und schon kannst du recht lange auttark arbeiten. Erst Programm lauffhig bekommen und dann auf Stromsparen trimmern.
Gruß
Der Dani
Logged
AREA COLOGNE
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
dann möchte ich noch auf einen shop verweisen wo du die Controller echt günstig bekommst
https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller:::3.html
Gruß
Der Dani
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Vielen Dank. Den hatte ich schon aus dem o.g. Einkaufslisten-Link und habe mal alles zusammengestellt (mit dem ATMega328 incl. Arduino-Loader).
Leider bekomme ich dort aber nicht den Rest (Universalplatine, 433MHz Sender) - muss am Ende wohl doch bei einen der "Großen" bestellen.
Hat jemand noch nen Tipp, wo ich alles bekomme?
Logged
northern germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Die Rasterplatine verkabelst du so, wie du es schon selbst sagtest: durchstecken und verlöten.
Ansonsten Verkabelung wie auf einem Breadboard halt, da muss man nicht extra mit irgendwas vorplanen, wenn es nicht zu komplex wird.
Dirk
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ich habe im Laufe der Woche alle Bauteile bekommen und gestern Abend mal einen ersten Standalone auf den Breadboard aufgebaut.
Es läuft alles prima, den Arduino, der bisher Thermometerdaten via 1-Wire eingesammelt und via 433 MHz verschickt hat, konnte ich durch Bauteile für ~5€ ersetzen (Spannungsregler, eine Hand voll Kondensatoren und Widerstände, einen Quartz und einen ATMega328 -plus 2 optinale LEDs für Power und TX). Wenn ich ein wenig Zeit übrig habe, löte ich mal alles auf eine Lochraster-Platine.
Da ich ewig nichts "richtiges" mehr gelötet und zusammengebastelt habe, ist das eine super Erfahrung und ich habe einiges gelernt (bzw. mich dran erinnert) - insofern bin ich froh, nicht einfach ein paar Nanos gekauft zu haben.
Mein Projekt "Schaltung abspecken" ist damit ein super Erfolg. Vielen Dank an dieser Stelle für alle Tipps.
Viele Grüße,
Michael.
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
