Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Problème de variable étrange  (Read 165 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Salut tous le monde,
alors voilà, l'IDE de arduino m'indique une erreur quand je compile, il dit que ma variable n'est pas déclarée alors que si.
Voici le code :
Code:
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 2;
int LED = 8;
int signal_recu=0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  pinMode(LED,OUTPUT);
  irrecv.enableIRIn();
  if (irrecv.decode(&results))
    signal_recu = results.value;
    Serial.println(signal_recu);
    if (signal_recu == -23971)
      long temps = micros();
      digitalWrite(LED,HIGH);
    else if (signal_recu == -7651)
      long total_execution_LED = (micros() - temps) / 1000000;
      digitalWrite(LED,LOW);
      Serial.println(total_execution_LED,DEC);
    irrecv.resume();
Le compilateur bug ici :  long total_execution_LED = (micros() - temps) / 1000000;
il dit que la variable temps n'est pas déclaré, alors que si.
Qu'est ce qui se passe ? Ai-je fait quelque chose de travers ? Merci
Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
bonjour,
normal
déclare ta variable au début smiley-wink
et dans ton loop, vire "long" temps
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ah d'accord je vois, je pensais que ça marchait; merci!
EDIT: infobarquee -> Oui je viens juste de m'en apercevoir, merci ;-)
« Last Edit: February 02, 2013, 06:59:11 am by Kouaaks » Logged
Offline Offline
God Member
View Profile
WWW
réfléchis 2secondes smiley-wink
tu remets à zero ta variable dans la loop à chaque fois.
PS : bug du forum on dirait, jean francois avait répondu
Quote
long temps = 0;
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
View Profile
WWW
Un petit problème lors de l'édition de mon message depuis mon téléphone  smiley-mr-green
Je disais que lors de la déclaration, ça ne marchais pas de faire un calcul pour déclarer une variable.
Il faut déclarer une valeur fixe, puis ensuite changer la valeur de la variable dans la boucle en faisant val=(le calcul);
Logged
MacBook intel core 2 duo  os X snow Leopard 10.6
eMac PPc G4  os X Leopard 10.5
powerbook G4 os X Leopard 10.5
imac PPC G3 os X Panther 10.3.9
Arduino Diecimila
Arduino Mega
Arduino Standalone
Arduino 1307.04
France
Offline Offline
Edison Member
There is an Arduino for that
View Profile
Code:
les constantes en long doivent être déclarées comme telle
Code:
long total_execution_LED = (micros() - temps) / 1000000L;
Code:
Une variable n'est vue que dans le bloc où elle est déclarée. Si tu veux l'utiliser dans les 2 branches du if il faut la déclarer avant le if.
Code:
long temps
      temps = micros();
« Last Edit: February 02, 2013, 09:22:08 am by fdufnews » Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
