Loading...
Pages: 1 [2] 3   Go Down
Author Topic: PIR ARDUINO  (Read 877 times)
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
ecco che comincia smiley-mr-green
Se lo sbloccavo e basta, non informavo nunziox che facendo il lock nessuno poteva poi rispondere.  smiley-sweat
ma mica devi dare conto di ciò che fai, il MOD sei tu, però almeno facci abituare  smiley
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
Scusate non so come ho fatto a bloccarlo!
Sul sito del produttore ho trovato questo :
http://www.detechsrl.it/images/prodotti/Manuale%20Installazione%20DT820.pdf
« Last Edit: February 04, 2013, 12:14:14 pm by nunziox » Logged
Diplomato Liceo Scientifico anno 2009/2010, oggi Studente al 3° anno in Ingegneria Informatica a Catania.
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
azz, ma che sei andato a scovare??? mi sa che ci perde4remo più tempo del previsto, ce l'hai un tester in casa? servirà per capire bene il comportamento di questo aggeggio; intanto dovrai riuscire ad attivare entrambi i sensori per andare in allarme, ma lì ci sono sigle specifiche, ci vuole qualcuno eserto di questi sistemi per aiutarci ad interpretare la differenza tra le due combinazioni di jumper (se ho ben capito), certo che se tu trovassi anche qualcosa in cui abbiano sprecato due righe in più sarebbe molto meglio
Logged
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
Intanto grazie per la tua disponibilità!  smiley
Il tester ce l'ho!
Io ho capito che può essere usato in due modalità:
-EOL
-DEOL
Se si cortocircuità i pin EOL la modalità e DEOL.
Per alimentarlo va bene un alimentatore 12 V  1A ?
« Last Edit: February 04, 2013, 01:12:20 pm by nunziox » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
sicuramente sì, vedi se riesci a trovare qualche altra informazione....
Logged
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
purtroppo non sono riuscito a trovare niente... cmq continuo a cercare nel frattempo se vuoi posso fare qualche misura con il tester.
E' normale che invece di 12V in uscita al alimentatore  ho 15 v? E' normale perché misuro la tensione a vuoto?
« Last Edit: February 04, 2013, 03:28:23 pm by nunziox » Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Intanto controlla se l'alimentatore è a corrente continua o alternata; se è a corrente continua e se hai misurato correttamente allora sei lo sventurato possessore di una schifezza cinese, da buttare istantaneamente!
Logged
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
AC-DC Adapter Input 230 V 50 Hz
Output: 12 V
dice da Alternata a Continua giusto?
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
Giusto, se hai posizionato il tester su Volt cc (o DC) e ti misura effettivamente 15V significa che è una di quelle schifezze cinesi non stabilizzate, teoricamente con un certo carico la tensione scende a 12V, ma è piena di ripple e assolutamente inaffidabile. Io procurerei qualcosa di più decente, non useremi mai una porcheria del genere, rischiando di bruciare il sensore.
Logged
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
L'ho provato con un altro, di un router SITECOM sempre 12 V 1 A, questo spero non sia cinese. il sensore accende solo che ai capi dei morsetti alarm non misuro niente, come mai?
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
non devi misurare niente, dato che si tratta dei contatti del rele'
Metti il multimetro su OHM ( su una portata bassa, circa 200 ohm, dipende da che scala hai sul tester ) e posiziona i puntali sui due contatti ALARM, in modo da misurare la continuita'
Quando il sensore e' libero,  vedrai il tester che segna 0.. ( o giu' di li' ). Quando il sensore rivela un movimento, il tester segnera'  1 fisso sulla prima cifra.
PS. i due jumper EOL vanno rimossi
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
forse è l'opposto, stando al disegno i contatti dovrebbero essere normalmente aperti
Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Quote
Normalmente chiuso, ponticelli EOL aperti
ed e' la logica dei sensori da impianti di allarme.
Che attivano la centralina quando un contatto si apre ( o il taglio del filo )
« Last Edit: February 04, 2013, 05:58:33 pm by brunello » Logged
Catania
Offline Offline
Newbie
View Profile
Il tester è digitale, la portata non so impostarla, ma ho messo auto credo vada bene comunque no?
Ho fatto la misura lmi dice 3.6 ohm quando il led arancio(indica l'infrarosso è acceso), il led giallo acceso mi da 0.l credo sia 0 ohm.
« Last Edit: February 04, 2013, 06:07:57 pm by nunziox » Logged
Tuscany
Offline Offline
Edison Member
View Profile
presumo che debba accendersi il rosso, per indicare che e' entrato in allarme
e dipende anche dalla posizione dello switch AND-BLIND
Logged
Pages: 1 [2] 3   Go Up
Print
Jump to:
