Topic: PIR ARDUINO (Read 9585 times) previous topic - next topic
menniti
ecco che comincia :smiley-mr-green:
Se lo sbloccavo e basta, non informavo nunziox che facendo il lock nessuno poteva poi rispondere.  :smiley-sweat:
ma mica devi dare conto di ciò che fai, il MOD sei tu, però almeno facci abituare  :)
Articoli ElettronicaIN
nunziox
#16
Feb 04, 2013, 05:53 pm Last Edit: Feb 04, 2013, 06:14 pm by nunziox Reason: 1
Scusate non so come ho fatto a bloccarlo!
Sul sito del produttore ho trovato questo :
http://www.detechsrl.it/images/prodotti/Manuale%20Installazione%20DT820.pdf
menniti
azz, ma che sei andato a scovare??? mi sa che ci perde4remo più tempo del previsto, ce l'hai un tester in casa? servirà per capire bene il comportamento di questo aggeggio; intanto dovrai riuscire ad attivare entrambi i sensori per andare in allarme, ma lì ci sono sigle specifiche, ci vuole qualcuno eserto di questi sistemi per aiutarci ad interpretare la differenza tra le due combinazioni di jumper (se ho ben capito), certo che se tu trovassi anche qualcosa in cui abbiano sprecato due righe in più sarebbe molto meglio
nunziox
#18
Feb 04, 2013, 06:45 pm Last Edit: Feb 04, 2013, 07:12 pm by nunziox Reason: 1
Intanto grazie per la tua disponibilità!  :)
Il tester ce l'ho!
Io ho capito che può essere usato in due modalità:
-EOL
-DEOL
Se si cortocircuità i pin EOL la modalità e DEOL.
Per alimentarlo va bene un alimentatore 12 V  1A ?
menniti
sicuramente sì, vedi se riesci a trovare qualche altra informazione....
nunziox
#20
Feb 04, 2013, 09:19 pm Last Edit: Feb 04, 2013, 09:28 pm by nunziox Reason: 1
purtroppo non sono riuscito a trovare niente... cmq continuo a cercare nel frattempo se vuoi posso fare qualche misura con il tester.
E' normale che invece di 12V in uscita al alimentatore  ho 15 v? E' normale perché misuro la tensione a vuoto?
menniti
Intanto controlla se l'alimentatore è a corrente continua o alternata; se è a corrente continua e se hai misurato correttamente allora sei lo sventurato possessore di una schifezza cinese, da buttare istantaneamente!
nunziox
AC-DC Adapter Input 230 V 50 Hz
Output: 12 V
dice da Alternata a Continua giusto?
menniti
Giusto, se hai posizionato il tester su Volt cc (o DC) e ti misura effettivamente 15V significa che è una di quelle schifezze cinesi non stabilizzate, teoricamente con un certo carico la tensione scende a 12V, ma è piena di ripple e assolutamente inaffidabile. Io procurerei qualcosa di più decente, non useremi mai una porcheria del genere, rischiando di bruciare il sensore.
nunziox
L'ho provato con un altro, di un router SITECOM sempre 12 V 1 A, questo spero non sia cinese. il sensore accende solo che ai capi dei morsetti alarm non misuro niente, come mai?
brunello22
non devi misurare niente, dato che si tratta dei contatti del rele'
Metti il multimetro su OHM ( su una portata bassa, circa 200 ohm, dipende da che scala hai sul tester ) e posiziona i puntali sui due contatti ALARM, in modo da misurare la continuita'
Quando il sensore e' libero,  vedrai il tester che segna 0.. ( o giu' di li' ). Quando il sensore rivela un movimento, il tester segnera'  1 fisso sulla prima cifra.
PS. i due jumper EOL vanno rimossi
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
menniti
forse è l'opposto, stando al disegno i contatti dovrebbero essere normalmente aperti
brunello22
#27
Feb 04, 2013, 11:56 pm Last Edit: Feb 04, 2013, 11:58 pm by brunello Reason: 1
Normalmente chiuso, ponticelli EOL aperti
ed e' la logica dei sensori da impianti di allarme.
Che attivano la centralina quando un contatto si apre ( o il taglio del filo )
nunziox
#28
Feb 05, 2013, 12:02 am Last Edit: Feb 05, 2013, 12:07 am by nunziox Reason: 1
Il tester è digitale, la portata non so impostarla, ma ho messo auto credo vada bene comunque no?
Ho fatto la misura lmi dice 3.6 ohm quando il led arancio(indica l'infrarosso è acceso), il led giallo acceso mi da 0.l credo sia 0 ohm.
brunello22
presumo che debba accendersi il rosso, per indicare che e' entrato in allarme
e dipende anche dalla posizione dello switch AND-BLIND
