Buongiorno a tutti!
Lavorando con un progetto Arduino portatile, mi sono visto di fronte la necessità di alimentare la scheda a batterie.
Poichè non possiedo uno spinotto adatto alla scheda, è possibile alimetare la scheda con una batteria da 9 Volt?
Sì
Ho letto che l'adattatore per le schede fornisce una tensione compresa fra i 7 e i 12 volt, quindi da quel punto di vista non c'è problema!
Uhm... hai letto che al regolatore di tensione della scheda va fornita un'alimentazione compresa fra 7 e 12V, ciò che eroga sono però sempre 5V.
Su un manuale di Arduino c'è scritto che è possibile alimentare le schede con il pin Vin, ma non c'era un scritto come fare...
Il polo positivo dell'alimentazione lo inserisci nel pin Vin, il polo negativo ad uno dei pin "GND" della scheda.
Ah, e se potete mi dite se c'è un modo per misurare la carica della batteria?
Grazie per la pazienza!
Che tipo di batteria?
