Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: PWM-Signal  (Read 1864 times)
Germany
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Hallo,
also irgendwas ist da oberfaul!
wenn die Angaben stimmen, dass an dem KEMO-Modul im Poti-Betrieb 25V abfallen, dann wären das rund 340W Verlustleistung!!
Das kriegt kein Kühlkörper weg!
(Bei 215V 'zieht' eine Heizung mit 16 Ohm Widerstand rund 13,5A. 25V*13,5A = rund 340W!)
Ich vermute mal ganz stark, dass das KEMO-Modul selbst bei Vorgabe 100% noch einen, wenn auch geringen, Phasenanschnitt macht.
Oder aber das KEMO-Modul hat eine Schutzschaltung, welche es bei Überlast auf ungefährliche Lastströme abregelt (steht aber nichts davon im Datenblatt).
Dazu müsste man allerdings die an der Heizung anliegende Spannung per Oszilloskop begutachten.
Aber: Solche Messungen nur von einem Elektrofachmann machen lassen!! Lebensgefährliche Spannungen!!!
Grüße
Martin
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Quote
Martin, Du rechnest falsch.
Ein Triac ist ein Schalter, nicht ein rgelbarer Widerstand wie ein Transistor der als Vorwiderstand an der Last geschaltet ist.
Am Triac fallen in eingeschaltenen Zustand max ca 2V ab. mit 13,5A sind das immernoch kühlkörpernotwendige 27W.
Die Differenz von Netzspannung und gemessener Spannung ergeben sich aus dem Meßfehler (daß Meßgerät ist auf sinusförmige Wechselströme geeicht, falls es kein teures TRUE RMS ist) und aus der minimale Phasenanschnitt auch bei 100% Ausgangsspannung.
Grüße Uwe
Logged
Forum Moderator
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Quote from: strohhirn
Ich habe im Netz wo die Heizung steht 240V da das in einem Betriebsgebiet liegt. Wenn ich dort den Poti voll aufdrehe bekomme ich 215 V an der Heizung.
Das sind zwar 25V weniger, reicht aber vollkommen aus.
Deswegen möchte ich zuhause wenigstens über 200V kommen.
Zuhause probiere ich das alles mit einer Glühbirne und anderen brandneuem Kemo Modulen, d.h. da kann nichts kaput sein.
Mißt Du mit dem gleichen Meßgerät?
Grüße Uwe
strohhirn bitte antworten.
Grüße Uwe
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hallo,
Quote
Grüße Uwe
Nein, ich messe mit 2 verschiedenen.
Ich habe mich jetzt mal mit jemandem verständigt der mir  den tipp gegeben hat einen MOSFET zu nutzrn.(s.Zeichnung)
Nun erreiche ich max. 207V, wie gewollt.
Einkleiner fehler ist aber noch da:
Das PWM signal bewirkt jetzt den gegenteil. Also 0 = 207V , 255 = 0V.
Hab ich vielleicht irgendwas falsch zusammengelötet? Oder woran könnte das liegen?
Mfg
strohhirn
Logged
Offline Offline
Full Member
View Profile
Hab vergessen die Zeichnung ranzuhängen. smiley-sweat
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ist logisch, die Schaltung invertiert das Signal.
Logged
Grüße
Gunther
Offline Offline
Full Member
View Profile
Und was kann ich dagegen tun? Also was muss ich ändern?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Am allereinfachsten auch dein Ausgangssignal im Arduino invertieren!
Also statt
   analogWrite(pin, value) ;
einfach
   analogWrite(pin, (255-value));
Dann ist dein Signal 2mal invertiert und alles passt wieder.
Gunther
Logged
Grüße
Gunther
Offline Offline
Full Member
View Profile
Jo, hab ich auch so gemacht. War bloß verwundert warum das auf einmal invertiert ist. Danke.
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
