Topic: voltage d'un stepper motor [Résolu] (Read 9180 times) previous topic - next topic
Artouste
hooooooo les enfoi......s  :smiley-mr-green:
ben oui, on retrouve de ces trucs dans le basard ;) et encore j'ai d'autres antiquités héhé
fallait pas commencer !  :smiley-mr-green:
bon sérieux
Ne pas jeter la carte de controle , la techno de l'epoque etait moins dense et il est qqfois assez facile de réutiliser les driver/compos
de puissance  8)
infobarquee
je la garde la carte, mais vas trouver ce qui gère le moteur et le scanner.
je suis pas tellement calé en électronique et vu les soudures, je suis pas un robot pour récupérer des petits composants.
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
en général , la partie puissance du stepper est proche du connecteur du ... stepper  :smiley-mr-green:
fais des photos "lisibles"  8)
fdufnews
GUILLEMOT MAXI SCAN - SCANNER À PLAT - A
alim externe 16v 0.9A
la photo arrive
Bon si l'alimentation externe délivre 16V cela limite les spéculations. Si l'alim est directe aux moteurs ben ils fonctionnent en 16V. Si tu vois un régulateur (ou un transistor ballast) dans la liaison entre l'alim et les moteurs tu peux parier sur 10 à 12V et tu as peu de chance de perdre.
Il y a très peu de chance que ce soit une tension inférieure. Il faut quand même fournir quelques watts pour faire bouger un chariot de scanner et avec une résistance de 85 Ohms on voit qu'avec une tension inférieure à 10V on est en-dessous du watt.
infobarquee
bonjour,
un peu de temps cet aprem pour bricoler un peu.
le moteur est connecté à un uln2003a http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXtyyvx.pdf
--------------coté moteur---------------------------
16    15   14    13       12     11   10        9
mar        noir           roug          orang     resis+condo=>  jaune= gnd
in            in                in             in       gnd
1      2     3     4           5      6      7       8
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
bonjour,
in            in                in             in       gnd
1      2     3     4           5      6      7       8
bonjour
pas trop le temps  :smiley-mr-green:
regarde par là
http://forums.futura-sciences.com/materiel-astronomique-photos-damateurs/461933-robofocus.html
alienboats
Un air de famille ?
http://alienboats.free.fr/images/05022013200.jpg
Celui là il s'appelle mitsumi
5 fils de la même couleur
86 ohms
ULN 2003
un datasheet approchant
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/176512/MITSUMI/M25SP-3.html
infobarquee
oui ca y ressemble pas mal, mais 85 ohms comme le miens et non 86 ;)
mais pas grand chose sur le datasheet
AUCUNE AIDE PAR MP
Artouste
bonsoir
ce genre de moteur unipolaire "double etage" etait typique il y a quelques années sur les scan/fax/tout autre "machin"  :smiley-mr-green:
c'etait souvent des 48/96 pas/tours
avantage : ça se commande simplement en puissance avec 4 transistors identiques (le 2003 ou 4 mosfet N logic par exemple)
inconvenient : rendement faible comparé à des bipolaires
mais pour jouer c'est idéal  8)
infobarquee
hohoho coup de bol, je crois avoir trouvé mon bonheur
http://electronics-diy.com/stepper_motors.php
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
En utilisant que deux sorties Arduino :
http://forums.futura-sciences.com/electronique/231114-commander-un-tip120-un-uln2004.html
XD XD c'est ça que tu cherchais..... ?   XD coinc
infobarquee
on retrouve les vieux roublards dans ce coin...c :)
c'est ca, mais je cherche plus le voltage a lui mettre dedans, et suivre le pcb, merci pour moi :(
AUCUNE AIDE PAR MP
ekaki
Tiens, j'ai cru entendre parler de robofocus ici...
Bon, pendant j'y suis :
(...) mais je cherche plus le voltage a lui mettre dedans, et suivre le pcb, merci pour moi :(
D'où la requette sur une éventuelle photo de la carte de pilotage du moteur. :)
En même temps, il me semble que j'ai les restes du même scanner dans mon garage... Et c'est certain que j'ai le moteur PàP et la carte puisque je l'avais récupéré pour ça. Demain j'y jetterai un oeil. ;)
infobarquee
voila les photos, le jaune est le commun apparement 85 ohms avec les autres, entre les autres, c'est le double
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
Il me semble que j'ai utilisé le même moteur que toi pour ce projet :
http://arduino.cc/forum/index.php?topic=33038.0
Je me suis pas pris la tête >>>> 12V et pour tourner ta webcam, ce sera amplement suffisant , tu vois quoi...nc  XD
