« Reply #15 on: February 03, 2013, 02:51:19 pm » |
hooooooo les enfoi......s  ben oui, on retrouve de ces trucs dans le basard  et encore j'ai d'autres antiquités héhé fallait pas commencer !  bon sérieux Ne pas jeter la carte de controle , la techno de l'epoque etait moins dense et il est qqfois assez facile de réutiliser les driver/compos de puissance
« Reply #16 on: February 03, 2013, 03:04:39 pm » |
je la garde la carte, mais vas trouver ce qui gère le moteur et le scanner. je suis pas tellement calé en électronique et vu les soudures, je suis pas un robot pour récupérer des petits composants.
« Reply #17 on: February 03, 2013, 03:14:11 pm » |
en général , la partie puissance du stepper est proche du connecteur du ... stepper  fais des photos "lisibles"
France
There is an Arduino for that
« Reply #18 on: February 04, 2013, 03:01:50 am » |
GUILLEMOT MAXI SCAN - SCANNER À PLAT - A alim externe 16v 0.9A la photo arrive
Bon si l'alimentation externe délivre 16V cela limite les spéculations. Si l'alim est directe aux moteurs ben ils fonctionnent en 16V. Si tu vois un régulateur (ou un transistor ballast) dans la liaison entre l'alim et les moteurs tu peux parier sur 10 à 12V et tu as peu de chance de perdre. Il y a très peu de chance que ce soit une tension inférieure. Il faut quand même fournir quelques watts pour faire bouger un chariot de scanner et avec une résistance de 85 Ohms on voit qu'avec une tension inférieure à 10V on est en-dessous du watt.
« Reply #19 on: February 05, 2013, 09:27:00 am » |
bonjour, un peu de temps cet aprem pour bricoler un peu. le moteur est connecté à un uln2003a http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXtyyvx.pdf--------------coté moteur--------------------------- 16 15 14 13 12 11 10 9 mar noir roug orang resis+condo=> jaune= gnd in in in in gnd 1 2 3 4 5 6 7 8
« Reply #20 on: February 05, 2013, 09:39:17 am » |
« Reply #21 on: February 05, 2013, 12:13:39 pm » |
« Reply #22 on: February 05, 2013, 12:34:24 pm » |
oui ca y ressemble pas mal, mais 85 ohms comme le miens et non 86  mais pas grand chose sur le datasheet
« Reply #23 on: February 05, 2013, 02:42:36 pm » |
oui ca y ressemble pas mal, mais 85 ohms comme le miens et non 86  mais pas grand chose sur le datasheet bonsoir ce genre de moteur unipolaire "double etage" etait typique il y a quelques années sur les scan/fax/tout autre "machin"  c'etait souvent des 48/96 pas/tours avantage : ça se commande simplement en puissance avec 4 transistors identiques (le 2003 ou 4 mosfet N logic par exemple) inconvenient : rendement faible comparé à des bipolaires mais pour jouer c'est idéal
Forum Moderator
Geneva
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #25 on: February 05, 2013, 03:09:20 pm » |
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
« Reply #26 on: February 05, 2013, 03:23:28 pm » |
on retrouve les vieux roublards dans ce coin...c  c'est ca, mais je cherche plus le voltage a lui mettre dedans, et suivre le pcb, merci pour moi
Celtic Kingdom
hard oui no!!!
« Reply #27 on: February 05, 2013, 05:40:20 pm » |
Tiens, j'ai cru entendre parler de robofocus ici... Bon, pendant j'y suis : (...) mais je cherche plus le voltage a lui mettre dedans, et suivre le pcb, merci pour moi  D'où la requette sur une éventuelle photo de la carte de pilotage du moteur.  En même temps, il me semble que j'ai les restes du même scanner dans mon garage... Et c'est certain que j'ai le moteur PàP et la carte puisque je l'avais récupéré pour ça. Demain j'y jetterai un oeil.
« Reply #28 on: February 05, 2013, 06:32:02 pm » |
Forum Moderator
Geneva
« Reply #29 on: February 06, 2013, 01:12:37 am » |
Il me semble que j'ai utilisé le même moteur que toi pour ce projet : http://arduino.cc/forum/index.php?topic=33038.0Je me suis pas pris la tête >>>> 12V et pour tourner ta webcam, ce sera amplement suffisant , tu vois quoi...nc
