Offline
Full Member
« on: February 03, 2013, 10:12:45 am » |
Bonjour à tous,
Je cherche comment alimenter une carte Arduino par cette batterie lipo. Comme la carte est dans un robot, il faut que ce soit une batterie portable. Voir la pj.
Merci
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline
Faraday Member
Yoplait... le pt'it suisse
« Reply #1 on: February 03, 2013, 11:19:57 am » |
Le fil rouge sur le + et le noir sur le - ....  Précise un peu ta question !
Logged
MacBook intel core 2 duo os X snow Leopard 10.6 eMac PPc G4 os X Leopard 10.5 powerbook G4 os X Leopard 10.5 imac PPC G3 os X Panther 10.3.9 Arduino Diecimila Arduino Mega Arduino Standalone Arduino 1307.04
Offline
Full Member
« Reply #2 on: February 03, 2013, 11:24:11 am » |
J'ai une carte Arduino Mega 2560 et je souhaites l'alimenter par cette batterie car la carte se trouve dans un robot et donc, on ne peut pas l'alimenter par secteur ou usb. Je précise aussi que sur cette carte Arduino il y a branché dessus une wifishield et d'autres composants. Ma question est donc, Comment brancher cette batterie sur la carte Arduino.
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline
Faraday Member
« Reply #3 on: February 03, 2013, 11:26:33 am » |
Quelle est la tension de la batterie ?
Logged
Offline
Full Member
« Reply #4 on: February 03, 2013, 11:31:34 am » |
La batterie principale qui alimente la carte est de 11,1 V (la carte alimente alors 2 sermovomoteurs, 2 moteurs cc, un vérin simple effet avec rappel par ressort et sans doute une caméra et son matériel, ainsi que la wifishield). Le robot disposera aussi d'une autre batterie supérieure à 12 V pour alimenter le distributeur du vérin.
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline
Faraday Member
« Reply #5 on: February 03, 2013, 11:56:38 am » |
Input Voltage (recommended) 7-12V Input Voltage (limits) 6-20V Tu branches ta Mega avec la prise qui va bien, la ronde avec un trou. Ton shield est normalement alimenté par la Mega. Ensuite pour le reste utilise un régulateur indépendant de celui de l'arduino.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #6 on: February 03, 2013, 12:11:50 pm » |
La prise qui va bien est pour le secteur. La batterie ne dispose que deux deux fils, un rouge et un noir, où les brancher? Le shield est bien alimenté par la Mega. Comment ça un régulateur?
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline
Faraday Member
« Reply #7 on: February 03, 2013, 12:28:28 pm » |
Oulààà  tu montes sur les fils de ta batterie une prise idoïne pour la "planter" dans l'arduino.... et un régulateur pour abaisser la tension si besoin, par exemple des servos ( de modélisme) fonctionne sous 6 V max si tu les mets en direct sur ta batterie.... pppcchhhht
Logged
Offline
Full Member
« Reply #8 on: February 03, 2013, 12:34:11 pm » |
D'accord pour la batterie et où trouver ce genre de prises? Les servo et autres matériaux, je les branche sur la carte elle même, mais par contre, comment dupliquer le pin 5V de la carte?
Logged
Offline
God Member
« Reply #9 on: February 03, 2013, 12:41:20 pm » |
Logged
Offline
Full Member
« Reply #10 on: February 03, 2013, 12:47:50 pm » |
Oui mais il n'y en a pas de correct sur ce site.
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline
Faraday Member
« Reply #11 on: February 03, 2013, 12:48:00 pm » |
En faisant comme ça c'est le régulateur de la carte qui se prend tout dans la tronche.... Tu risques de vite atteindre les limites
Logged
Offline
Full Member
« Reply #12 on: February 03, 2013, 12:48:49 pm » |
Ah, ok, et pour les régulateurs, j'en trouve où?
Logged
Forum Moderator
Geneva
Offline
Faraday Member
« Reply #13 on: February 03, 2013, 12:49:51 pm » |
Il faudra probablement le modifier, tu le trouveras pas tout fait avec la bonne prise coté Arduino et Batterie.
Logged
Offline
God Member
« Reply #14 on: February 03, 2013, 12:51:39 pm » |
suffit de couper les fils du connecteur 9v  chercher sur http://radiospares-fr.rs-online.com/web/7805 pour le 5v 7809 pour le 9v
Logged
