Topic: [RESOLU] Shield ethernet -> Envoie de requête (Read 2294 times) previous topic - next topic
Kouaaks
Feb 03, 2013, 05:14 pm Last Edit: Feb 04, 2013, 07:23 am by Jean-François Reason: 1
Salut,
j'ai un petit problème avec le shield ethernet : j'essaie de me connecter à mon hebergeur et d'envoyer une requête.
Mon script PHP est :
Code: [Select]
<?php
if (isset($_GET['a']))
mysql_connect('sql.free.fr''kouaaks''******');
mysql_select_db('kouaaks');
mysql_query("INSERT INTO arduino VALUES ('', '1')");
et mon script arduino est :
Code: [Select]
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = {  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
char serverName[] = "www.kouaaks.free.fr";
EthernetClient client;
  while (!Serial) {;}
 if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
   Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
   while(true);
 Serial.println("connecting...");
 if (client.connect(serverName, 80)) {
   Serial.println("connected");
   client.println("GET /index.php?a=lol HTTP/1.0");
   client.println();
   Serial.println("connection failed");
 if (client.available())
   char c = client.read();
   Serial.print(c);
 if (!client.connected())
   Serial.println("disconnecting.");
   client.stop();
   while(true);
Ensuite, quand je vais dans le serial, j'ai ceci comme message :
Code: [Select]
connecting...
connected
disconnecting.
Mais .. rien ne s'ajoute dans ma bdd.
Auriez-vous une petite idée ? Je débute dans ce domaine ( shield ethernet ) ..
Merci :-P
infobarquee
bonjour,
as tu testé à la mano ton script php?
histoire de voir s'il fonctionne et fait bien la requete, tu peux ca
Quote
<?php
   mysql_connect('sql.free.fr', 'kouaaks', '******');
   $requete = "INSERT INTO arduino VALUES ('', '1')";
        echo $requete;exit();
        $enregistrement = mysql_query($requete) or die(mysql_error());
AUCUNE AIDE PAR MP
Kouaaks
Salut, oui bien sûr ma requête fonctionne bien, je l'ai testée à la main.
infobarquee
je pense que c'est ca qui bloque, vu que tu as repris le code de démo webclient
Quote
essaye de mettre l'ip
et dans le Get le sous domaine
client.println("GET kouaaks/index.php?a=lol HTTP/1.0");
AUCUNE AIDE PAR MP
jfs
#4
Feb 03, 2013, 07:02 pm Last Edit: Feb 03, 2013, 07:06 pm by Jean-François Reason: 1
Essaie avec la version 1.1 pour HTTP.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol#HTTP_1.1
Il faut rajouter deux chose dans ta requète :
Code: [Select]
IPAddress server(192,168,1,64);
  if (client.connect(server, 80)) {
     // Make a HTTP request:
     client.println("GET /le/chemin/du/fichier HTTP/1.1");
     client.print("Host: turlututu chapeau pointu\n");
     client.print("Referer: turlututu chapeau pointu\n\n");
     client.println();
Kouaaks
Effectivement, mes WWW n'était pas bon, et il manquait des balises d'entêtes.
Voilà le code fonctionnel :
Code: [Select]
#include <SPI.h>
char serverName[] = "kouaaks.free.fr";
  while (!Serial) {;}
   while(true);
   client.print("GET /index.php?a=lol");
   client.println(" HTTP/1.1");
   client.println("Host: kouaaks.free.fr");
   client.println("User-Agent: AVR ethernet");
   client.println("Accept: text/html");
   client.println("Keep-Alive: 300");
   client.println("Connection: keep-alive");
   client.println();
   Serial.print(c);
   client.stop();
   while(true);
Merci ;-)
infobarquee
impec.
pense a mettre en résolu ton 1er post ;)
AUCUNE AIDE PAR MP
