Topic: [Risolto] Chiamare pin analogici (A0,... A5) di Leonardo con numeri (Read 962 times) previous topic - next topic
Phoed
Buongiorno a tutti,
sono alle prese con la programmazione di un prismaLed, fino ad ora ho sempre dovuto trattare i Pin in questo modo, perché mi sembrava il più comodo consentitomi:
int C1 =  0;
int C2 =  1;
int C3 =  2;
int C4 =  3;
int C5 =  4;
int C6 =  5;
int C7 =  6;
int C8 =  7;
int C9 =  8;
int C10 = 9;
int C11 = 10;
int C12 = 11;
int C13 = 12;
int C14 = 13;
int C15 = A0; //Che fin qui rappresentano i led di ciascun piano
int L1 =  A1;
int L2 =  A2;
int L3 =  A3;
int L4 =  A4;
int L5 =  A5;// Rappresentanti  i 5 piani
void setup(){
pinMode(C1, OUTPUT);
pinMode(C2, OUTPUT);
pinMode(C3, OUTPUT);
pinMode(C4, OUTPUT);
pinMode(C5, OUTPUT);
pinMode(C6, OUTPUT);
pinMode(C7, OUTPUT);
pinMode(C8, OUTPUT);
pinMode(C9, OUTPUT);
pinMode(C10, OUTPUT);
pinMode(C11, OUTPUT);
pinMode(C12, OUTPUT);
pinMode(C13, OUTPUT);
pinMode(C14, OUTPUT);
pinMode(C15, OUTPUT);
pinMode(L1, OUTPUT);
pinMode(L2, OUTPUT);
pinMode(L3, OUTPUT);
pinMode(L4, OUTPUT);
pinMode(L5, OUTPUT);
Perché, a differenza di altri esempi che ho avuto modo di leggere, in cui i Pin analogici (A0,A1,A2,A3,A4,A5) venivano trattati come Pin conseguenti agli altri Pin (dallo 0 al 13), e quindi chiamati rispettivamente e semplicemente 14,15,16,17,18 e 19, nel mio caso, con un arduino Leonardo, questo non mi è sembrato essere possibile; inquanto impiegando tale denominazione in un semplicissimo programma di Blink, per esempio, se comando i led 14... 19 con questi numeri, i led non rispondono.
Si può superare questo problema e riuscire dunque a chiamarli con soli numeri?
cosa che permetterebbe di semplificare moltissimo la fase di programmazione...
oppure è questione di Hardware?
Se non ho fornito informazioni sufficienti mi scuso e vi prego di chiederne,
vi ringrazio per la disponibilità.
-Phoed-
Brunello
infatti la numerazione sulla leonardo e' diversa
A0 = 18;
A1 = 19;
A2 = 20;
A3 = 21;
A4 = 22;
A5 = 23;
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Phoed
Wow!! Grazie tantissimo Brunello!!
Da dove avrei potuto trarre questa informazione?
Ti ringrazio ancora
-Phoed-
Brunello
dal file pins_arduino.h che trovi su
\\\arduino-1.0.3\hardware\arduino\variants\leonardo
leo72
La Leonardo ha 12 ingressi analogici. Gli altri 6 sono i pin A6..A11, mappati su alcuni dei primi pin digitali:
4, 6, 8, 9, 10, 12
Un'altra cosa.
E' buona norma dichiarare i pin come costanti ed usare il tipo di dati "byte".
quindi
int C1 = 0;
diventa
const byte C1 = 0;
ecc...
Phoed
Grazie mille per il consiglio leo72,
e grazie a te brunello per le risposte molto efficenti.
Grazie a voi problema risolto, ciao ciao
-Phoed-
