Topic: comandare led rgb (Read 835 times) previous topic - next topic
imho
ciao,
sono nuovo e  inesperto, quindi scusatemi in anticipo se dico qualche castronata....
Dunque,
avrei bisogno di comandare 4 led rgbw, in pratica dovrebbero:
1.accendersi  tutti e 4 i led W (bianchi)  per 10 secondi
2. i led iniziano a camminare con i colori RGB, prima R, poi G ed infine B in un ciclo infinito, senza ritornare all'accensione dei W (bianchi).
In pratica deve saltare quella porzione di codice iniziale di accensione dei led bianchi, come devo fare??
Grazie Mille e scusate la banalita' della domanda.
lesto
bhe tu hai 2 funzioni di base, la setup() e la loop().
Quello che metti in setup() avviene una volta sola, finito tutto il codice di setup inizia il codice nel loop(), finito il loop() ricomincia da capo (sempre loop() ).
Quindi metti la parte di accensione W nel setup(), e la parte RGB nel loop().
facile no?
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://telegram.me/joinchat/ALRu8ACkdTdXyz-2P7v13A
imho
...in effetti si! Grazie mille
Madwriter
facile no?
altrimenti un bell if prima esecuzione(bool a Y) then w , prima esecuzione = n else rgb.
e metti tutto nel loop ;)
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
