Topic: Gestire attachInterrupt Falling e Rising sullo stesso pin (Read 5177 times) previous topic - next topic
leo72
Mi sembra di ricordarmi che esiste un'altra modalità di interrupt, la LOW, e può servire per mantenere il micro in sleep fino a che il pin è basso, però bisognerebbe leggere i datasheet del micro...
Quello a cui ti riferisci tu è la modalità di sleep "PowerDown", dove viene disattivato l'oscillatore interno.
In questa modalità gli unici interrupt che funzionano sono gli interrupt esterni denominati INTx impostati per attivarsi con un segnale LOW, che può essere rilevato anche in modalità asincrona, cioè in assenza di clock di sistema. Tutti gli altri stati non vengono rilevati in PowerDown, serve una modalità meno aggressiva che non disattivi il clock (cap. 13).
fischio85
Bene provo a farmi un po di cultura sul datasheet del micro! Comunque se lo stand alone è la direzione migliore per ridurre i consumi e questo punto anche le dimensioni del sistema prenderò in considerazione questa soluzione.
fischio85
Si io sto utilizzando appunto la modalità POWER_DOWN, che appunto tiene attivi solo gli interrupt per il risveglio del micro.
Ma non mi è sufficiente in quanto ci sono consumi ancora alti per una batteria a 9V.
Il display rimane acceso ma la retroilluminazione viene spenta, il problema è che se spengo del tutto il display poi si questo non si ripristina, scrive caratteri a caso come se fosse entrato un disturbo.
Ho un dubbio, se sono in modalità POWER_DOWN i sensori che sono eventualmente attaccati all'arduino dissipano altra corrente giusto?
leo72
Il motivo te l'hanno già spiegato. Usando una scheda, metti in sleep solo il micro, non tutto il resto della circuiteria.
[questo]
[/quote]
Il consumo della sola logica di un display LCD è di solito nell'ordine di qualche mA.
Quote
Dovresti infatti assicurarti di lasciare i pin in uno stato che non porti ad un consumo energetico verso l'esterno, altrimenti il tuo stand-by è inutile.
LROBBINS
Ti consiglio una lettura o due di http://www.gammon.com.au/forum/?id=11497; oltre il power_down ci sono altre cose che potresti fare per ridurre il consumo.  Però, in fin dei conti devi anche ridurre il consumo della scheda Arduino, o con il bare board, o togliendo le cose che consumano.  Per esempio, il LED "Power" e se stai usando SPI il LED su pin 13 poiché pin 13 è usato per SCK.  Inoltre, il regolatore di tensione consuma, e con più o meno difficoltà e rischio con i diversi modelli Arduino è possibile alimentare la scheda dal 5V e staccare i regolatori.
Ciao,
Lenni
