Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: encoder e arduino  (Read 170 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
salve a tutti.
sono appassionato di elettronica e da poco lavoro con arduino.
ho fatto già pochi esperimenti.
adesso avrei bisogno di leggere i conteggi di due encoder sul un lcd qualcuno mi puo indirizzarmi su qualche codice. grazie
Logged
Offline Offline
God Member
"La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente. La pratica è quando funziona tutto ma non si sa il perché. In ogni caso si finisce sempre con il coniugare la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perché." Albert Einstein
View Profile
Ah, san Google...  smiley-wink
https://www.google.it/search?q=encoder+arduino&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:it:official&client=firefox-a
L'unica cosa che posso dirti è che ti serve la Mega perché è l'unica ad avere abbastanza interrupt...
P.S. ATTENZIONE ALLE TENSIONI!!! Arduino accetta tensioni fra 0 e 5V, se è un encoder 24V push-pull o PNP (cerca info su google) se ci metti un circuito per abbassare la tensione (che otrebbe essere un comune partitore resistivo) lo bruci...
Se il tuo encoder non è push-pull devi prevedere delle resistenze di pull-up se è del tipo NPN o di pull-dowm se è di tipo PNP. Anche per questo cerca su google, ci sono miliardi di discussioni in merito...
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Scusa se mi intrometto nella discussione.
Ho fatto delle prove con due encoders ottici da 256 impulsi giro 2 canali sfasati a 90°. Io ho collegato il canale A su pin interrupt e il B in un ingresso normale. Nella funzione di interrupt leggo lo stato di B e discrimino la direzione. Così leggo con la "UNO" 2 encoders. Certo non ho raggiunto velocità enormi ma non mi sembra d'aver perso impulsi.
Se sbaglio puoi spiegarmi il perchè?
Grazie
Barbezuan
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
