Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: misurare con un motore  (Read 204 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Buon pomeriggio, sono abbastanza nuovo del forum e ancora aspetto (ahimè)l'arrivo della mia prima Arduino.
Mi chiedevo se era possibile e come, o se c'è gia qualcosa, in merito alla lettura della misura data da un motore, tipo asse controllato.
Mi spiego meglio, vorrei attraverso un motore che fa scorrere un indice ricevere una misura lineare in decimi di millimetri...vorrei realizzare un misuratore di frese per perdere meno tempo nella vita di ogni giorno...
Quindi che sia un motore con encoder o passo passo poco importa, ma vorrei capire quale dei due poter utilizzare al meglio con Arduino.
Grazie per le risposte. smiley-mr-green
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Qui c'è un articolo sui calibri digitali e dell'interfaccia per ricavare la misura --> http://www.settorezero.com/wordpress/protocolli-seriali-utilizzati-dai-calibri-digitali-analisi-del-protocollo-1x24/
Qui l'interfaccia USB --> http://www.droids.it/cmsvb4/content.php?277-990.020-MuIN-USB-Interfaccia-USB-per-calibro-digitale
Potresti motorizzarlo.  smiley-wink
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Infatti il mio scopo era proprio quello di ricavare una sorta di "calibro"automatico, una base su cui porre l'utensile e il motore che avvicina un sensore di pressione che appena tocca la cima dell'utensile ferma il tutto e ricava la misura dai giri compiuti...ecco perchè potendo effettuare la misura dai giri del motore sarebbe stato più facile.  Fondamentalmente misurando con il calibro misuri una fresa legermente in diagonale "rubando" decimi se non millimetri a seconda della forma della fresa....
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Entrambe le soluzioni (Motore passo passo o motore con encoder) possono essere gestite da Arduino. Sceglierei l' azionamento secondo i criteri: potenza/coppia neccessaria, velocitá di movimento, costo, posto per montaggio del azionamento tipo di aliemntazione.
Ciao Uwe
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ecco, vorrei sapere per l'appunto, è possiibile leggere i dati, (la misura dell'evolvere) dell''encoder nei motori che lo hanno gia installato da fabbrica? O mi consigli di calcolarmi il giro e di conseguenza lo sviluppo in misura lineare?
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
